1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Монолитный погреб внутри мастерской
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Minomax, 07.09.16.
  1. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Очередное посещение погреба. +4 град., все вентиляционные отверстия закрыты. Всё абсолютно сухо.
  2. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Сегодня всё точно так же - +4 и сухо везде, картошка как вчера с грядки, вентиляционные отверстия пока не открыл:super:.
  3. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    На сегодня в погребе температура ближе к +5, вентиляционные отверстия открыты. В районе лестницы слегка влажно, то ли конденсат, то ли понемногу просачивается вода - оба угла влажные. В самом погребе всё абсолютно сухо, что и понятно - работает вентиляция.
  4. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    В очередной раз ходил за картошкой - +5 и всё сухо, кроме пространства под лестницей - здесь уже почти сухо.
  5. Navyrom
    Navyrom
    Navyrom
    Владивосток
    Доброго времени суток. Говорилось про ленту, и в итоге получилась плита с рёбрами вниз? И потолок (вернее верхнее перекрытие) погреба отделён от плиты разным строительным мусором. Я всё правильно понял?
  6. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Ууу, Серёжа, как тебя тут кусают-то! :aga::):)]
  7. Navyrom
    Navyrom
    Navyrom
    Владивосток
    Да никто его обижать не собирается, очень интересная тема и просто уточняю. Хочу подвальчик в гараже, начитался всякого. И то что фундаменты подпола и строения не должны соприкасаться, и то что фундамент строения должен быть ниже уровня подпола. И все такие злые, стремятся загрызть друг друга из-за малейшего отступления от догм и общепринятого. А человек взял и сделал, да ещё и статистику ведёт. А это немаловажно. Вот бы ещё как стены мастерской себя чувствуют, нигде не ведёт?
    С уважением, Роман.
  8. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Нет - получились полы/плита по грунту, вместо грунта всякие утепляющие остатки, в моём случае остатки арболитовых, керамзитобетонных блоков и керамзит. Полы по грунту (верхняя плита) отделена от плиты перекрытия погреба и между ними всяко разное как утеплитель.
  9. Navyrom
    Navyrom
    Navyrom
    Владивосток
    Спасибо, думаю использовать в качестве отделителя отсев с местного асфальтового заводика.
  10. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Вот и стеллажики нарисовал - ну очень нравятся. Варили внутри, с месяц всё было открыто, даже пылесос на вытяжку включал на время сварки. Так что температура поднялась до +10. Да, разрезал дверь на две части, теперь открываются очень легко.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Minomax, у меня подобный погребок. Точнее, сначала это была смотровая яма в холодном гараже, затем разросся до погреба, а потом холодный гараж превратился в теплую мастерскую. :)Вентиляции нет. И теплая мастерская делает свое дело-зимой температура в погребе не понижается ниже плюс 7. Что мне не нравится. Было раньше плюс 2. А сейчас картошка к апрелю, начинает прорастать. Ну что поделаешь, издержки. :)Подвод холодного воздуха уже не сделать.
  12. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Вентиляция работает здорово - под приточкой (от пола 12 см) влажное пятно сейчас. Зимой тьемпература опускается до +3. Картошка и сейчас не прорастает. Думаю, может одно вентиляционное отверстие закрыть на лето, а может оба?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно. Закрывают на лето (и зиму) вентиляцию в погребе. :)
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня вентиляции нет, я летом наоборот, люк открываю, все проветриваю перед осенней закладкой.
  15. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Сейчас температура в погребе +13,7. Как ни стараюсь опустить - не получается. Все вентиляционные продухи открыты. В сутки температура опускается на одну десятую градуса. Уж и открывал все двери на день - часа за два опускается на полградуса, закрываю - тут же поднимается, но меньше чем было. Очевидно что земляной аккумулятор работает:flag::). Будем наблюдать и докладывать дальше. А так картошку выкопал и опустил, ну и по мелочам...:|:
