1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Утепление деревянного пола - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем id57026527, 09.08.16.
  1. СтасонМ
    СтасонМ
    СтасонМ
    Киров
    Убирайте нахрен эту подложку.
  2. spark44
    spark44
    spark44
    Её можно снизу вытянуть только с серой пароизоляцией. А сверху чернового пола (со стороны подвала) прилепить Изоспан А?
  3. Sneaker
    Sneaker
    Sneaker
    Перелопатил кучу информации по шумоизоляции деревянных перекрытий. Покритикуйте, пожалуйста, мой пирог. :hello:
  4. СтасонМ
    СтасонМ
    СтасонМ
    Киров
    Лаги лежат перпендикулярно? Какое межосевое растояние между лагами. В целом не плохо, по такому полу хорошо ходить не будет эффекта барабана.
  5. Напильников
    Напильников
    Напильников
    Добрый вечер! Прошу совета у специалистов. В старом деревенском доме планирую утеплить пол по старому полу выставить лаги - перепад в избе от (2 до 5) см. между лаг (доской или брусками) положить базальт (толщина 5 см), закрыть фанерой. Вопрос: Нужна ли в данном случае какая- либо пароизоляция и как монтировать? Дом используется только в сезон весна-лето-осень.
  6. СтасонМ
    СтасонМ
    СтасонМ
    Киров
    Ни чего можете не класть обработать лаги не забудьте .
  7. malya
    malya
    malya
    Добрый день! У меня такой же вопрос. Есть летний дом с верандой. На веранде доски пола снизу подшиты рубероидом, больше ничего нет. Подпол высокий, порядка 1.5м, по весне часто стоит вода 10-20 см. Хочу утеплить пол снизу, как лучше сделать? Тоже использовать пенопласт? И нужно ли заменить рубероид на ПЭ или что-то другое, он за 30 лет уже заплесневел... Зачем необходима обрешетка из досок?
    Простите за повтор ...
  8. AndrewPertsev
    AndrewPertsev
    AndrewPertsev
    Минск
    Добрый день!
    @malya, если у Вас стоит задача утеплить только пол, то да, можно использовать пенопласт.
    Рубероид можно менять, можно не менять. Достаточно снизу добавить ещё слой или два ПЭ плёнки, только не зашивать балки.
    Плотная обрешётка из досок нужна для того же для чего и антимышиная сетка — чтобы мышки не грызли пенопласт и не селились в нём.
    Рубероид не плесневеет. Скорее всего там заплесневело дерево.
    Однако не торопитесь утеплять. Возможно, кроме с утеплением у Вас на веранде есть проблемы. Для этого надо знать:
    1. Зачем Вам утепление пола на летней неотапливаемой веранде?
    2. Из чего за фундамент и перекрытие над подполом (если можно фото подпола).
    3. Воду из подпола желаете (возможно) убрать?
    4. Подпол вентилируется (есть продухи)?
    5. Подпол собираетесь эксплуатировать?
    Навскидку Вам нужны следующие мероприятия.
  9. Напильников
    Напильников
    Напильников
    Спасибо... Но уже базальт куплен. Вопрос в устройстве пароизоляции остался (ее необходимости).
  10. СтасонМ
    СтасонМ
    СтасонМ
    Киров
    Если старый пол не гнил, то я думаю пароизоляцию можно не ложить.
  11. malya
    malya
    malya
    Большое спасибо за ответ! Утеплить хотим, потому-что веранда используется как кухня (она остеклена). И на ней заметно холоднее чем в остальных помещениях, фактически такая же температура как на улице. Следующим этапом хотим заменить окна (сейчас только 1 стекло) и дверь, чтобы устранить щели. Далее утеплить стены изнутри, но это потом ...
    Фото пришлю, завтра как раз еду туда. Фундамент из кирпича, продухи есть. Вода сама уходит в начале лета, одной из причин я вижу то, что не сделан водоотвод (как в Вашем верхнем сообщении) и вся вода от тающего снега льется в подвал и потом долго не уходит.
  12. Murmurfamily
    Murmurfamily
    Murmurfamily
    Всем добрый день!
    Есть такой вопрос. Можно ли рассчитывать что станет пол теплее если утеплить его со стороны земли пенополистиролом. Хочу просто прикрутить или приклеить его снизу к лагам.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Murmurfamily, а что сейчас в полу? Какой "пирог" и какая толщина?
  14. Murmurfamily
    Murmurfamily
    Murmurfamily
    Половая доска, Минвата 200, осб
  15. schumaher
    schumaher
    schumaher
    Красноярск
    закройте обязательно базаль произоляцией. Во-первых из теплого помещения пар в любом случае проникнет к утеплителю, во-вторых, это полы, значит есть риск разлить воды (при мытье полов и пр). любая влага для утеплителя будет вредна, он теряет свои свойства. Поэтому ваша дача сделать пароизоляционный слой сплошным и максимально герметичным.
