1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Утепление деревянного пола - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем id57026527, 09.08.16.
  1. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @geoshaman, 2-2,5мм конечно ;) а может и 3мм, как саморез заходить будет уже сами увидите.
  2. zavod20
    zavod20
    zavod20
    У меня между доской и пароизоляцией сделана контробрешетка (я ей выравнивал полы, делал ровную поверхность без перепадов). Поэтому там может гулять воздух.
  3. AndrewPertsev
    AndrewPertsev
    AndrewPertsev
    Минск
    Вы что-то путаете. Пароизоляция — изнутри.
    Соответствует всем теоретическим правилам и подтверждается многолетней существующей практикой. Пар надо отсекать от утеплителя изнутри. Закон физики.
    У Вас правильный пирог. Товарищ ошибся.
    Единственное — между доской и пароизоляцией можно оставить милимов 10 воздушной прослойки — тогда вообще отлично будет. Страховка от протечек сверху.
  4. biz_corp
    biz_corp
    biz_corp
    Подскажите, хочу утеплить пол в старом доме.
    Пол, над вентилируемым подполом. В подпол душники летом открываются, зимой -закрываются.
    Пол - доска 50 мм на лагах, снизу промазана смолой, сверху краской. Когда давно делали ремонт, на доски положили листы ДВП 5 мм и их также покрасили.
    Планирую утеплить минватой 50 мм.
    Думаю содрать ДВП, сделать обрешетку по существующему полу, положить вату, затем пароизоляцию, затем обратно окрашенную ДВП. А вверху этого всего - половую доску под лак.
    Пол будет выглядеть так:
    вентилируемый подпол
    промазка смолой
    доска 50 мм
    слой старой краски
    50 мм минвата
    полиэтиленовая пленка
    ДВП 5мм
    слой старой краски
    половая доска
    лак
    smartcalc. ru показывает, что конденсация в вате не происходит. Кто-нибудь так утеплял старые полы?
  5. zavod20
    zavod20
    zavod20
    Я сделал зазор между пароизоляцией и доской даже больше 10мм)
  6. Kazart
    Kazart
    Kazart
    Казань
    Не путаю. Я не говорил, что не нужна совсем. Ее роль выполняет чистовой пол и/или фанера. А в вашем варианте, как уже было сказано выше, вы запрете доску между двух пароизоляторов (1- пароизоляция в виде пленки и 2 - финишное покрытие) - 100% сгноите доску. Увы это уже пройденный этап:)]. Не нужна пароизоляция в полу, кроме случаев, когда финишем является шпунт.
  7. Kazart
    Kazart
    Kazart
    Казань
    Если это вентзазор, то он должен вентилироваться. В противном случае бесполезно. Делайте вент решетки в полу. Да и 10мм мало.
    Вообще есть же готовое решение (лаги с утеплителем, сверху фанера 22мм, потом финишное покрытие). Зачем наступать на одни и те же грабли? Я сам в прошлом году перестилал сгнивший пол аналогичный вашему :)]
  8. biz_corp
    biz_corp
    biz_corp
    А можно узнать подробности, какая была конструкция пола, который гнить начал, был ли вентилируемый подпол?
  9. Kazart
    Kazart
    Kazart
    Казань
    сваи, обрешетка (для поддержки утеплителя), ветрозащита, утеплитель, пароизоляция, доска 25*150 настил, подложка (вспененный полиэтилен), осб 9мм, линолеум...
    Ну как бы видно, что уже 2 ошибки было допущено. Пароизоляция и подложка не нужны были. Что получил: доска и осб оказались запертыми между пароизляцией и линолеумом. Итог - все сгнило меньше чем за 3 года. Вот с картинками :)]: https://www.forumhouse.ru/posts/24189160/
    А вообще уделите немного времени на прочтение этой темы: https://www.forumhouse.ru/threads/370811/
  10. Шелкопёр
    Шелкопёр
    Шелкопёр
    Всем доброго времени.
    Имеется плита 30см.
    На ней.
    1 обвязочная доска 5см
    2 обвязочный брус 10см
    3 обвязочный брус 15см.
    Во 2 буду делать продухи. По всему периметру и перемычкам внутри. Высота воздушного пространства всего 15см,то есть площадь для вентиляции небольшая
    На 3 стоят лаги 20см.
    Ткните носом или укажите ошибки если есть. Вот тут.
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=199&rt=0&ct=3&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=350&le0=1&lt0=0&mm0=230&ld1=250&le1=1&lt1=0&mm1=424&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=558&ld3=300&le3=1&lt3=0&mm3=596&ld4=500&le4=1&lt4=2&mm4=571&st4=600&em4=230&bw4=50&sw4=0&ld5=1000&le5=1&lt5=2&mm5=571&st5=600&em5=230&bw5=50&sw5=0&ld6=150&le6=1&lt6=3&mm6=230&st6=400&em6=230&bw6=120
    Спасибо ответившим.
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
  12. Шелкопёр
    Шелкопёр
    Шелкопёр
    Смысл ветрозащиты в моем случае? плита... Объясните пожалуйста.
    И уже закуплен утеплитель на всю площадь.
  13. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Так вы же собираетесь ветилировать подпол продухами потому и нужна ветроащита от выветривания минплиты, а от 100кг/м3 это и ветрозащита и защита от мышей, если заведется в подполе мышь то хана утеплителю в виде обычной ваты плотностью 35-45 кг/м3 и ветрозащите в виде мембраны.
    Тем более что доступа туда нет.
  14. Шелкопёр
    Шелкопёр
    Шелкопёр
    Спасибо за разъяснение.
    А размеры продухов для такого пространства как у меня, будут отличаться от стандарта принятого СНиП?
  15. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    По СНиП 1/400 площади пола подполья, возможно это для вас и много, важно чтобы продувались все секции подпола более менее равномерно в том числе и углы.
