1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Утепление деревянного пола - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем id57026527, 09.08.16.
  1. agv100
    agv100
    agv100
    D не надо. Изоспан А (как вариант с ОЗД) кладите.
  2. agv100
    agv100
    agv100
    Что мне не нравится в Вашем пироге - что ветрогидроизоляция (то, что должно быть Ашкой, желательно с ОЗД) сделана поверх лаг.
    Что пугает, что аккуратно её уложить очень сложно будет, и может получаться зазор между изоляцией и лагой, который не выберется давлением минплиты, и получится пустой мостик холода.
    Мои подозрения верны, нет? Кто-нибудь так делал?
    Я в доме укрепил изоляцию и черный пол на отдельных брусках под лагами (и также перекрывающий мостики холода слой минваты на нем, под лагами). А вот в пристройке может получиться так, что это будет невозможно, и с технической точки зрения - низ толстых лаг окажется буквально в 20см от земли - снизу закрепить изоляцию и черный пол-подложку (OSB, или доски) будет очень сложно.
    Вот интересно, делал кто-нибудь как на картинке Дмитрий0301 ? Или ложиться костьми, но крепить подложку и ветрогидроизоляцию снизу лаг?
  3. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    С закрытым цоколем это несущественно, с открытым можно нижним слоем уложить
    фасадные базальтовые плиты как дополнительную ветрозащиту.
  4. agv100
    agv100
    agv100
    Цоколь открытый, совсем без ветроизоляции не хочется, чтобы постепенно не выдувало вату.
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Так и надо ложить фасадную плиту нижним слоем на пленку ВВЗ.
  6. Surftech
    Surftech
    Surftech
    Лен.область
    Я с начала плёнку (ветрозащиту) к лагам прибил снизу, а потом доску-дюймовку, только разбежка была поменьше. Делал так для того, что бы черепными брусками и черновым полом по ним не отнимать возможную высоту для утеплителя (лаги 150 мм), а сверху уже 150 мм обычной минваты (технониколь). Куда она выдуется, смысл в фасадной вате? Дом на винтовых сваях.
  7. agv100
    agv100
    agv100
    Я б тоже так сделал, но снизу лаг остаётся до грунта сантиметров 20.
  8. user_77
    user_77
    user_77
    гипс любит влагу будет впитывать ее из воздуха и провоцировать плесень на лагах
  9. simrent
    simrent
    simrent
    Планирую утеплять деревянный пол состоящий из лаг и обрезной доски. Сверху хочу положить подложку, фанера 8мм и второй слой фанера 8мм, сверху линолеум.
    1. Подложку хочу 5мм, которая для ламината, вроде прочная и хорошо форму принимает или фольгированный утеплитель? Или эффекта от них будет 0?
    2. Нужно ли проклеивать слои фанеры?
    3. Чем зашпаклевать швы фанеры?
  10. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    А где утеплитель?
  11. simrent
    simrent
    simrent
    Сейчас просто дует из пола, поэтому если станет чуть теплее - уже считаю утеплением. Переделывать пол не планирую, а поднимать выше (если утеплять по текущим лагам) нет возможности, т. к. высота проемов не дает.
  12. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @simrent, От подложки и Пенофола эффект утепления будет 0.
    Как вариант: ЭППС от 20 до 50мм + ГВЛВ Кнауф 10 или 12 мм в два слоя склеиваете клеем пва и саморезами, так как фанера при набирании влаги деформируется а
    гвлв нет + линолеум или ламинат с подложкой.
  13. LEXA38RUS
    LEXA38RUS
    LEXA38RUS
    Подскажите если я на чистовой пол положу пенофол, а потом уже ковролин или линолеум сгниют ли покрашенный пол под пенофолом? Живу с мая по октябрь.
  14. Ruslandzhan
    Ruslandzhan
    Ruslandzhan
    86BA9B87-90BB-4FEA-B43C-2F1A60636103.jpeg Вобщем утеплил летом пол снаружи, 100mm халлофайбер, паропроницаемая мембрана)(от доски пола вниз)
  15. Алексей1399399
    Алексей1399399
    Алексей1399399
    Первоуральск
    Если снизу сухой подпол - то нет. Только зачем пенофол? Купите ковролин с войлочной подложкой и все. Дышит и теплее линолеума по ощущениям.
