Дом из газобетона своими руками от А до ... бесконечности
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем DOMALEXANDR, 07.09.16.
  1. Dadan2015
    Dadan2015
    Dadan2015
    Алматы
    А в какой программе рисовали?
  2. DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    Не поверите, в PowerPoint)
  3. DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    20.09.2016 г. (фото отчет)
    Залили, как обещал фото. Фото мало, есть видео, но видео не стал выкладывать, не хочется монтировать (может быть и сделаю чуть позже)
  4. DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    24.09.2016 г.
    Сняли пленку. Общий вид перекрытия.
    Ну и как всегда общий вид дома.
    Далее начали подготовку к консервации дома на зиму (закрытие окон и дверей пленкой, накрытие крыши) и параллельно подготовка к заливке головного крыльца.
  5. DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
  6. DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    Все обошлось (читайте далее по комментариям).
  7. DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    Вот теперь чешу репу... Место то под облицовку мало оставили... Может кто что подскажет по этому поводу?
  8. holy sp
    holy sp
    holy sp
    По букварям вентзазор должен быть от 40 мм. Да и слой утеплителя в 50 мм выглядит не слишком серьезным.
    Мне видится несколько путей движения из сложившейся ситуации.
    1. Убрать утеплитель из стен. Так ли нужно это утепление? Какой плотности использовался ГБ блок? С газом там в итоге что. Кинуть освободившиеся средства в утепление чердака/пола/окон.
    2. Металлическая консоль (лучше из нержавейки) для крепления кирпича.
    3. Отказаться от облицовочного кирпича в пользу клинкерных панелей. Крепить их на металлический профиль, чтобы сохранить вентзазор.
    4. Ну и вариант колхозить ЖБ консоль. Надо бы найти спеца, чтобы рассчитал. Интуитивно - основное армирование должно идти в другую сторону. (арматура в ЖБ работает на растяжение). Бетон нужен будет приличный. Возможно, придется сделать горизонтальный паз в ГБ блоке, чтобы бетон туда затек "шипом".
  9. DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    Спасибо!
    Вот хоть убейте, но не верю я, что без утеплителя будет теплее, пусть и 50 мм.
    Блоки 625/400/200 D 500 B 2,5.
    Газа нет и не будет минимум 5 лет.
    Кирпич уже куплен и завезен.
    Где найти такого спеца...
    Не могли бы схематично показать, как Вы себе представляете "горизонтальный паз в ГБ блоке"
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    ..Консоль обойдется, как крыло от Боинга. Доморощенная схема может выглядеть вот так. (см приложение)
    Недешевый и геморройный конструктив дял газобетона. Паронепроницаемый (10 + имеющий риски крещинообразования по стыкам. Тогда уж кинкерная плитка по технологии Lobatherm (Quick mix)
    Дорого. Работа + материал от 2500 руб/м3, не считая стоимости клинкерной ппитки
    Неокупаемое геморройное нагромождение.
    Лучшее на мой взгляд решение - отказаться от утепления и сделать кирпичом. Имеет смысл рассмотреть формат кирпича 1 НФ. Если нет жесткой привязки к конкретному кирпичу конкретного производителя, решение с 1 НФ не потребует плясок с перевязкой (углы, простенки) и по стоимости обойдется в сопоставимые с "евриком" деньги.
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Теплее /не теплее от блока не зависит. Это - функция системы отопления. Говоря о теплотехнике блока. мы в первую очередь говорим о теплопотерях и стоимости энергозатрат.
    Рассматривайте в сравнении затраты на утепление. стоимость утеплителя, устройство консолей, проектные работы, с одной стороны и несколько большие затраты на отопление. Срики окупаемости рваших решения даже на элетричестве улетят лет на 25=30 (в переводе на понятный русский, решение практически неокупаемо экономически).
    Нормируемое СП "тепловая защита" разница температуры на внутренней стороне стены и воздуха внутри помещения в 3 градуса будет соблюдаться (санитарным нормам конструкция соответствует)...
    Для успокоения души имеет смысл вложиться в дополнительное утепление чердака или установку более качественных окон. Это потребует меньших вложений и быстрее окупится, как ранее заметил @holy sp,
  12. DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    Спасибо! На бумаге все хорошо. Вот из практики бы...
  13. DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    @Negativ, спасибо за рисунки, идея...
    Склонен пока к консоле, но с удовольствием послушал бы мнение, а лучше бы посмотрел.
  14. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Теплопотери нужно считать. Но без газа, конечно, будет тяжело.
    Картинку прилагаю. Высоту консоли (вероятно) придется увеличить. Паз по минимуму 50*50 мм. Три -четыре параллельных надреза циркулярной пилой с диском, которого не жалко, потом выколоть полоски.
    Смысл его в том, чтобы эта консолька не кувыркнулась (потеряла равновесие) под весом облицовки.
    Но при заливке нужно будет хорошо вибрировать, чтобы туда бетон затек и воздушные пузыри вышли. Армопояс_ред.jpg
  15. DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    @holy sp, спасибо!
    В субботу консилиум будем собирать и рассчитывать...
