1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Утепление деревянного пола - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем id57026527, 09.08.16.
  1. Evgenyspb_1
    Evgenyspb_1
    Evgenyspb_1
    Добрый день уважаемые форумчани! Вопрос такой чем утеплять дом.(пол первого этажа лаги 200мм (потом буду выравнивать ДПС 20мм и сверху стяжка 50мм под тёплый водный пол) какую фирму утеплителя выбрать? советуют парок. И перекрытия 150мм между этаже чем утеплять. И ещё крыша 2х скатная 150мм стропила и сделаю 50мм горизонтально.
  2. ilgisu
    ilgisu
    ilgisu
    Доброго времени суток!
    Возникла проблема при строительстве пола, а именно с правильным изготовлением пирога пола. Дом из бруса на винтовых сваях (расстояние между сваями 2,8 м.).
    Решил сделать такой пол (рисунок во вложении):
    1. Винтовые сваи.
    2. Черепные бруски (50х50)
    3. Обвязка (брус 200х200)
    4. Черновой пол - плоский шифер (1500х1200, купил б/у по дешевке, судя по всему раньше использовался в заборе, имеет 5 отверстий, одно в центре и четыре по углам, диаметром 1,5-2 см)
    5. Гидирозащита - Axton D.
    6. Утеплитель - минеральная вата BASWOOL, будет занимать все расстояние от чернового пола (4) до OSB (9), что составит около 300-350 см
    7. Лаги (доска 50х200)
    8. Гидропароизоляция - Наноизол С
    9. OSB
    Какие недостатки в этом варианте? Удастся ли избежать намокания утеплителя и возникновения конденсата на гидрозащите?
  3. 7894561230q
    7894561230q
    7894561230q
    Здравствуйте. Хотел было утеплить пол в доме как следует. Но потом думаю, зачем заморочки, зимой жить не будем, максимум до заморозков. Подначитался, приценился. Решил под пол положить сотку пенопласта. Единственное не понял, его защищать нужно паро/гидроизоляцией? В одном месте пишут влагу не впитывает, в другом впитывает :)
  4. porter02
    porter02
    porter02
    Доброго времени суток.
    Интересуюсь возможными и оптимальными способами утепления пола в дачном домике. Похожие темы были, но у каждого свои особенности. Поэтому и пишу.
    Так вот. Дачный дом используется для проживания с апреля по октябрь. Построен (поставлен сруб на ленточный фундамент) прежним владельцем таким образом, что под полом достаточно объемное подпольное пространство. Высота от грунта до балки 1-1.40 м. (фото прилагаю).
    Грунтовые воды далеко, под полом сухо, лаги и балки не гнилые, местами правда плесень проступает. Влага появляется только весной, заметно по небольшой деформации чистовых полов, но потом все встает на места. Теперь хотелки.
    1. утеплить пол. В моем случае только снизу. Чем? ЭППС на обрешетку?
    2. с подполом видимо не заморачиваться. Только для отсечения капиллярной влаги застелить пленкой или рубероидом (что лучше?).
    3. сделать мягкую отмостку из щебня с утеплителем снаружи (отмостки нет вообще).
    Спасибо. Надеюсь доходчиво обрисовал суть вопроса.
    p. s. на фото из подпола фрагмент подпольного пространства.
  5. porter02
    porter02
    porter02
    Доброго времени суток. Мой вопрос не оригинален и здесь уже обсуждался. Но у каждой ситуации свои особенности. Поэтому (может быть) повторяюсь.
    Дачный дом используется для проживания с апреля по октябрь. Построен (на ленточном фундаменте) прежним владельцем таким образом, что под полом достаточно объемное подпольное пространство. Высота от грунта до балки 1-1.40 м. (фото прилагаю). Продухи есть.
    1. утеплить пол. Сейчас на лагах доски, на них оргалит. Дуть не дует, но холодком тянет. В моем случае утеплить только снизу? Сверху выскрывать не хотелось бы, да и засыпать такое большое подполье.
    2. с подполом видимо не заморачиваться. Только для отсечения капиллярной влаги застелить пленкой или рубероидом (что лучше?), а потом сверху пеноплекс положить? Здесь уже говорили об этом.
    Спасибо. Может чего подсоветуете. Надеюсь доходчиво обрисовал суть вопроса.
    p. s. на фото из подпола фрагмент подпольного пространства. Ниже подпола еще и погреб есть на три метра вниз.
  6. Дмитрий0301
    Дмитрий0301
    Дмитрий0301
    Нижегородская область.Княгинино
    Товарищи. Вопрос такой, можно ли на доску дюймовку, подшитую с расстоянием 0.5м между ними, к деревянной балке перекрытия положить пенопласт, а на него уже утеплитель пола первого этажа. Минвату урса или еще какие рулонные утеплители.
  7. AndrewPertsev
    AndrewPertsev
    AndrewPertsev
    Минск
    Что касается основания.
    • Вынести плодородный слой.
    • Выровнять.
    • Устроить слой щебня/бута 3-5 см.
    • Выровнять поверху песком.
    • Устелить в два слоя ПЭ плёнкой 80-100 мкм с перехлёстами швов в не менее 500 мм и заходом на стены 100 мм
    • Сделать песчано-цементную стяжку М75 3-4 см (можно по дополнительному слою песка в 1-2 см).
    По утеплению.
    • К самому черновому полу пристрелить снизу степлером ту же ПЭ плёнку в один слой (перехлесты проклеить, свесы на балки минимальные). Балки оставить не обитыми.
    • Заложить между балками пенопласт (дешевле, чем ЭППС) плотностью 15...20 толщиной 10-15 см.
    • Запенить швы между балками и пенопластом
    • Обрешетить доской 25 или защитить антимышиной сеткой
    Отмостка.
    Всё верно описали.
    Кроме того, желательно по краю отмостки сделать водотвод. Хотя бы самый дешёвый
    • Канавка сечением 200×200 с постоянным понижением уровня 5 мм на метр в сторону отвода воды и вывода в низину участка, гравий фракции 20 в геотекстиле.
  8. porter02
    porter02
    porter02
    Вот спасибо за подробный совет. Воспользуюсь обязательно.
    Единственый момент по выносу грунта. Обязательно ли? Уж слишком трудоемкий процесс. Может поверх пленкой застелить?
  9. AndrewPertsev
    AndrewPertsev
    AndrewPertsev
    Минск
    Плодородный слой желательно убирать из подпола (немного оседает со временем), но не обязательно.
    Можно хорошо протромбовать. перед укладкой слоёв.
    Хотя мне такой плодородный слой жалко хоронить.
  10. Gore05
    Gore05
    Gore05
    Не могу найти свой вопрос
  11. Gore05
    Gore05
    Gore05
    Попробую еще раз. Что скажете о эковате на пол. дом на сваях. планирую пирог: фанера, доски вперемешку что попадется -мембрана-эковата-пароизоляция-цсп20. Лаги 200мм
  12. СтасонМ
    СтасонМ
    СтасонМ
    Киров
    Норм, эковата если хорошего качество очень даже норм. Посмотри из какой ваты они ее мельчат. Бывает такая вонючая что жуть, если не ошибусь эковер.
  13. Ajstalker
    Ajstalker
    Ajstalker
    Смоленск
    Писал в ветке Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 3, но что-то там тишина.
    Попробую здесь:
    В нашем случае имеем сруб на столбчатом фундаменте. Рассчитываем на весенне-летне- раннеосеннее пользование.
    Фото прошлогоднее, чтобы было ясно, о чём речь.
    Сейчас будем делать веранду внутри.
    На сегодня пол в таком виде)
    Земля у нас глина, поэтому под полом выбрали плодородку и засыпали песком.
    Правда, расстояние между лагами нифига не равномерное, но что поделать.
    В общем, планирую делать следующим образом. Не своими, правда, руками, но под своим контролем.
    Хотелось бы увидеть комментарии, верно ли запланировал.
    Пирог снизу вверх:
    1. Оцинкованная сетка 1х1 см (от мышей)
    2. Лаги, бруски, черновой пол - пропитываем Сенежем трудновымываемым
    3. Юниспан Лайт A гидроизоляционная ветрозащитная паропроницаемая мембрана. Крепим степлером, закрывая полностью лаги и черновой пол. Проклеиваем на стыках.
    4. Базальтовый утеплитель Хотрок Смарт (думаю, стоит в два слоя уложить). От него до верха лаг ещё чуть расстояние останется.
    5. Пароизоляция Изолтекс В (осталась после утепления крыши).
    ВОПРОС: шершавой стороной вверх или к утеплителю?
    6. Контрбруски поверх пароизоляции.
    7. Чистовой пол. Правда, он не совсем чистовой, так как первые строители доски прикрутили саморезами так, что когда пол снимали, в некоторых досках саморезы полопались и теперь через станок доски подровнять под одну толщину не получится.
    Хорошо хоть, что только на веранде так.
    Наверх пола постелить фанеру или ОСБ, но это уже лирика.
    Основной вопрос про правильность слоёв пирога пола.
    Спасибо всем, кто поможет.
  14. СтасонМ
    СтасонМ
    СтасонМ
    Киров
    Замечательно и все правильно! С саморазвития попробуйте их высверлить что вряд ли получится. Купите коронку по дереву у боша есть очень хорошие высверлите древесину где саморезы в полученные отверстия вставьте подходящие (чепчики) не забудьте что они должны быть не торцевыми и засадите их с клеем, не выпадут ни за что, а там и в станок можно. Фанера со временем потеряет вид и разбухнет, осп под ногами начнёт сыпаться если на неё ни чего не положить.
  15. spark44
    spark44
    spark44
    Доброго дня, буду очень признателен, если подскажете, построил дом, ему 5-й год, залез в подвал обнаружил плесень и черноту на лагах и на черновом полу. Устройство таково:
    - ленточный фундамент высота 60 см. Внутри фундамента клал пленку полиэтиленувую и засыпал песком;
    - продухи нормативные, закрыл их металическими решетками;
    - обнаружил, скорее всего, неверное устройство пола оно на рисунке 1. На черновой пол, на пароизоляцию зачемто строители уложили подложку под ламинат, от того что она не дышит думаю пол и загнил.
    Пол обрабатывался в заводских условиях антисептиками.
    Сейчас пол сухой, но белый и местами черноватый, как грибы могли развиться на натисептированной древесине!
    Варианты такие:
    1. Вытащить эту подложку с пароизоляцией с низу, залить все неомидом, сначала осветляющим потом 440 и снизу прибить пароизоляцию изоспан, так в одном отсеке этого же дома делали другие строители, на этой пароизоляции конденсат, черновой пол и лаги как новые.
    2. Наделать дырок в этой подложке, и защитить все неомидом, для увеличения вентиляции снять решетки с продухов.
