1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Утепление деревянного пола - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем id57026527, 09.08.16.
  1. Billybons79
    Billybons79
    Billybons79
    Красноярский край
    Подскажите, плиз, по полу. Хочу заменить полы, заодно утеплить минватой. Под утеплитель на черновой пол какой Изоспан постелить или может без него обойтись? Есть А, В, С и D. Сверху буду B стелить, а снизу не знаю (
  2. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Изоспан А цоколь.
  3. Billybons79
    Billybons79
    Billybons79
    Красноярский край
    Писали в ветке, что под ним черновой пол преет. Не хотелось бы на эти грабли наступить. У меня подполье сухое, в принципе. Дом стоит на лафетах, фундамента нет как такового. На зиму продухи закрываю. В подполе стабильно +7 зимой. Может только пароизоляцией обойтись, поверху?
  4. primaserver
    primaserver
    primaserver
    То-есть со стороны подполья ваша "вата" будет "голой"? И вы думаете она не капли влаги не наберет? Если под ним преет черновой пол, закрепите пленку после. "Вата" боится воды, и если допускать её намокание то толку от нее не будет.
  5. Billybons79
    Billybons79
    Billybons79
    Красноярский край
    Снизу подшить нет возможности, к сожалению. Поскольку грунт сухой, думал, что влаги немного и мокнуть утеплитель не будет. Может тогда вообще эппс заложить или это в корне не верно?
    Из Изоспана в наличии есть A, B, C и D. Цоколя нет. Подойдёт вниз просто А?
  6. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Его применяют, только следите, чтобы не было протечек. Изоспан А задержит воду - а Изоспан А цоколь выпустит сразу.
  7. primaserver
    primaserver
    primaserver
    ЭППС хороший вориант, почему нет? И тогда можно без пленок.
  8. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Лаги, зажатые между ЭППС, могут начать преть. Так и пол может провалиться, на гнилых-то лагах. ЭППС, ППС вообще с деревом не рекомендуется.
  9. Billybons79
    Billybons79
    Billybons79
    Красноярский край
    Кстати, по поводу Изоспана. В глаза раньше не видел, есть разница какой стороной стелить? Под утеплитель если А пойдет и сверху В.
  10. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    А - любой стороной; В - рекомендуем шероховатой вниз, но в вашем случае - без разницы.
  11. KraftPool
    KraftPool
    KraftPool
    Уважаемые форумчане, приветствую!
    Хочу уточнить по поводу размещения и крепления сетки от мышей.
    Как ее все таки правильно расположить?
    Раскатывать по всей площади и крепить снизу чернового пола от фундамента до фундамента?
    Закладывать между лагами под утеплитель в виде полос?
    Раскладывать по периметру фундамента полосой с подгибом на сруб?
    или еще как?
    как лучше? проще? дешевле?
    прошу подробности!
  12. primaserver
    primaserver
    primaserver
    ЭППС влагу не впитывает. Объясните как будет преть дерево? Дерево будет отдавать влагу под силой тяжести в сторону подвала а там работает продухи. Дерево обязательно должно быть обработанно невымываймой защитой.
  13. primaserver
    primaserver
    primaserver
    В таком случаи лучший вариант пенопласт.
  14. primaserver
    primaserver
    primaserver
    У меня решетки только в продыхах но за 20 лет мышек небыло.
  15. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Дерево сохнет не легко. Случаев, когда таким образом закрытые с двух сторон пароизоляциоными материалами древесина загнивала, достаточно.
    Но не настаиваю. Хотите - делайте. Моё дело - предупредить о возможностях.
