1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Утепление деревянного пола - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем id57026527, 09.08.16.
  1. Vanjka1984
    Vanjka1984
    Vanjka1984
    Спасибо большое за разъяснение. Буду ставить пароизоляцию.
  2. Алексей Тая
    Алексей Тая
    Алексей Тая
    Каркасник. имеем пирог: черновой пол - минвата - чистовой пол
    в основном, добавляют ветрозащиту и пароизоляцию. (как в стенах)
    но зачем?
    если на пол прольется вода, и как-то просочится в минвату - как она оттуда выйдет?
    через низ (в виде жидкости) - не пустит ветро- влагозащита,
    через верх (в виде пара) - не пустит пароизоляция
    может, быть, эти пленки в пироге пола - зло?
  3. Maximiuz
    Maximiuz
    Maximiuz
    Приветствую всех участников беседы)
    Дом старый на кирпичных столбах по углам, внизу грунт, УГВ высокий
    Собираюсь выровнять грунт под домом и сделать его чуть выше окружающего, по периметру отмостку, пока из грунта, вокруг закопать дренажную трубу, под дом насыпать песок 10см, керамзит 10см
    Покритикуйте мою задумку по утеплению перекрытия: чистовой пол, вент. зазор, пароизоляция, утеплитель, оцинкованная сетка.
    Не хочу ничем закрывать снизу утеплитель, главный вопрос в выборе утеплителя - в идеале использовать бы что-то не меняющее теплоизолирующих свойств от попадания воды типа ЭППС, но сильно смущает экологичность.
    А с мин. ватой не получится ли что она намокнет осенью, когда воздух холодный, а земля теплее и точка росы в вате или же весной, когда все завалено снегом и продухи могут временно тоже быть завалены, соответственно пар из земли все равно может пойти в утеплитель ?
  4. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    тут сильно смущает паропроницаемость ЭППС. Не будет ли скапливаться конденсат между ЭППС и чистовым полом? Я подозреваю, что будет. И водичке уходить будет не куда. Не отсыреет ли дерево, вот в чём вопрос. Я бы скорее минватой проложил. А снизу подшил пароизоляцией (или чем то подобным)
  5. Maximiuz
    Maximiuz
    Maximiuz
    Вроде запирать утеплитель между 2 слоями не рекомендуется ни при каких условиях - точно не будут дышать бревна и лаги, да и если все-таки просочится влага снизу, то 100% сгниет все.
    Можно снизу положить вату и надеяться что будет работать по принципу - как влага зашла, так и выветрится - проветривание-то отличное.
    Вот еще большой вопрос класть ли на подсыпку грунта гидроизоляцию ? Не получится что при определенных условиях (например, весной) на ней сконденсируется влага ? Или положить гидроизоляцию на подсыпку, а сверху еще небольшой слой песка или керамзита чтобы он впитывал конденсат и после выветривалось оно с помощью вентиляции ? Пока склоняюсь ничего не класть, просто сделать дренаж по периметру и подсыпку чтобы она излишки влаги удерживала и испарение было не таким интенсивным, а что испарится выветрится с помощью интенсивной вентиляции
  6. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    а смысл? Весна, вода высоко, затопит гидру. Потом вода везде уйдёт, а на вашей гидре будет лежать и пахнуть...
    Ну пенопласт и подобные материалы точно не стоит. Про минвату не скажу, не было опыта.
  7. d130585
    d130585
    d130585
    Друзья, в маленьуом домике делал утепление пола таким образом:
    Несущие балки - брус 100х100 мм.
    Расстояние бежду балками около 1 метра
    К этим несущим балкам прикрепил брусок 45х45 мм, в качестве опроры для плит ОСБ (черновой пол).
    Положил плиты плотненько друг к другу, без зазоров.
    Далее, проложил паро-теплоизоляцией
    Затем вложил в получившиеся ниши минвату Изовер 50 мм
    Сверху пропусти еще слой паро-теплоизоляции, затем накрыл основной пол шпунтом 40х150.
    Но, для того, чтобы ничего не прело) между минватой иосновным полом оставил зазор в 1 см для ципкуляции теплого/холодного воздуха.
    Для большого дома такое утепление, по моему мнению, тоже подойдет. Только и черновой пол надо помощнее делать. 20160827_144908.jpg 20160827_144913.jpg 20160827_145323.jpg 20160827_172205.jpg 20160827_190117.jpg
  8. popviktor
    popviktor
    popviktor
    У Вас пролёт "балок" какой? Если около 1,5 метров, то может и нормально, если больше - будет прогибаться.
    На ОСБ в качестве чернового пола укладывать мембрану не обязательно, а если и укладывать, то НЕ пароизоляцию.
    Вы из какого региона? 50 мм для теплоизоляции это тоже очень мало. Если только для лета - то может и хватит.
  9. d130585
    d130585
    d130585
    Из Северо-Западного
    Летом вообще можно без теплоизоляции.
    Про пролет между балками написано в моем первом посте. Читайте внимательнее. Около 1 метра.
    Мембрана была на остатке, поэтому использовал ее.
    Согласен 50мм - это не много, но для комфортных посиделок зимой с друзьями используя пару обогревателей, я думаю нормально будет.
    Для большого дома 50 мм - конечно это очень мало.
    У меня скорее утепленная беседка)
  10. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    Вот тут чутка про утепление дерева ППС
    каждый выводы делает сам...
    50, это уже зашибись. У меня сруб 150х150 проконопачено все, но без утепления - дом выхолаживается зимой за 4 часа. Пристройка брус 150х150 (утеплённые пол и потолок) остывает значительно дольше. Сейчас утеплил в пристройке стены минватой 50 - посмотрю, как оно зимой будет.
    Тут конечно интересно, что годика через 3-4 будет с полом.
  11. d130585
    d130585
    d130585
    Пол в конце отделки будет покрыт толстым линолиумом, чтобы влага не попадала на доски. По периметру фундамента отверстия будут закрыты декоративными панелями, что практически предотвратит попадание ветра и влаги в подпол.
    Надеюсь, что через 3-4 годика пол будет жив-здоров)
  12. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    а это по феншую ? Вы линолиум будете клеить или так положите? Просто, если влага попадет под не приклеенный линолеум, будет очень фигово... У меня так мама в доме застелила (водичка попала) - дерево спрело...
    Я в прихожей на ОСБ настелил линолеум, но на клей.
  13. d130585
    d130585
    d130585
    Хммм... Озадачили вы меня)
    Я надеялся на оборот, что линолеум защитит от влаги.
    Просто у меня шпунт после всех работ уж очень не красиво выглядит. Я изначально думал его чем-нибудь покрыть...поэтому не берег.
    Надо будет обдумать...может фанерой тогда просто по периметру пройтись. Девятку положить, например, толстенькую...
  14. burran
    burran
    burran
    Собственно вопрос ..
    Имею остатки изоспана ам. Пойдет ли он на черновой пол перед утеплителем..?
    Пирожок таков (снизу в верх - черновой пол дюймовка, изоспан ам, утеплитель, пленка 200 мкр., вент зазор, доска шпунт.
    а то что то на сайте изоспана что то не то советуют .. я так думаю...
  15. ubaykov
    ubaykov
    ubaykov
    Доброго времени суток дорогие форумчане.
    Имею сруб из оцилиндрованного бревна (6*4). Сейчас идет этап утепления строения, рабочие положили временный пол (доска), без утеплителя. Сегодня поднял доски и обнаружил парник под полом, т. е. там реально очень сыро. Когда не было черновой подшивки лаги пола были сухие, сейчас мокрые, запах, и половые доски покрылись черной плесенью. Теперь задумался, что будет с утеплителем в такой сырости.
    Пирог предполагался такой:(снизу вверх)
    1. подшивка, доска.
    2. изоспан
    3. утеплитель
    4. доска пола
    Может пароизоляцию снаружи подшить? Предполагаю что сырость идет от земли.
    P. S. Фундамент свайный, земля сырая. Фото прилагаю.
