1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Утепление деревянного пола - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем id57026527, 09.08.16.
  1. geoshaman
    geoshaman
    geoshaman
    Правильно?
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @geoshaman, Те что в пролетах я бы сместил к середине пролетов, так они лучше работать будут. И у коротких боковых стен их надо расположить с учетом крепления отделки потолка и настила пола.
  3. geoshaman
    geoshaman
    geoshaman
    Да те что в продуктах будут посередине, нарисовал схематически так чтоб было понятно что они разнесены друг относительно друга. Или нужно их по одной линии бить?
    Не очень понял, речь о отметке перемычки, чтоб была на одной отметке с лагами? В данном случае это перекрытие цоколя. Обязательно ли боковые перемычки бить такой же высоты что и лаги (50*200) или можно (50*70) прибить к стеновому брусу?
  4. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    По линии со смещением на толщину перемычки.
    Речь о том чтобы была опора для пола у боковых коротких стен, лучше там тоже балки положить если их там нет. А перемычки делаются из той же доски что и балки.
  5. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Для чего используется изоспан d?
    Продавец говорит что надо его использовать как нижний слой при утеплении пола (на черновой пол перед утеплителем). Так какой правильно изоспан a или изоспан d?
  6. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Изоспан D - двухслойный материал, выполненный из высокопрочного полипропиленового тканого полотна и полипропиленовой плёнки.
    Материал Изоспан D обладает высоким сопротивлением паропроницанию, водоупорностью и повышенной прочностью, что позволяет применять его в качестве:
    • подкровельной гидроизоляции для защиты элементов конструкции от подкровельного конденсата и атмосферных осадков, попавших под кровлю, в конструкции неутеплённой скатной кровли;
    • паро-гидроизоляции в конструкциях плоских кровель;
    • гидроизолирующей прослойки при устройстве полов по бетонным основаниям;
    • временного покрытия для гидроизоляции стен и кровель, но не более 3-4 месяцев
    Для этого используется Изоспан А - цоколь.
  7. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Значит использовать только изоспан A
  8. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Не Изоспан А а Изоспан А-цоколь.
    Краткое описание: ветрозащитная паропроницаемая мембрана
    Описание: Изоспан А цоколь – ветрозащитная мембрана, применяется в цокольном перекрытии над вентилируемым подпольем для защиты утеплителя от ветра, насекомых и для дополнительной фиксации утеплителя. Изоспан А цоколь не препятствует выходу водяных паров и влаги из утеплителя в подпольное пространство. Применение ветрозащитной паропроницаемой мембраны Изоспан А цоколь позволяет сохранить теплоизоляционные свойства утеплителя, а также продлить срок службы и утеплителя и всей конструкции.
  9. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Понятно. а сверху на утеплитель изоспан b, так получается?
  10. geoshaman
    geoshaman
    geoshaman
    @Anuralfh, кто-то тут писал что можно геотекстил ещё класть или это колхоз?
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Да можно ложить его там если половое покрытие паропроницаемое, если непаропроницаемое типа линолеума или подложки под ламинат или основание пола из плит ОСП то не нужно.
  12. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Можно и геотекстиль и спанбонд но лучше Изоспан А цоколь.
  13. 31G63V22
    31G63V22
    31G63V22
    20лет назад построил брусовой дом для летнего проживания. Сейчас планирую проживать зимой, но полы холодные. Пирог по лагам 100х150мм (снизу-вверх):
    -черепной брусок 40мм,
    -черновой пол из обрезной доски 25мм,
    -рубероид (только по черновой доске, но не по лагам),
    -керамзит 80мм,
    -чистовой пол 35мм
    Есть доступ 1м в подполье.
    Подскажите, как можно утеплить пол снизу из подполья, не разрушая старый пол?
  14. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Пенопластом ПСБ-25, первый слой 40мм в черепные бруски, второй 50-100мм в обрешетку под черепными
  15. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Если со стороны теплого помещения насыпной утеплитель не закрыт пароизоляцией, то он вполне мог уже за годы эксплуатации напитаться влагой. Лучше всего снять чистовой пол и положить техноплекс, закрыть пароизоляцией. А так, как временная мера, можно со стороны подпола приклеить на клей-пену сплошным слоем - плиты сантиметров 10 толщиной, с L-кромкой, чтобы слой был сплошным.
