1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Утепление деревянного пола - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем id57026527, 09.08.16.
  1. AndrewPertsev
    AndrewPertsev
    AndrewPertsev
    Минск
    1. Да лучше с зазорами, чтобы пару было куда уходить из утеплителя. А зазоры закрыть оцинкованной сеткой 15×15, а лучше 10×10
    2. Если черновой пол заберёт 2-3 см, нарастите сверху лаг эти 2-3 см доской и кладите 15 см утеплителя.
    3. Да очень рекомендуется хотя бы 10 мм от низа пола до пароизоляции.
  2. id16497097
    id16497097
    id16497097
    В итоге сделано так, и в высоте не потерял)
  3. Макс25
    Макс25
    Макс25
    Наро-фоминск Могутово
    Всем доброй ночи.
    Нужен вопрос по стандартной конструкции чистового пола в нестандартной ситуации.
    Причина реконструкции чистовой пол получается не допустимо высоким ок. ~ 7 см(
    При потолках 2,35 это многовато. Так же в планах возмжно теплый пол водяной.
    Имеем:
    Расстояние между лаг по центрам 1 метр
    Сечение лаг 100х150
    С верху на лагах лежит не обструганная доска 5х150 на контр рейке
    Батут отсутствует - пол держит отлично.
    Подсмотрел вариант замены:
    Поперек лаг застелить доску дюймовку разряжено, с верху закрыть OSB-3 12 мм и чистовое покрытие ламинат
    Данное устройство вполне работает при расстоянии лаг в 60 см.
    Не будет ли прогибаний и батута?
  4. AndrewPertsev
    AndrewPertsev
    AndrewPertsev
    Минск
    Увеличьте количество лаг вдвое (так чтобы при Вашей толщине 25 между лагами по осям было 50 см). Разреженно слать черновую 25-ку тоже не следует. Максимум 2...10 мм зазора между досками.
    Если жестоко надо высоту сэкономить и есть деньги, то вместо пирога 25 доска+12 ОСП, купите 22-ую ОСП и стелите на неё ламинат.
  5. Макс25
    Макс25
    Макс25
    Проблема в том что расстояние между лаг не везде 1 метр :)
    где то меньше.
    Примерную идею я понял. Или лаги добавить, или не заморачиваться и вместо обрезной доски положить половую доску...
  6. id16497097
    id16497097
    id16497097
    А я всё, закончил. Теперь вот вопрос... планировалась укладка керамогранита, но класть его на фанеру я пока не понимаю на сколько это возможно. Хотел еще укладывать листы поверх фанеры, забыл как называются. Но эту высоту потерял в связи с тем что сделан вент зазор. Еще один слой чего нибудь уже никак. Кто нибудь клеил плитку на фанеру? Нужен какой то спец клей?
  7. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    утеплять только снаружи - можно утеплить отмостку и цоколь XPS это уже будет профилактикой сил морозного пучения. Изнутри можно утеплить сами полы между лаг.
  8. Макс25
    Макс25
    Макс25
    Видел как плитку кладут на листы ацеита, уложенные в 2 слоя и обязательно с перехлестом швов.
    Еще в последнем слое можно прорезать канавки и уложить теплый пол.
  9. id16497097
    id16497097
    id16497097
    еще один слой чего нибудь уже никак... осталось впритык на теплый пол и сверху керамогранит
  10. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    Нужен совет, как утеплить пол в деревне, дом старый, в деревне бываем только на выходные, скоро зима из подполья заходит холод, пол деревянный доска 50х200, нужно как то отсечь холод, с минимальными затратами. В подполье завалинку отремонтировал, все щели запенил включая норы мышиные в земле. В избе тоже все щели заделал. Капремонт будет года через 3.
  11. id16497097
    id16497097
    id16497097
    Чуть выше все с картинками как я сделал. Вроде всё по уму. Конкретные вопросы есть?
  12. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    у меня на время года на 3, потом капремонт будет или сносить дом, строить новый, вскрытие покажет, а сейчас нужны временные меры
  13. Дмитрий594
    Дмитрий594
    Дмитрий594
    Брянск
    Добрый день. По некоторым причинам утепление пола пришлось отложить на долгий промежуток времени. На выходных закупил утеплитель, пленки и прочее. Зашил пол снизу пленкой по вашему совету и встал в ступор как закрепить утеплитель (минвату). Расстояние между лагами от 50 до 100см. Соответственно враспор утеплитель не держится, высота лаг 300-350мм, снизу тоже не получается набить поддерживающих реек. Можно ли крепить утеплитель рондолями? сколько ставить на лист? или набивать сетку на каждый слой и протягивать туда утеплитель?
  14. Дмитрий594
    Дмитрий594
    Дмитрий594
    Брянск
    зря панику навел... оказалось все просто, но несколько нудновато. Вначале отмеряю листы, затем ставлю границы и набиваю гвоздики, потом натягиваю шнур, и далее к следующему листу. пробовал делать сразу по 2-3 листа - очень много пыли, пока протаскиваю между шнуром и полом.
  15. minvareg
    minvareg
    minvareg
    Добрый день! Будет стандартный пирог, цоколь с продухами, черновой пол, утеплитель, пароизоляция. чистовой. Есть ли смысл стелить на грунт цоколя какую-то гидроизоляцию, рубероид тот же, чтоб парило меньше
