1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Утепление деревянного пола - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем id57026527, 09.08.16.
  1. Ziganshin
    Ziganshin
    Ziganshin
    Казань, Татарстан
    Можно и из-под пола прикрепить XPS, лучше на клей-пену, а дюбелями дополнительно. Но нужно учитывать момент, что экструзия паронепроницаема, то есть важно, чтобы со стороны дома была нормальная пароизоляция, чтобы влага не проникала в пирог вашего пола, иначе у нее не будет выхода.
  2. Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Здравствуйте!
    Помогите пожалуйста разобраться с утеплением пола.
    Домик из бруса 150х150, винтовые сваи, от земли высотой 40-80 см, внизу сухо, песок.
    Двойная обвязка, сначала балки с шагом 150 см, на них поперек лежат лаги с шагом 58 см, врублены в стены. Черновой пол из дюймовки, ниже лаг на 50мм, лежит на брусках, прикрученных к нижним балкам.
    От чернового пола до верха лаг просвет 200 мм заполню минватой IZOVOL.
    Под минвату на черновой пол хочу постелить мембранную гидроизоляцию Tyvek Solid, осталась от крыши (на картинке красная линия).
    Сверху на лаги и минвату пароизоляцию DELTA отражающим слоем вверх, есть рулон (на картинке синяя).
    Сверху сразу чистовой пол из шпунтованной доски 45мм.
    Есть сомнения:
    1) Подходят ли эти пленки, или придется покупать другие?
    2) Лаги получаются "запечатанные" пленками в один пирог с минватой, это нормально?
    3) Можно ли чистовой пол класть прямо на лаги и пароизоляцию, или обязательно брусок проложить?
  3. Hilivilli
    Hilivilli
    Hilivilli
    Помогите новичку!
    Предисловие: строю дом в первые, строите возвели колодец внутренний размер 6мх9м два этажа и поставили крышу. Дом из гозобетонных блоков, цоколь 75 см, перекрытия балки 150х100, окна вставлены, грунт песок, грунтовые воды где-то 2-2,5 кольца, отопление будет весной, дом для ПМЖ.
    Помогите грамотно утеплить пол (если можно то по слоям от грунта) и цоколь. Подскажи какие ещё работы можно будет делать пока нет отопления?
  4. СтасонМ
    СтасонМ
    СтасонМ
    Киров
    Я б заштукатурил стены, провёл все трубы те что в стенах проштробил бы под коробки проводку. А после б занялся полами. Вы получите хороший ровный пол.
    Что значит от грунта? Засыпаете песком с послойной трамбовкой до высоты -250мм >стелите плёнку укладываете два слоя пеноплекс по 50мм в перехлест с пропениванием стыков (само собой все трубы желательно завести заранее) > армировочная сетка 10мм с ясней 150*150 на, стульчиках" и льёте плиту 150мм.
  5. Kazart
    Kazart
    Kazart
    Казань
    Доброго времени суток!
    Прошу совета. Деревянный каркасный дом. Пока весенне-осеннего проживания, но в перспективе круглогодичного (утеплен). На данный момент холодный пол (в прохладную погоду). Пирог такой: черновой пол, лаги 150мм, гидроизоляция, минвата 150мм, пароизоляция, рейка 25мм по лагам, доски 30мм, осб, линолеум.
    ВОПРОС: можно ли на минвату как раз между рейками дополнительно уложить пеноплекс (20-30мм)? потом гидроизоляцию, доски пола, осб, линолеум... Т. е. пеноплекс будет под чистовым полом на минвате.
  6. Лена_8
    Лена_8
    Лена_8
    Здравствуйте, форумчане. Подскажите, пожалуйста. Сейчас ремонтируем пол в старом доме (проживаем круглогодично) в двух смежных комнатах. Пол и конструкции предполагаются: чистовой пол циклеванное дерево (лиственница), брус 50х70, лаги перпендикулярно брусу 45х95, рубероид, кирпичные столбики по цементной подушке по грунту. Ранее пол был по кирпичным столбикам, лаги, черновой пол доска примерно 40х50, ДВП. Доски, лаги, грунт под ними все было сухое и не холодное. одна комната граничит одной стеной с улицей, есть отверстие под вентиляцию которое на зиму всегда закрывалось. Цоколь внешней стены - кирпич. Вопрос в том можно ли утеплить новую конструкцию пола возводимого т. к. в части дома где уже ранее пол заменен на аналогичный (только с одним рядом лаг и также без чернового пола) пол очень холодный, из под него дует холодный воздух. Грунт и ранее и в ремонтируемой сейчас части пришлось выбирать тк раньше лаги местами соприкасались с землей (хотя это им ничем не повредило, но новый так класть побоялись). Возможно ли утеплить цоколь малой кровью и без негативных последствий для дерева (пенопластом?) без расчета точки росы, возможно ли под чистовой пол уложить пароизоляцию (чтоб уменьшить"ветер" из под пола) а может и еще что можно проложить между лаг и чистовым полом? проблема в том что периодически в дом приходят мыши, и просто бесчинствуют, и в полу и в стенах (которые все из разных материалов от бруса и дранки до кирпичных) и в потолке. И, мне кажется, никакая сетка им не помеха (а уж с ячейкой 1см и подавно тк мыши полевки маленькие приходят) если им понравится минвата, то очень скоро от нее ничего не останется.
    Извините, пожалуйста за длинный текст. Заранее спасибо!
  7. Алена05
    Алена05
    Алена05
    Московская область, Истра
    Добрый вечер!
    Дом бревенчатый на винтовых сваях. Цоколь закрыт ЦСП, не утеплен. Земля под домом засыпана керамзитом на уложенный геотекстиль. Свободное пространство под домом составляет 85 см высотой. Влажности не заметили.
    Столкнулись с тем, что из-за холодного цоколя внутри дома по полу тянет по периметру комнат (при укладке финишного покрытия по правилам оставлен зазор у стены 1 см, вот оттуда и идет холодный воздух). Сам пирог пола нормальный: гидро-, пароизоляция, 200 мм базальтового утеплителя по балкам, черновой пол, фанера, паркетная доска. Сама поверхность пола нормальная, можно и босиком зимой ходит, но ближе к периметру подтягивает холодным воздухом. Очевидно "мостики холода" в месте примыкания стен к ростверку сказываются. Вот весной никакого дискомфорта этот прохладный воздух не дает - на улице от -5 до +5. А вот понижение температуры дальше уже чувствуется (особенно когда дети так и норовят ходить без тапочек (Теплые водяные или ИК полы не делали, т. к. не дают они эффекта, если уложены под деревянное финишное покрытие (2 см) + фанеру (1 см). Плитку в принципе не планировали из-за маленьких детей - если падать, то на деревянный пол, а не керамогранит.
    Возникла идея дополнительно утеплить только периметр помещений первого этажа снизу в цоколе, т. е. по сути по ростверку (рядом с ним), напылением ППУ толщиной 5 см неширокой полосой 15-20 см.
    Кто-нибудь делал так точечно ППУ? Будет ли эффект? Или дешевле и лучше другой вариант попробовать?
    Смущает еще и то, что расчет у меня получается от силы 25 кв. м. Сколько не обзванивала компаний, минимальный ценник 30000 рублей за выезд. А у меня по идее на 20000 только наберется... Но в принципе готова и лишние 10000 заплатить, если этот метод решит проблему. Из одной компании приезжал человек, сказал, что так не делали, он считает (понятно, что надо побольше заработать), что надо всю поверхность запенивать, а это уже двойное утепление, перебор, ну и по деньгам очень много получается на всю площадь.
    Или просто заполнить этот зазор между паркетной доской и стеной "жидкой пробкой" или герметиком атакамаст, например, но даст ли это эффект, много ведь не зальешь, а полсантиметра тоже ничего не решит?
    Или вот еще мысль у меня была - по этому зазору по периметру комнат проложить греющий кабель? Но он всего +5 дает, а если на улице -37 (правда зимой этого года так было всего 5 дней), наверное тоже проблему не решит...
    Может есть те, кто решал такую проблему?
  8. Surftech
    Surftech
    Surftech
    Лен.область
    Посоветуйте пожалуйста. Пол второго этажа (мансарды) в доме из бруса. Как лучше утеплить? Только до стены (на рисунке №1, зелёный), №1 и №2 (смысл утеплять свесы, но тогда придётся мудрить с перегородкой, о чём далее) или сделать перегородку№ 3 красную и по ней соединится с утеплением кровли? (Это не стена мансарды, а просто дополнительная опора для минваты). Если только №1, то надо ли торцы минваты закрывать плёнкой?
    Безымянный.jpg и
  9. СтасонМ
    СтасонМ
    СтасонМ
    Киров
    Тот слой который номер один делаете из нескольких слоёв если сечение бруса 150мм то делаете в идеале 3 по 50мм со смещениемна толщину утепляемой перегородки номер 3, которую утепляйте так же не в один слой а двумя в разбежку со смещением на толщину слоя утеплителя в полу (примерно так же как стыкуется пеноплекс). Утеплять свесы ни к чему.
  10. user_77
    user_77
    user_77
    Уважаемый, дело, как понимаю не столько в подложке. У вас весь пирог утеплителя находиться между двумя пароизоляционными пленками, а следовательно не дышит. Задача пароизоляции отсекать теплый воздух идущий изнутри помещения в подполье, а между землей и утеплителем пароизоляция ненужна. Утеплитель кладется на мембрану позволяющую дышать.
  11. Дмитрий594
    Дмитрий594
    Дмитрий594
    Брянск
    Подниму похожую тему. Высокое подполье (1.5-1.4 м) пол - доска 300*50 и двп.
    Чем лучше утеплить? Пенопласт или минвата?
    Если брать в рулоне вату, выходит бюджетнее всего, но плотность у неё меньше. Можно ли вместо подшивки доской закрепить каркасом (сетка пластиковая или проволока), и натянуть аетрозащиту чтобы не провисала? Работы буду проводить в подполье.
  12. AndrewPertsev
    AndrewPertsev
    AndrewPertsev
    Минск
    @Дмитрий594, ответ во многом зависит от состояния подполья и "надполья".
    В подполе сыро-сухо-вода? Из чего стены подполья? Продухи есть? Что в подполье собираетесь делать?
    Работать снизу в следующем порядке.
    1. Пароизоляцию (ПЭ плёнку не менее 150 мкм) прибиваете с загибом к лагам (см схему выше). Но лаги снизу не обёртываете, лаги снизу не должны быть гидроизолированными — должны «дышать» в подполье.
    2. Укладываете минвату поддерживая её снизу ветроизоляционной плёнкой и пристреливая зигзагами нить или сетку* (работать вдвоём или с поддерживающей широкой (от лаги до лаги) «шваброй».
    3. Провести мероприятия по недопущению мышей к утеплителю (закрыть отверстия металлической сеткой с ячейкой не более 12×12, организовать антимышиный бортик по периметру и т. д.)
  13. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Удачно попал в тему вашу, дабы не создавать похожую. Дом для постоянного проживания. Дом из бруса. Фундамент ленточный. Пол: лаги 150х200, доска 50, ДСП. Подполье 1-1,2 метра, глина по весне сыроватая.
    Планируем заезжать на след год. Боюсь пол будет холодный, но в нашем городке никто не утепляет пол с давних времён. Так вот что-то боюсь, что пол будет холодный.
    Что нужно сделать?
    Думаю обшить фундамент пенополистиролом. В подполе застелить полиэтилен и засыпать небольшим слоем песка. А вот между лаг думал каменную вату, но кажется влага соберётся в ней, а про эппс кажется, что на нем будет влага собираться, ведь он не дышит. Разъясните и помогите, пожалуйста!
  14. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Что нужно сделать?
  15. AndrewPertsev
    AndrewPertsev
    AndrewPertsev
    Минск
    @ThePunisher, какова высота ленточного фундамента над землёй снаружи? Какова система отопления? Расстояние между лагами?
    В общем и целом (доска 50+ДСтП) — пол будет не просто холодный — будет ледяной с точкой росы между ДСтП и доской и второй точкой между доской и лагами, что приведёт к повышенному увлажнению (с ускоренным гниением) всей конструкции.
    Правда снизив температуру с 20 до меньших значений и влажности внутри жилой комнаты с 60 хотя бы до 50% можно избежать всякого выпадения росы внутри конструкции, но проще же конечно сделать гидроизоляцию и утеплить, поскольку как мы видим рассчётная теплопроводность 1,15 Вт / м²K — это просто дикость с точки зрения протопить по деньгам и с точки зрения дискомфорта — ходить по дому в валенках. Тем более у вас там в Барабинске не забалуешь.
    Насчёт «никто-никогда не утеплял» — это не аргумент. Если все мёрзнут, потому что ничего не сделали для утепления (по разным причинам: нет денег, времени, знаний, привыкли), то это не значит, что Вам надо повторять печальный опыт всех. Пусть лучше они к Вам ходят и учатся.
