1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Утепление деревянного пола - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем id57026527, 09.08.16.
  1. Serg iz Kolomny
    Serg iz Kolomny
    Serg iz Kolomny
    Коломна
    Добавлю свой рубль практики...)
    Исходное:
    - Подпол высотой 70-80 см...
    - Отдушины на зиму закрываю, летом открыты.
    - Половая доска 50 мм (пол ледяной)...
    - 10 лет назад, для удаления щелей и поддува из подпола, пол был зашит оргалитом (поддув пропал, но пол остался ледяным!). Внимание! Поскольку оргалит является паронепроницаемым (не дышащим и т. п.) - пол превратился в не дышащий!(Это в тему про наличие/отсутствие мембран и т. п.). Постоянные ревизии и осмотр пола снизу из подпола (а так же недавно делал сквозные пропилы пола) - показали, что за те 10 лет доски, как были в хорошем состоянии, так и остались... Залогом этого, считаю, что летнее проветривание подпола, вполне справляется..., из помещения влага вниз не идёт, снизу если и питает доски, то вполне спокойно выветривается... Кстати, зимой грунт подпола сухой.
    Сюда же в тему паропроницаемости и дыхания - на кухне такой-же пол, только ещё покрыт линолеумом...
    Ну так вот..., остался материал разный от нового строительства..., пеноплекс 50мм, OSB 9мм...
    В итоге сделал следующее:
    - На пол, покрытый оргалитом положил пеноплекс 50мм (он с перехлёстом)...
    - Щели по периметру пропенил.
    - По пеноплексу (без каркаса) положил OSB 9мм и пришил всё это саморезами 100мм почаще.
    - Сверху раскатал линолеум...
    Получилось тепло и не дует!
    Первые показатели по расходу ОАГВ - снизились, дома стало реально теплее.
    По полу можно ходить босиком.
    По поводу паропроницаемости и т. п. - писал выше..., т. е. получилось, что она не изменилась!
    Планировал делать "водяной тёплый пол", теперь призадумался? Позимую так, посмотрю..., может и не к чему ТАКИЕ затраты.
    Вот такие пироги!
  2. Петровичъ1980
    Петровичъ1980
    Петровичъ1980
    @САРжевский, @apostata, Переделывать пирог нереально. Недавно ремонт сделали. Сейчас утепляю ЭППСом Технониколь плиту снизу, потом может попробую еще цоколь фундамента изнутри утеплить.
  3. alk882
    alk882
    alk882
    Солнечногорск
    Добрый день!
    На первом этаже промерз весь утеплитель, вроде делали все с пленками.
    Строители говорят что в фундаменте мало продухов.
    что не так, кто подскажет?
  4. Olegich469
    Olegich469
    Olegich469
    Минск
    @alk882, стыки проклеены?
    Дайте подробную картинку пирога - на словах.
  5. alk882
    alk882
    alk882
    Солнечногорск
    @Olegich469
    Стыки не проклеивались
    С низу в верх:
    Черновой пол
    пленка неопознанная вроде гидро ветро изоляция продувается в обе стороны
    утеплитель парок два слоя по 100
    пленка пароизоляционная ютафол н110
  6. Olegich469
    Olegich469
    Olegich469
    Минск
    Вы сами дали ответ - стыки не проклеивались.
  7. Сергей17092013
    Сергей17092013
    Сергей17092013
    Московская область
    Приветствую, Форумчане!
    Подскажите: утепление деревянного пола толщиной 150 мм (три слоя по 50) утеплителем плотностью 50 будет достаточно для дома (ПМЖ) в Московской области или будет холодно?
  8. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
    1. Пол
    2. Пароизоляция Изоспан RS, В
    3. Утеплитель
    4. Контррейка
    5. Балка
    6. Черновой пол
    Доброго времени. Подскажите пожалуйста схема пирог пола над холодным цоколем дееспособна? Не накопится ли влага в утеплителе?
    Как второй вариант допускается снизу под Черновым полом ещё одну пленку изоспан д-какой правильней то непойму?
  9. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Изоспан D - это пароизоляция. Поставите - получите это:
    У вас вода в подполье не стоит? Сделаете нормальную вентиляцию в подполье - не накопится. Не сделаете - никакие плёнки снизу не спасут.
  10. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
    вода не стоит, но сырость накапливается подполом точно не сухо. летом конечно проветрится но на зиму как сделать? в доме подполом положил пленку на землю но сырость на фундаменте образуется. и еще интересно как в каркасной пристройке сделать-там вооще все открыто проветриваться будет.
    ес
  11. Olegich469
    Olegich469
    Olegich469
    Минск
    Какие продухи есть под домом? На зиму они остаются открытыми?
  12. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
    продухи есть, на зиму наверно останутся открытыми, сейчас просто дом без полов поэтому все закрывается
  13. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Скорее всего, вентиляции (продухов) не хватает.
    Если грунтовые воды близко - дренаж нужно делать.
  14. Galina1945
    Galina1945
    Galina1945
    :|:Благодарю заранее. Дом брусчатый 15 летний, купила его готовым. Подвал высотой срост человека по всей площади 45 квадратов. Его не использую. Как можно или его утеплить или пол? Весной на дне сыро и от пола всегда холодно? Спасибо.
  15. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Пол утеплите.
    Смонтировать утеплитель между балками пола, зарыть (поддержать) снизу обрешеткой и паропроницаемой мембраной .
