Дом из газобетона своими руками от А до ... бесконечности
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем DOMALEXANDR, 07.09.16.
  1. DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    Хотя то же, не менее убедительный эксперимент
  2. DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    Вообщем пока ждем решение по возникшему сегодня вопросу, продолжаем двигаться по датам...
    23.08.2016 г.
    Всё описал на фотографии ниже.
  3. DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    24.08.2016 г.
    Делаем опалубку для малого крыльца...
    Общий (неизменный) вид дома:
    Так выглядят колонны:
    Ну и продолжение с опалубкой...
  4. DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    Продолжение фотографий...
  5. DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    25.08.2016 г.
    Всё на фотографии...
  6. DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    26.08.216 г.
    Завезли брус для опалубки...
    Купили, завезли, разгрузили, уложили, накрыли малое крыльцо пленкой...
  7. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Расставляя в жилом пространстве группы освещения и выключатели помните о том, что:
    В помещении более комфортно иметь не один режим освещения, а несколько. Т. е. необходимы либо разные источники света (точки, люстры, бра, принапольное освещение), либо как минимум люстры на два включения.
    Управлять обычным светом (в режиме вкл/выкл) можно как с одного, так и с двух-трёх мест (выключатели, переключатели), а также с условно неограниченного числа мест (кнопки и схемы на импульсных реле). Если в какой-то коридор выходят пять дверей из пяти помещений, то и точек управлением светом в коридоре может быть пять.
    Точки хорошо освещают небольшую зону под собой (зависит от угла рассеивания конкретного светильника), но оставляют затененным сам потолок. Хотите получить светлый хорошо освещённый потолок - применяйте свисающие плафоны и люстры.
    Старайтесь применять освещение светодиодными лампами, но не забывайте о цветовой температуре, подбирайте комфортную. В некоторых случаях лучше комбинировать с лампами накаливания либо галогенными лампами.
  8. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Розетки.
    Если будет стоять стол компьютерный, то часть розеток разместите ближе к полу (20-40 см), а часть выше столешницы - так будет удобней.
    Не стремитесь опускать все розетки совсем близко к полу - на самом деле пользоваться не всегда удобно.
    Количество розеток - их много не бывает. Ничего не планировали ставить в углу комнаты - поставьте розетку, а то и пару. В каждой комнате имейте дежурную розетку под пылесос у входной двери. Не забывайте про розетки под блоки питания разных гаджетов.
    Забыл сказать про диммируемый свет. Актуально это для ламп накаливания и галогенных. Светодиодные диммируются по другой технологии и там куча проблем с совместимостью. Так вот диммируемые зоны также можно управлять со многих мест: ставится нажимной диммер и к нему несколько дополнительных кнопок.
    Если хотите получить красоты с цветной / декоративной подсветкой светодиодными лентами участков потолка, стен, ниш в стене, ковров (да мало ли ...) то на этапе проектирования продумывайте как разместить блоки питания, контроллеры, усилители (всё это может быть довольно габаритным) и как будет выглядеть ваш пульт управления, будет ли он переносным или стационарным, как на него будет подаваться питание.
  9. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Ещё можно порекомендовать режим освещения "ночной дежурный" - это когда на ночь включается в коридорах неяркий, даже тусклый свет, что важно - экономичный. И отдельно очень важно, чтобы он был не ярким, не будил вас окончательно. Это чтобы в ночи добрести до туалета или кухни (водички попить). Либо же отдельные выключатели в удобных местах, которые бы включали эту неяркую группу освещения.
  10. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    По поводу защиты ЭППС, у меня цоколь уже как целый год утеплен им и ничем снаруже не закрыт, в эту зиму останется так же. Видимых признаков разрушения НЕТ, даже при физическом воздействии (давил пальцем, ковырял, скреб :aga:).
  11. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    @Дрон Иваныч, а у нас на одной стороне около 0,5см выгорело. От прямых солнечных лучей лучше прикрыть.
  12. DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    Василий, спасибо именно об этом задумался, что бы зашел в комнату - зажег свет, лег на диван выключил свет)
  13. DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    То же постараюсь учесть. Оказывается действительно много нюансов, где то даже элементарных, а о них забыто...
  14. DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    Вот это замечательные варианты! Спасибо!
  15. DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    @Дрон Иваныч, а как его крепили к цоколю?
