1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Утепление деревянного пола - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем id57026527, 09.08.16.
  1. agv100
    agv100
    agv100
    @kartavuy
    На 11см ниже лаг закрепить "лаги чернового пола", 50мм брусок, желательно не совпадая в плане с основными. Например через обрезки досок поперек основных лаг, может через уголковые кронштейны.
    На них положить OSB, таким образом высота от OSB до лаг - 10см.
    Далее 15см утеплителя: 10см под лагами, 5см между лагами. Далее аккуратно уложить пароизоляцию или плотный полиэтилен, не внатяг по лагами, а чтоб лежал на утеплителе, образуя вентзазор между утеплителем и досками.
    Далее заколотить пол назад.
    Цоколь закрыт, ветровлагозащита не нужна (она нужна чтоб не выдувало через щели между ОСБ, аккуратность в монтаже там не нужна особая аккуратность).
    Но не помешает что-нибудь от грызунов, по моим ощущениям Изоспан Аозд они не любят, в доме стало меньше, как сделал. А так лучше мет. сетку конечно.
    Утеплитель возьмите нормальный в плитах 30-40 плотности. Вам 4 куба нужно, на спичках экономия! Мне роквул понравился и обычный, и скандик, а парок был нестабильнее по качеству. Судя по форуму изорок очень достоин.
  2. kartavuy
    kartavuy
    kartavuy
    agv100 А зачем 15см утеплителя ? Дом можно сказать на теплое время года.
  3. agv100
    agv100
    agv100
    А это разве много?
  4. agv100
    agv100
    agv100
    А вообще если делать, то сразу побольше. Утеплитель недорог. Много - не мало. Укладка его - самая простая процедура в процессе, относительно монтажа опорной подконструкции для него, снятия и зашивки пола. Разницы в этих процедурах для разной толщины утепления почти нет. Что 5, что 10, что 20 сантиметров - нужно опорные бруски монтировать, OSB кроить, пол демонтировать, пол монтировать, пароизоляцию укладывать, и т. д. и т. п. Имеет смысл сразу класть возможный для сооружения максимум.
  5. charec
    charec
    charec
    Кострома
    По утеплению деревянного пола на форуме две темы, объём информации не маленький...
    Прочитав начало темы почти до середины не увидел определенности, также не заметил есть ли кто специалисты в этом вопросе.
    Увидел что есть старый подход опилки и применение новых материалов.
  6. charec
    charec
    charec
    Кострома
    В моём случае при крайнем дефиците денежных средств нужно выбрать вариант дешево и сердито.
    Балки у меня 150х200, насколько я понимаю дешево можно сделать утепление засыпав опилки, но как предотвратить всякого род процессы гниения. Посоветуйте и главное чтобы технологический процесс был облегчен максимально так как делаю один.
  7. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    У меня такие же балки и засыпаны опилки, но пока не зашивал пол ещё. Если будут какие дельные советы, то тоже буду благодарен!
  8. antilexx
    antilexx
    antilexx
    Друзья, необходимо экспертное мнение по вопросу утепления деревянных полов в частном доме. Полы 1980 года, но необходимо избежать процесса вскрытия полов. Кто какие варианты утепления пробовал? Поделитесь, пожалуйста, какие есть варианты. От земли 50 см, В свое время все было сделано по рекомендациям в СНИПах, но сейчас зимой пол стал холодным. Герметичность не нарушена. Видимо, что-то изменилось в материалах утепления.
    Есть варианты теплых полов (электро или с теплоносителем) поверх старого пола.
    Но мой вопрос по поводу других решений по утеплению, если такие вообще существуют. Заранее благодарю.
  9. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    А почему не вскрывать, если там все прогнило? Ну а так самое простое поверх полов кинуть техноплекс, сверху фанера в два слоя с разбежкой швов.
  10. id1517937
    id1517937
    id1517937
    Имеется дом дачный 5*7, с пристроенным крыльцом и с/у. Все стены и кровля утеплены, а вот полы нет. Дом построен еще 30 лет назад из того что было, лаги елки кругляк, сверху настелена фанера. Фундамент очень низкий, 350-400мм от пола до земли, тоесть напихать ваты и подшить не получится, весь дом тоже не поднять. Высота потолков на 1 этаже 2,5 метра, тоже не получится изнутри утеплить, а то вообще места не останется... пытаюсь изучить что бюджетнее получится и как вообще утеплить)
    Из вариантов: купить набор пены ппэ и самому напылить, но пока не представляю как там лазить.
    Или из абсурдных заполнить там весь объем:
    1. Эковатой выдуть
    2. Пеной ппэ
    3. Монтажной пеной
    Весь объем 11-12м3
    Вот так это выглядет. Вата разложена поверх пленки на землю
  11. askman
    askman
    askman
    А фундамент какой?
    Если лента, то засыпьте все подполье керамзитом, предварительно уложив рубероид на землю.
  12. id1517937
    id1517937
    id1517937
    Лента. А как туда все это подавать?
  13. ukpon
    ukpon
    ukpon
    Люди добрые помогите как сделать правильно. В каркасном доме по глупости сделал пол первого этажа лагами 50*150мм с расстоянием 575мм, думаю как теперь сделать утепление и пол, прикреплю картинку, подскажите имеет ли право на жизнь мое представление выхода из ситуации
  14. askman
    askman
    askman
    Полы вскрывать.
    ПЫСЫ. Керамзит - очень бюджетно, продается камазами.
  15. хантер9
    хантер9
    хантер9
    Просьба помочь и мне.
    Есть дом, сруб, фундамент ленточный, продушины есть, балки из бревна. Подпол высокий,
    используется в качестве погреба.
    Хочу утеплить пол, но как лучше это сделать так и не понял.
    1) Снизу прикрепить пароизоляцию, а на нее пенопласт, закрыть металлической сеткой.
    2) Снизу пароизоляция, но вместо пенопласта утеплитель типа изовол или что то подобное.
    Если один из вариантов подойдет, смогу ли я затем сверху на пол постелить ОСП и ламинат или линолеум, не будет ли гнить основной пол, между утеплителем и ОСП?
