1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Утепление деревянного пола - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем id57026527, 09.08.16.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вот и не разбирайте пол вовсе, а утеплите цоколь. Ну а после этого, для усиления комфорта на половые доски положите подложку и постелите ну скажем ламинат. Уверяю вас, будет много теплей, поскольку утепленный цоколь, это аналог стародавней завалинки, бо наши предки полы не утепляли, зато имели завалинку и на полу было тепло.
  2. TicTac1983
    TicTac1983
    TicTac1983
    Я правильно понимаю! Что нужно утеплить фундамент! А то цокольного этажа то у меня нет.)
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Грубо говоря фундамент, это то что под землей. А цоколь над землей до стены. А так вы правильно поняли. В идеале конечно нужно и чуток фундамент откопать и тоже утеплить, но уже зима, так что остается утепление цоколя.
  4. TicTac1983
    TicTac1983
    TicTac1983
    Понял. Спасибо. Я начал это уже делать, но до снега успел только с одной стороны с утеплением отмостки. Боюсь, теперь смогу доделать только весной.
  5. TicTac1983
    TicTac1983
    TicTac1983
    Вот ещё какой вопрос! Достаточно ли будет положить на пол, который только лишь из одной 40-ой доски ламинат из пробки! Заменит ли он утепление, которое должно было быть снизу? Может у кого-нибудь есть такой опыт? Заранее спасибо!
  6. negator
    negator
    negator
    Ага тепло, как же. Всю зиму в валенках ходили по дому наши предки.
    Да и завалинка была далеко не у всех.
    Регион то какой?
    По мне нужно утепляться комплексно, утепления цоколя недостаточно.
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Да ладно. Я в бабкином доме босиком с измальства шастал, хотя пол был просто из 50-ти.
    Вот у кого ее не было те и мерзли.
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    У вас подполье всего 30 см, т. е сие немного, стало быть задача - хорошо утеплить цоколь, дабы отопление прогревало и подполье. Тогда и промежуточного утепления пола и вовсе не нужно, т. е для комфорта хватит и ламината.
  9. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    у меня как-то не прокатило утепление цоколя 10 см ЭППС, да в подполье теплее чем было, но босиком по полу без утепления все равно не комфортно :(
  10. TicTac1983
    TicTac1983
    TicTac1983
    Московская область, Наро-Фоминск.
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Возможно подполье обширное, либо утечки из него, либо пол уже немного утеплен и. т. п.
  12. TicTac1983
    TicTac1983
    TicTac1983
    Уточню, участок под уклоном. В другой стороне подпол больше, ещё не довелось вскрыть его и посмотреть, но полагаю что полметра будет, если небольше. Как раз в этой части дома жилая комната и кухня.
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Тогда лучше цоколь утепляйте. В любом случае после утепления будет много теплей.
  14. TicTac1983
    TicTac1983
    TicTac1983
    Абсолютно согласен. Только вот с полом что можно сделать? Будет ли достаточно в будущем с утепленным цоколем 40-ой доски с пробковым полом? Спрашиваю сейчас, потому что в будущем точно не будет возможности разобрать пол, да и кухню ставить надо уже на что-то.
  15. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    А что сделать без разборки ? только пол с электрообогревом, а может даже водяным по гипсолистам, либо разбирать. Достаточную для утепления толщину пробки думаю вы не добавите
