Дом из газобетона своими руками от А до ... бесконечности
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем DOMALEXANDR, 07.09.16.
  1. DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    Скоро расскажу, придерживаюсь дат) Спасибо за терпение...
  2. DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    08.08.2016 г. (продолжение)...
    А тем временем... Продолжаем. Хотелось бы уже поскорее заложить армопояс и продолжить...
    Так выглядит крыльцо в котельную (бойлерную, хозяйственное помещение - как угодно):
    Головное крыльцо...
    Обращаюсь к гостям, посетившем мою тему, а так же к подписчикам... Элементарный, может даже, простите, глупый, вопрос: при кладке кирпича, кто должен заносить кирпич внутрь дома, если последний находится возле него? Заказчик или исполнитель кладки? Понятно, что необходимо за ранее обговаривать, но всё же? Если этот вопрос остался в стороне...Вот мы на эти "споры" потратили день! Один, целый день отличной погоды! В итоге договорились, продолжаем... Начинаем класть внутренние перегородки "в кирпич", местами "в полтора кирпича", где необходимо:
    Гидроизоляцию (обычный рубероид) клали на кирпич выше, так как этот ряд кирпича будет "утоплен" в бетоне, в стяжке...
  3. DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    ...ну и общий вид дома на 08.08.2016 г.
  4. DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    09.08.2016 г.
    Продолжаем возводить внутренние стены кирпичом...
  5. DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    11.08.2016 г.
    Доделываем армопояс и поверх блоки, параллельно выкладываем внутренние кирпичные стены...
    Стены растут, медленно, но верно, параллельно начинаем снимать деревянную опору опалубки внутри цоколя, напомню, он у меня почти 1 метр высотой:
    Ведем вентиляцию с кухни...
  6. DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    11.08.2016 г. (продолжение...)
    Помимо крепления к стенам, указанным в посте #175, крепили так же и пластины, для более прочного и надежного сцепления кирпичной стены с газобетонной стеной:
    ну и итог на этот день, общий вид дома (практически не изменён, но для истории оставим)...
  7. DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    Дождь мешает работать. Но местами, во время прекращения дождя, стены продолжали подымать...
  8. DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    Что бы ближайшей зимой начать заниматься разводкой электрики первого этажа, примерно накидал где должны быть выключатели, розетки и т. д. Есть ли у кого опыт с практической точки зрения... Ориентируясь на квартиру, примерно представляю, но вот как все это будет в доме... Расскажите, пожалуйста, свое мнение...
  9. DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    16.08.2016 г.
    Продолжаем кладку кирпича (на фотографии указаны неточности)...
    Пришлось прожевать это...
  10. GRAFzol
    GRAFzol
    GRAFzol
    Владимир
    В гостиной там где телевизор планируется надо больше розеток, а не две. Сразу лучше 4-5 штук, гарантирую что пригодятся. Телек, ресивер спутниковой тарелки, какой нибудь домашний кинотеатр, какая нибудь тв приставка, тот же плейстейшн мало ли появится. Кароче чем больше тем лучше. Тоже самое касается мест где будет стоять компьютерный стол, там я бы лучше вообще штук по 8 розеток ставил, чтобы никогда с пилотами дела не иметь.
    Так же предусмотрите место, где будет стоять вай фай роутер, там к нему розетка, соостветсвенно от него витая пара пойдет по местам. Если будет роутер ставиться боле мене скрытно, так чтобы глаза не мозолить, то надо предусмотреть либо автоматом, либо каким выключателем из удобного места чтобы можно было его вкл/выкл, т. к. периодически может понадобиться. Ну а насчет удобных расположений электроточек да и просто по электрике надо пересмотреть на ютубе того же Земскова или других толковых людей. Чтобы чего нибудь не упустить. Благо зимнее время будет располагать к возможности освежить знания.
  11. DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    @GRAFzol, спасибо!
    Действительно, добавил 4 розетки в гостиную, не предусмотрел... Про компьютерный стол вообще забыл... Добавил. Про усилитель сигнала wi-fi не забыл, но вот про его перезагрузку действительно забыл. Добавил розетку, которую можно будет принудительно отключить из кабинета. Да, спасибо за совет, Земскова начал смотреть! Доработанный план выложу позже.
  12. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    Самый правильный путь - расставить (виртуально) мебель, хотя бы приблизительно. Согласовать с взрослыми домочадцами. И вот тогда заниматься розетками и выключателями. Иначе даже Земсков не поможет)
    Приведу пример. Котельная. Запланировал 4 розетки, 2 из которых заупсованы. Все четыре - около котла. Проводку протянули, розетки поставили. Красиво! Прошло время. Приехал спец по очистке воды, проговорили размещение системы. Оказалось, что на противоположной от котла стене системе требуется еще 4 розетки. Хорошо, что потолок подвесной еще не был установлен, а электрик собирался ко мне по мелочам всяким. Ну я его нагрузил доп. работой).
    Если проводка скрытая, то штробление финально отштукатуренных стен приводит либо к конфликту со строителями (А.Земсков, "Особенный заказчик", 60мин), либо к существенному удорожанию работы.
    Совет, если позволите. Если вы не электрик, то ищите ХОРОШЕГО электрика, не пытайтесь сделать эту работу самостоятельно. Много нюансов, от которых зависит жизнь обитателей дома. Хороший электрик будет использовать хорошие материалы. А в этом случае приготовьтесь к тому, что цена этих работ займет заметное место в смете на дом. Но это надо сделать, лучше сэкономить на чем-нибудь другом.
  13. DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    Мебель никто не хочет расставлять, даже виртуально. И не потому что лень, а потому что, может так расставим, может так, после 2-3 часов дебатов всё приходит в начало. И так по кругу. У меня отец электрик, поэтому он мне сказал, ты прикинь примерно, а я подкорректирую. Согласуем и в путь... Здесь не должно быть проблем. Очень хочется. А с котельной учту, хотя про котельную я ему сразу сказал - на твое усмотрение.
  14. Shwaber
    Shwaber
    Shwaber
    МО Раменское
    Отличная тема! Подписался, жду продолжения! Самому все это еще предстоит. Я так понимаю строишься где-то в раменском р-не? буду пристально следить
  15. DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    @Shwaber, спасибо! Да, Раменский р-он. Есть косяки, я думаю полезно будет. Со временем должен дойти до настоящего времени.
