1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Утепление деревянного пола - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем id57026527, 09.08.16.
  1. ziablik
    ziablik
    ziablik
    Если его убираешь в программе, появляется зона конденсации... и с ним сопротивление теплопередаче больше.
  2. 7__ON
    7__ON
    7__ON
    Расскажи как такой пирог себе показал?
  3. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Сложный пирог, несколько видов утеплителя. XPS в полах, имхо, наиболее оптимален. В случае протечки, попдания влаги, с ним ничего не будет.
  4. Rivar
    Rivar
    Rivar
    Прошу подсказать как утеплить пол.
    Имею каркасный домик, строил самостоятельно, конструкция пола на скриншоте, сверху OSB-3 24mm. Расстояние от земли до нижнего края балок примерно 60 см., под дом доступ есть.
    Чем и как лучше утеплить мне пол?
  5. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    А сами к чему склоняетесь? Вариантов может быть несколько. Например, сделать черновой пол, заложить пленку сверху по лагам, между лаг XPS и сверху залить сятжку или в два слоя листы фанеры и слои между собой скрепить. Экструия в полах мне нравится из-за своей устойчивости к влаге. Пролили что-то, порыв и пр., если вода попала на утеплитель, с ним ничего не будет.
  6. Rivar
    Rivar
    Rivar
    Проблема в том, что дом уже есть, и на полу ОСБ, сверху вести работы (выпиливать ОСБ) затратно и трудоемко, рассматриваю вариант снизу напихать каменной ваты или задуть мин вату.
  7. Bigle
    Bigle
    Bigle
    Киев
    Всем добрый день!
    У меня на даче вентилируемый деревянный пол. Дом кирпичный. Под полом земля, до нее сантиметров 30 и немного креамзита насыпано. Зимой не живем, а осенью весной от пола конкретно холодом тянет. Хочу утеплить. Вариант с минватой самый простой, но хотелось бы что-то более надежное.
    А можно ли насыпать, например, на землю керамзит. Потом залить стяжкой, потом минвата, потом опять стяжка и сверху ламинат? Будет ли такой пол эффективен?
  8. Rivar
    Rivar
    Rivar
    Я не специалист, но в данном случае опасался бы что пучение порвет вашу стяжку.
    А насыпанный вами керамзит впитывает влагу.
  9. Bigle
    Bigle
    Bigle
    Киев
    @Rivar, Но ведь можно как-то сделать, чтобы пол был утеплен и при этом не вентилируемым?
  10. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    А, я Вас понял. Задувать. Технологически в случае с подполом это более трудоемку, там достаточно места, чтобы проводить эти работы? В любом случае надо брать то, что не боится влаги и снизу закрывать сплошным слоем, еще жесткий пенополиуретан есть - плиты PIR.
  11. Rivar
    Rivar
    Rivar
    Высота позволяет проползти и вести там работы, см 60-70 там есть. Опять же это не уровень земли а песчаная насыпка под домом.
    Именно так был вытащен тот утеплитель, что был заложен при стройке (вытащили по причине намокания, строил по технологии платформа, ну и попал под дожди.)
  12. Rivar
    Rivar
    Rivar
    В вашем варианте видимо надо делать по классике, (с низу в верх)
    1. ветрозащита
    2. каменная вата/мин вата
    3. пароизоляция. Подпол оставлять проветриваемым, на зиму продушены закрывать.
  13. Игорич75
    Игорич75
    Игорич75
    Клевая идея. Планировал так же поступить, но сверху кинуть шпунт нетолстый, ну лаги из брусочков между листами пеноплекса. По ОСБ вопрос - вы между листами зазоры делали?
  14. user_77
    user_77
    user_77
    Друзья, подскажите, то вроде ясно все было, теперь сомненья закрались... У меня холодный первый этаж (гараж). В гараже снизу потолок зашит мембраной с доской 150 с шагом 100, выше лаги 200 меж ними утеплитель 200 и сверху по лагам также зашито доской с шагом. Планирую сверху по доскам застелить элементом пола кнауф 1200х60х20, а на него уже ламинат. Терзают сомнения: надо ли под кнауф пленку или нет? боюсь гнить начнет. На 2м-этаже планируется зимнее проживание.
  15. Just
    Just
    Just
    Ивантеевка
    А всё же уточните, пожалуйста? Для каркасного дома на столбиках (до земли от брусового ростверка 40-50 см.) Как должен выглядеть пирог пола, чтобы он не был холодным? Ветрозащита стелится на подшитые снизу к лагам доски, так? Ветрозащита она влагу пропускает или нет? Можно ли прибить снизу фольгированный пенофол, например? Фольгой вниз...
    Читаю, читаю у всех одна беда: полы холодные! Что 150 мм, что 200, что 300! Так как сделать теплые полы- то?
