1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Утепление деревянного пола - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем id57026527, 09.08.16.
  1. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    По инструкции Кнауф под керамический песок на пол ложится ПЭ пленка.
    Если так то можно положить подложку из вспененного полиэтилена + ЭППС + ГВЛВ 2 слоя+линолеум или ламинат.
    Надо смотреть конструкцию черного пола и паропроницаемость ветрозащиты чтобы обеспечить выход пара из перекрытия в подпол.
    А может рассмотреть вариант утепления перекрытия по низу балок фасадными базальтовыми плитами.
    Здесь проблема в том что плита должна иметь под собой под всеми краями по периметру опору, а это огород из брусков которые со временем заскрипят.
  2. qwerty2016
    qwerty2016
    qwerty2016
    Вот и опять возвращаемся к вопросу о гниении дер пола,
    так как он получится между двумя парозащитами под ним и над ним.
    P/s Уже столько перечитал, что голова опухла ...
  3. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @qwerty2016,
    Конструкция черного пола?
    Какая пленка ветрозащиты и как уложена?
    Есть ли зазор между пароизоляцией и доской пола или пароизоляция по балкам и
    сразу доска?
  4. qwerty2016
    qwerty2016
    qwerty2016
    Связался со строителями:
    Ветрозащиты пола нет !
    Черновой, ДСП, на них парок 100, парозащита бронтек и на неё шпунт 27 мм
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Значит при утеплении сверху доска окажется между 2х пароизоляций без воздушного зазора снизу, при небольших протечках воде сложно испариться с пароизоляции.
    Здесь больше подходит вариант утепления со стороны подпола плотной фасадной базальтовой плитой 50мм + утепление грунта в подвале 50мм ЭППС и утепление фундамента изнутри ЭППС до уровня балок перекрытия.
  6. qwerty2016
    qwerty2016
    qwerty2016
    Фундамент свайный, но снизу уже никак не подлезть будет ...
    Осенью цоколь закрыли пеноплексом 50, стало теплее, но все равно пол холодный.
    Да, в пироге не ДСП, а влагостойкая фанера, а уже на ней лежит парок 100.
    А если на доски положить влагостойкую фанеру мм 20, а уже на нее линолеум или ламинат с подложкой ? А может и пленочный теплый пол под них ?
    Просто ищу варианты без разборки пола .
  7. qwerty2016
    qwerty2016
    qwerty2016
    Вот такой расчет получается, если добавить к существующему пирогу фанеру, подложку под ламинат и сам ламинат (ленолиум так как не нашел ламинат в предлагаемых позициях)
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=200&rt=0&ct=3&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=80&le0=1&lt0=0&mm0=412&ld1=40&le1=1&lt1=0&mm1=586&ld2=200&le2=1&lt2=0&mm2=234&ld3=270&le3=1&lt3=0&mm3=230&ld4=1&le4=1&lt4=0&mm4=558&ld5=1000&le5=1&lt5=2&mm5=573&st5=600&em5=230&bw5=50&sw5=0&ld6=90&le6=1&lt6=0&mm6=234&ld7=50&le7=1&lt7=0&mm7=600
    Вопрос - что не правильно ?
  8. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    И какой смысл в этом мероприятии если сопротивление теплопередаче практически не меняется и остается на очень низком уровне 2.69 (м²•˚С)/Вт.
    Утепляйте уже по первому варианту с ЭППС + ГВЛВ + гидроизоляция ПЭ пленка 200мкн + подложка + ламинат. Нахлесты пленки проклеиваются бутилкаучуковой лентой. стыки плёнка-дерево - каучуковым кровельным герметиком.
    Сначала с порогами разберитесь а то и двери открываться не будут.
  9. qwerty2016
    qwerty2016
    qwerty2016
    Наверно так и буду делать, только эппс+суперпол+подложка +ламинат
    Если суперпол итак является влагостойким, обязательно ли класть еще и ПЭ пленку 200мкн ?
    Да и подложка под ламинат тоже не пропустит влагу, если она появится .
  10. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @qwerty2016, ПЭ пленка укладывается с нахлестом на стены чтобы гидроизолировать примыкания к стенам, если сможете сделать нахлест подложкой то ПЭ необязательно.
  11. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    Кажется я наконец нашел то, что искал во многих темах и не только на форумхаус - утепление пола в старом доме снизу. Ситуация следующая. Старый дом. Полы, как раньше делали практически повсеместно- балки и по ним струганная с одной стороны доска. Все! Как люди зимой выживали вопрос... Когда купили дом, сделали капитальный ремонт https://www.forumhouse.ru/threads/168138/, но пол не утепляли - т. к. не планировали для ПМЖ. На доски уложили ламинат на подложку и все. В настоящее время в доме бываем регулярно, порой живем по неделе и больше и холодный пол совсем не радует. Я правильно понял, что описываемый выше метод утепления пригоден в моей ситуации? Пенопластом Вы называете ПСБС? Ну тот рыхлый из шариков? И обязательно ли делать пирог по грунту?
  12. Andriann
    Andriann
    Andriann
    Итак осилил почти все тему. Летом построена баня из ОЦБ. Фундамент свайно по тверковый мелко заглубленный. Что было сделано: снят грунт внутри фундамента 100 мм настелен геотекстиль засыпано песком 100мм, далее постелена гидроизоляция (марку не знаю осталась от кровли, но плотней чем пленка это точно) и присыпана песком 50 мм. Лаги 200х100 прикручен черепной брусок, черновая доска 20. Все обработано невымываемым антисептиком. Теперь как думаю быть дальше. На черновой пол ветрозащиту, далее ЭППС 150 мм вровень с балками, далее ЭППС 20 мм сплошным ковром, следом доска половая, прикручивать буду саморезами насквозь Через ЭППС к лагам, далее половые щиты из осб, ВСЕ! Это в одной комнате, а в другой все тоже самое но вместо доски ЦСП 24 мм раствор, маты тёплого пола и плитка. Комментарии ? Что не так?
  13. qwerty2016
    qwerty2016
    qwerty2016
    Кнауф на другом форуме ответил, что в моем случае лучше псб 50мм + суперпол и никаких пленок, жду ответа почему псб предпочтительнее чем эппс в моем случае.
  14. qwerty2016
    qwerty2016
    qwerty2016
    Подскажите по поводу еще одного варианта утепления пола поверх готового пола:
    влагост фанера, на ней парок 100мм, пароизоляция бронтек, шпунт 27мм -
    на него уложить эппс 50мм + QuickDeck (ньюпорт например).
    В этом случае нужны ли какие-нибудь пленки и куда их прокладывать ?
  15. AndrewPertsev
    AndrewPertsev
    AndrewPertsev
    Минск
    Так и выживали. Во-первых, делали завалинки на зиму. Во-вторых, топили по два раза в день. В-третьих, ходили в валенках по дому. В-четвёртых, ковры, половики — это не для красоты и выпендрёжа было. В-пятых, всё-равно ноги мёрзли.
    Посмотрел Вашу тему. Да, метод описываемый в данной теме подойдёт и к Вашему случаю. Но придётся поднимать пол. Снизу у Вас не залезть.
    Пенопласт можно ПСБС, тот «рыхлый из шариков». Это просто дешевле всего.
    По грунту пирог хорош тем, что Вы отсечёте влагу и мышей. В доме станет суше. А значит теплее, комфортнее. Плюс меньше затрат на отопление.
    Ещё порекомендовал бы Вам сделать подвод воздуха к печке с улицы. Это сразу бы увеличило теплоту и сухость ограждающих конструкций, за счёт уменьшения нерегулируемой инфильтрации и ликвидации локальных зон охлаждения.
    Труба сечением 105 мм, утепляете. На входе можно поставить колено с с зарешечённым дефлектором. Ввод в печь — резко зауженным отверстием (до 10 см²) в поддувало.
    Но это — как хотите. Если нужны подробности — пишите, расскажу конкретику.
    Вопрос теплоты полов при печном отоплении, это ещё и вопрос организации полного воздухооборота с устранением застойных зон холодного воздуха у пола.
    Обычно в домах с печным отоплением такие зоны — всё, что ниже топливника. Воздух в таком доме буквально расслоён на припольную холодную, застойную и на зону над топливником, где воздух ходит.
    Чтобы убрать этот недостаток требуется организация конвекционных экранов (простое решение —сплошной щит приподнятый над полом и имеющий зазор от печи).
    Но это опять же, как пожелаете.
    В любом случае гидроизоляция и утепление подпола сами по себе уже заметно сделают и пол и дом теплее.
