1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Утепление деревянного пола - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем id57026527, 09.08.16.
  1. Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    Сейчас привезут 150 мм утеплитель, завтра будем утеплять...
    Пирог получается такой:
    Линолеум (кое где плитка на цсп или кнауф супер-пол, кое где ламинат на подложке)
    Шпунтованная доска
    Ветрозащита (не факт что есть)
    Утеплитель isover 150мм
    Необрезная доска (обработано ХМ-11, как и весь обвязочный брус)
    Каменная вата роквул 150мм, крепление на саморезы к доске с помощью рондалей
    Ветрозащита
    Последние два пункта добавляю завтра из под дома
    Пирог получается приличным. Из того что меня смущает - в середине пирога остается доска и возможно 1 (или 2) слоя ветрозащиты. Такой пирог по лету нужно переделывать или пускай так и живет?
    P. S. Многие люди советовали снизу подшить вместо каменной ваты пеноплекс... Но мне кажется получился бы термос и все точно бы сгнило...
  2. Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    Добавлю... Как выглядит общий пирог я уже описал, сейчас опишу что по комнатам:
    В двух комнатах на досках лежит подложка для ламината (выглядит как тонкий пеноплекс), поверх ламинат.
    В ванной комнате пол и 5 см стен сбоку промазаны сначала антисептиком лингофикс, потом битумной гидроизоляцией, без щелей и прочего. Поверх два слоя ЦСП и на него плитка на клей для подвижных оснований.
    В прихожей по периметру промазано синим герметиком, потом плиты кнауф супер пол, потом плитка на клее для подвижных оснований
    В кухне гостиной просто линолеум, но собираюсь переделать на плитку, как в прихожей...
  3. Sabbath
    Sabbath
    Sabbath
    СПб
    Здравствуйте.
    Конструкция пола выглядит следующим образом. общие размеры 6*6, доска 200. соседние доски лаг скручены между собой через проставку 50мм.
    Требуется это утеплить. Хочу прибить черепной брусок по обвязке, на него уложить дюймовку, так как пролет почти 3м чтобы не прогибалась доска - посередине как-то попрек натянуть шпильку. на получившийся "пол" - 100 мм базальт. потом черепной брусок на лаги пола, туда еще один черный пол и на него насыпать 100мм керамзита или вермикулита.
    вопрос: не сгниют ли лаги пола в такой конструкции? надо ли ветрозащиту снизу? (стоит на бетнных столбах, буду цоколь зашивать позже)
    может еще какие-то проблемы потенциальные?
  4. TicTac1983
    TicTac1983
    TicTac1983
    А нет идей как может быть можно утеплить пол с боку! Т. е. если я разберу 2-3 крайние половицы. Или может это называется снизу...
  5. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    А пленку парогидроизоляциии как над утеплителем разместить с проклейкой швов.
    ps ну либо подушками как вы уже делали,
    как вариант - освободить помещение, по мере поступления времени вксрывать половицы, удалять гвозди, заготавливать материалы и инструменты - готовиться к быстрому монтажу, потом отправляем домочадцев погулять на весь день, и проводим операцию по вживлению утеплителя и пленок в пол. теоретически за день можно управится, если все под рукой.
  6. TicTac1983
    TicTac1983
    TicTac1983
    А вообще, вот так подушками делать, это нормально?)
  7. Djely
    Djely
    Djely
    Добрый день! Старый дом из красного кирпича 64 г. п. Деревянные полы на лагах. Чернового пола нет, лаги, по ним доска и в самом доме по ним фанера, температура поверхности пола 17 градусов. Есть пристроенная комната. В ней выполнено все то же самое, кроме фанеры по доскам. В пристроенной комнате температура поверхности пола 15 градусов, довольно ощутимо дует по ногам. Продухи по дому везде одинаковые - 110 канализационная труба, сейчас заглушены пробками из пенопласта и одеты пластиковые заглушки.
    Поскольку сейчас полноценно утеплить пол в пристроенной комнате возможности нет, то обращаюсь за советом - будет ли толк от того, чтобы постелить по грунту (под полом) пленку или Алюфом, края завернуть на стену и прибить/приклеить, тем самым убрав поступление влаги от земли? Высота подпола 30-40 см, засыпан землей и похоже боем известковой штукатурки. Какраз с этой стороны дома выгребная яма, от стены до нее 3 метра. Подозреваю, что влага идет оттуда.
  8. Петровичъ1980
    Петровичъ1980
    Петровичъ1980
    Добрый день, Форумчане!
    У меня следующая ситуация.
    Дом расположен на Востоке Московской области. Пристройка к дому сделана из пеноблоков и обложена дополнительно кирпичом. В пристройке расположены прихожая, ванная и туалет. Так вот в санузле холоднее, чем в прихожей. Возможно от пола? Пол в санузле представляет из себя: монолитная ЖБ плита, затем керамзит, потом стяжка с теплым полом и плитка. Весь «пирог» толщиной около 40см. (толщина каждого слоя мне не известна).
    Подскажите пожалуйста, что можно сделать? Может снизу, в подполе утеплить плиту?
  9. Kirsh
    Kirsh
    Kirsh
    @TicTac1983, как вариант, откройте несколько досок и задуйте 30см (т.е. все пространство) эковатой или керамзитом засыпьте... далее как вы и писали: пробка + ламинат... ну и утепление цоколя...
  10. TicTac1983
    TicTac1983
    TicTac1983
    А можно поподробнее? Ведь керамзит наберёт влагу. Да и вентиляции в подполе через продухи не будет.
  11. TicTac1983
    TicTac1983
    TicTac1983
    А если я приколочу к лагам рейки, на них черновой, а на черновой просто керамзит, без всяких изоляций! Ничего не будет гнить? И керамзит не будет рассыпаться от влаги или чего ещё?!
  12. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Не знаю как скоро будет гнить, но весной открывал подполье под утепленным полом - конденсат на балках присутствовал, пришлось экстренно продухи открывать:ogo: хотя земля укрыта П/э пленкой и отсыпано песком. Опять же конденсат также был и на балках не утепленного пола без накрытой земли - но там как-то привычнее :aga:
    ps с керамзитом придется возиться и надежно крепить черновой пол.
  13. Kuligin
    Kuligin
    Kuligin
    Томск
    Добрый вечер !
    Подскажите чем утеплить пол если дачу переодически топит ?
  14. apostata
    apostata
    apostata
    ОСБ я использовал, сгнил меньше чем за пол года, но у меня выполняется еще условие, есть аля завалинка т. к. В подполье хранится всякая шняга которая не любит минуса.
  15. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @Kuligin, ЭППС не боится влаги и не набирает ее.
