1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Утепление деревянного пола - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем id57026527, 09.08.16.
  1. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    между утеплителем и фанерой должен гулять воздух
  2. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Так не проще дом полностью приподнять на 50 см? И делай дальше снизу по нормальной схеме теплый пол. Я этой зимой сруб поднимал обычными бутылочными домкратами, вырубил 8 ниш в кирпичном фундаменте перфоратором под домкраты, подкложил под нижний венец отсечную гидроизоляцию, потом заложил кирпичем. Сейчас собираю новый теплый пол.
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Существует ли вариант утепления полов с деревянным перекрытием и ленточным фундаментом, чтобы при этом можно было не использовать пароизоляционные и другие пленки?
  4. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    @atztek, ну - это смотря какой утеплитель использовать
    вот товарищ укладывает на пол экструдированный пенополистирол (ремонт старого дома с ленточным фундаментом) СМ. на 22 минуте. Без пленок, сверху фанера
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В этом в общем-то и вопрос - какие утеплители не требуют пароизоляционных и других пленок.
    К сожалению видео относительно 'свежее', хотелось бы узнать о состоянии древесины в полах, утепленных ЭППС/ПСБ после 5-6 или более лет эксплуатации.
    Вот здесь опытный (смотрел много его видеороликов по стройке) строитель говорит что использование ПСБ/ЭППС в деревянных полах запрещено. Может ли кто-нибудь доказать что в данном случае он не прав?
  6. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    @atztek, ну - до слова "запрещено" я не дослушала, но с 4,55 минуте "строитель" упирает на то, что ЭППС в холоде сжимается и у него появляютя щели у лаг. И очень горюч он. Вроде все.
  7. ScorSer
    ScorSer
    ScorSer
    Ребят, прям очень нужна ваша помощь, подскажите по утеплению пола между балок.
    Правильно ли будут выглядеть слои утепления:
    1. Оргалит~9мм.
    2. Доска 150х50 по балкам.
    3. Пароизоляция между балок (корытцем с припуском~50мм. на балки, без оборачивания!)
    4. Утеплитель базальтовый.
    5. Ветрогидрозащита (Изоспан А например).
    Брусовой дом, отдушины есть 4шт.
    Правда есть несколько проблем...Расстояние балок от земли 30-50 см. Есть погреб, который выглядит как закопанный почти в уровень земли бетонный короб ~ 2.5х2.5 м., который в сезон дождей или весна-осень отсыревает с выступом воды (откачиваем), земля вокруг короба вроде как сухая!
  8. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    @ScorSer, не понятно - утеплитель на чем лежит? на ветрогидро? Она порвется. Чернового (досточки между лаг) пола нет?
  9. ScorSer
    ScorSer
    ScorSer
    @ИМХО, чернового увы нет. Тоже мыслил, чем этот "пирог" поджать. Думаю доски 100х25 крепить (не сплошником есст-но) или сетку допустим пластиковую (ХЗ как правильно называется.
    Правда я пока не знаю как я там буду ползать, если только землю попробовать поотгребать, потом обратно закидать.
  10. ScorSer
    ScorSer
    ScorSer
    А может вообще есть действенный способ утепления сверху, без ползанья по-пластунски с инструментом и материалом? Буду очень очень благодарен.
    Поскольку я понимаю, что если на
    покласть изолон/вспененный полиэтилен, сверху придавить OSB 6-9 мм. и линолеум, то это особо ничего не даст, а может и обернётся бедой, ввиде прения.
  11. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Вариант перекрытия по принципу сип панелей.
  12. kishe
    kishe
    kishe
    Подскажите как можно утеплить пол? В данный момент пол деревянный, если есть ветер то под полом продувается/ бетонная плита/ лаги и доски/ между плитой и доской утеплитель 5 см ваты. К сожалению разобрать пол и переделать нет возможности. Рассматривал вариант залить через отверстия пеной (сказали не получится), дальше пеноизол, тоже сказали не получится. Какие есть еще варианты?
  13. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Я забил на эти видео... Кто говорит гниёт, кто говорит нельзя, так как усадки, трещины и т. д. Сейчас в избе 7х6, 7м по стене с окнами, делаю утепление полов пенопластом над вентилируемым подпольем... На сруб установлена парозащита чтобы пена не липла к венцам, чтобы потом опустить ее на основную парозащиту всей поверхности пола.
    Со стороны подполья о осб 12мм уложенный на струганную и обработанную доску 110х50, доска прикручена к брусу саморезами. Брус это бывшие кривые бревна 7 м длиной, на которых лежал пол, брёвна проструганы ручным рубанком с трёх сторон, в них снизу выбраны ручной циркулярной четверти для доски. Получилась сборная балка. Пенопласт между балок, во все образующиеся углы между осб и балками установлена сетка сплошной полосой шириной 150 мм, отрезанная от рулона болгаркой, от мышей ячейка сетки 6х6 мм, чтобы сетка не касалась балок, проложена обычная геоткань, потом уложен ППС с запениванием, сетка получается в пене, пена очень хорошо склеивает ППС, режется ППС разогретой струной на самодельном станке из брусков и мебельных направляющих. Конечная толщина ППС в перекрытии 170 мм. Далее поверх балок, будет сетка по периметру от мышей, поверх осб 9 мм, потом пароизоляция, по всему полу, потом по балкам доска для организации вент зазора, далее половая доска, потом подложка и ламинат после оббивки стен вагонкой. 10 лет назад в гараже который расположен вдоль дома отгораживал часть под санузел, полы и стены, потолок с ППС с запенивпнием, осенью вскрывал на предмет посмотреть, внутри все как новое, щелей нет, каркас делался из дерева двухгодичной естественной сушки.
    Ранее припенивал сруб к каркасу, зазор 20...30мм, вырезал пену на посмотреть, дерево без изменений.
    Станок для резки, рез за 1 раз длиной 2000мм. Струна нихром 0.6мм, длина 2200мм, питание два трансформатора из того, что было.
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Подполье будет вентилируемым и зимой?
    Фундамент не утеплен?
    Что из себя представляет сетка?
    У нас видел в продаже сетку от мышей, очень прочная, стоит каких-то 'нереальных' денег, учитывая площадь дома.
  15. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    И зимой, а почему бы и нет. Фундамент бетон, а над землёй толщиной в 2 кирпича. Я покупал не достроенный сруб с участком, фундамент был. У пристроенной каркасной части дома и зимой вентилируемый.
    Оцинкованная электросварная ячейка 6х6, ф0,6.
