1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Утепление деревянного пола - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем id57026527, 09.08.16.
  1. AndrewPertsev
    AndrewPertsev
    AndrewPertsev
    Минск
    Не хочется, а надо. :nono:
  2. literator99
    literator99
    literator99
    Да я понимаю, что если по уму, то вскрывать пол, вынимать все старое брахло или его докладывать. так оказывается еще и мох есть.) а мха у меня столько за забором, что можно продавать) А вот если как я описывал, на "белый" пол пролить допустим текстуролом или иным антисептиком и без порилекса, просто оргалит и линолиум и закидать коврами, благо ковров вагон и маленькая тележка?!) вот еще советуют с подвала не лазить с ватой и сетками, а запенить все полинором..?. правда дороговатое удовольствие
  3. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    Положите техноплекс поверх осб, а сверху фанеру в два слоя, тогда гулять не будет, по фанере подложка и ламинат.
  4. Дмитрий0301
    Дмитрий0301
    Дмитрий0301
    Нижегородская область.Княгинино
    Доброго времени всем знатокам.
    Имеем цоколь высотой 0.5м, на нем брус 100х200 к нему подшивка из доски, (черновой пол), на нем аналог изоспан b, утеплитель и все это закрывается опять аналогом изоспан b, в цоколе имеются продухи, дом не жилой и не отапливаемый, вопрос вот в чем- сегодня заметил из щелей подполья торчит кусочек пароизоляции, а на ней иней, это произошло Из-за закрытых на зиму продухов? В продухах в конце ситуация как на фото, если заметите. Тоже иней немного, не вовсех.
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Ну да, грунт же у Вас скорей всего не гидроизолирован и при закрытых продухах
    там и Т грунта плюсовая вот испарения и конденсируются на промороженных
    конструкциях подпола. Открывайте продухи и делайте гидроизоляцию грунта
    ПЭ пленкой 200мк расстелив на грунт и присыпав песком. А когда дом будет отапливаться продухи закрываете только при Т ниже -5 -10гр. чтобы подпол заполнился
    холодным воздухом с низкой абсолютной влажностью.
    И нижний Изоспан В желательно убрать это пароизоляция а ее не должно там быть.
  6. Ruido
    Ruido
    Ruido
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста, у нас каркасный дом планировался как летний вариант, теперь мы решили его доутеплить и использовать под постоянное круглогодичное проживание.
    Пол сейчас не утеплен вообще. Набита доска дюймовка в качестве чернового пола, на нее постелен фольгированный вспененный материал 0,8 мм (фольгой вверх) и на него постелена плита ОСБ шпунтованная, влагостойкая.
    Мы хотим пол утеплить набив поверх ОСБ доски на ребро и уложить мин. вату.
    Вот в чем вопрос, нужно ли укладывать пароизоляцию на ОСБ или это будет лишним и вообще, можно ли укладывать утеплитель на такой пирог пола или придется его полностью разбирать?
  7. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Ruido, Если есть возможность то утеплять надо со стороны подвала.
    Верхнее утепление будет недостаточным т. к. пороги не дадут уложить необходимый
    слой утеплителя ~20см, да и пенофол не паропроницаемый материал. Если снизу не подлезть то только утепление с разборкй перекрытия.
  8. Ruido
    Ruido
    Ruido
    Подскажите пожалуйста ещё -
    можно ли утеплить пол со стороны земли (подвала у нас нет, у нас дом на столбиках) плитами пеноплекса? И если можно, то каким лучше плитным или напыляемым? И можно ли вообще утеплять пол не дышащими утеплителями?
  9. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Пеноплекс не пропускает воду поэтому лучше пенопласт ПСБ-С-25. если есть проблема мышей то утеплитель желательно прикрыть фанерой толщиной до 9мм.
    Можно любыми пропускающими воду.
  10. Andriann
    Andriann
    Andriann
    А причём здесь вода? Откуда она должна взяться ?
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    При случайных протечках вода долго останется в полу со всеми вытекающими.
  12. Andriann
    Andriann
    Andriann
    Ну если в доме есть водоснабжение, отопление и. т. д то да. Если этого нет, то пеноплекс снизу нормальное решение.
  13. ylm
    ylm
    ylm
    Всем доброго времени суток!
    Идем деревянный дом сезонного проживания на столбах. Сейчас пирог пола сверху вниз такой: половая доска, пергамин, минеральная вата, пергамин, черный пол. Для утепления пола хочу снизу на лаги прибить обрешетку, потом пароизоляция, плиты из минваты, ветрозащита.
    Что скажете по такой схеме утепления?
  14. Andriann
    Andriann
    Andriann
    Я бы не стал все это городить, где то влага а останется и будет все гнить. Я бы разобрал пол утеплил пеноплексом 150-200 пропенил и все.
  15. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    Пеноплекс дорого слишком, плюс пена... Дорого короче.
    И все другие варианты тоже не очень...
    - обычный белый пенопласт - вонючий. Я из него сделал на чердаке помещение, где водопроводный узел... Так заходишь - аж дыхание перехватывает, не смотря что 5 лет уже стоит. Чуть подогреет солнышком - и опять дышать нечем. Не хочу такое тащить в дом.
    - минеральная вата - пыль от нее стеклянная. Помню разгружал целую фуру для утепления фасада - потом неделю грудь болела и респираторы не спасли. Все равно ж из под пола будет лететь - как не уплотняй.
    - керамзит - с учетом того, что теплопроводность сильно хуже чем у других утеплителей - его надо слой больше, что опять же дорого и проблематично.
    - опилки (вернее лучше стружка) - тоже не очень по теплоизоляции и сожрут их со временем всякие жучки/паучки/мыши...
    Нет в мире совершенства)
    Скорее всего буду выбирать между минватой и стружкой.
    Если найду откуда возить недалеко и бесплатно отдадут - то будет стружка.
    Если нет - то минвата, и буду надеяться что все закрою мембраной.
    Кстати, хочу прям на землю постелить паро (или гидро - не знаю в чем разница) изоляцию. Ну и присыпать ее песочком чуток. И если будет минвата - то сверху ее закрыть паропропускаемой мембраной в направлении понятно от нее наружу чисто из соображений вышеупомянутой стеклянной пыли.
    Ну а если будет стружка - то вообще ничем накрывать не буду.
