1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Утепление деревянного пола - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем id57026527, 09.08.16.
  1. Alexei1962
    Alexei1962
    Alexei1962
    Что то я запутался в конец. Может я конечно не владею полной информацией. Подскажите по ЕППС. Токсичен таки он или ничего страшного и можно спокойно утеплять пол. Ткните носом в ссылки, в грамотные статьи.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Между ЭППСом и Вами будет стяжка
    не утепляйте им внутри помещений - рвоно как на отделывайте ОСП и тд
  3. Sergey020487
    Sergey020487
    Sergey020487
    Утепление деревянного пола каркасного гаража
    Всем привет.
    Есть гараж каркасный 6х6 на металлических сваях.
    Стены и потолок уже утеплены пенопластом 100 мм.
    На полу лаги с шагом 30 см. Сверху доска дюймовка образует сам пол. гараж уже эксплуатируется, но без отопления, в это году хочу затопить его.
    как утеплить пол?
    Между лагами закрепить пенопласт - с машины будет таить вода и пол будет вечно сырым и гниющим.
    Застелить все резиной или залить полимочевиной? Расскажите кто как утепляет пол в каркасном теплом гараже?
  4. fedor99
    fedor99
    fedor99
    Всех приветствую. Помогите новичку в вопросе утепления пола каркасного дома.
    Дом 8х4,4+веранда 8х2,3, одноэтажный, крыша односкатная, высота стен с перепадом от 2,4 до 3,8. Обвязка - брус 100х200, платформа (лаги) из бруса 50х200, сам Каркас 150х50, фундамент 20 свай (109х2500) на весь дом с шагом примерно 2 метра, утеплители минвата (150 потолок, стены, 200 пол), на полу контррейка 30х100, потом квикдек 22 мм.
    Хотим сделать тёплый электрический пол но не знаем какой именно, как лучше это сделать и какое финишное покрытие лучше применить.
    Если класть плитку то какую стяжку делать и выдержат ли сваи всю эту нагрузку? Нужна ли гидроизоляция? Какие материалы дополнительно применяются по слоям? Не потрескается ли плитка?
    Если класть кварцвинил насколько он будет нагреваться и какие материалы использовать при укладке тёплого пола?
    Собственно прошу вас помощи.
  5. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как и чем правильно утеплить пол первого этажа? Зимой в подполе минуса не бывает (отдушины закрываю), но там заметно прохладнее, чем дома, поэтому пол холодный. Сейчас конструкция сверху вниз: дсп, доска 50-ка. Балки 200х150 на расстоянии 60см друг от друга.
  6. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    Добрый вечер.
    А что если черепной брусок не пришивать к балкам напрямую, как во всех встречаемых рекомендациях (в том числе и в этой теме), а посадить его на уголок как на фото.
    Вариант с подшивкой черновой доски снизу балок не предлагать. Там до земли сантиметров 30, не подлезу.
    Таким образом увеличим на 50 мм толщину слоя минваты.
  7. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    если пол не утеплен совсем, то нужно утеплять и делать пароизоляцию. Вскрывать ДСП, укладывать между лаг.
  8. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    Добрый вечер. повторю вопрос.
  9. Chuvashov
    Chuvashov
    Chuvashov
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Прошу помочь поставить точки над "и". Чтение соответствующей литературы и форумов только порождает больше вопросов, чем предоставляет ответов.
    Итак, дано: дом бревенчатый, из оцилиндрованного бревна; подпол без луж, 0,6-0,8м высотой; лаги пола из бруса 140х140.
    Задача: утеплить пол первого этажа.
    Константы: в качестве утеплителя использовать эковату. Она есть, а денег на другой утеплитель нет.
    Перед тем как задать вопросы, оговорюсь - в моем понимании пароизоляционная перфорированная пленка работает так: со внешней стороны не пропускает водяной пар, со стороны утеплителя позволяет капилярно выводить влагу. То есть влага двигается от гладкой стороны пленки к шершавой. Если мое понимание в корне не верно - часть вопросов будут крайне глупыми :)
    Предполагается такой пирог пола, сверху вниз: чистовое покрытие шпунтованной доской, доски черновые 50мм, пароизоляция, утеплитель эковата, пароизоляция, обрешетка досками "в разбег"
    Вопросы:
    1. Сколько прочитал форумов и статей, так и не понял - нужен ли нижний (первый от земли) слой пароизоляции? В моем понимании - если в утеплитель каким-то образом пробралась/сконденсировалась влага - она сможет выйти через этот слой. Он же защитит худо-бедно от испарений земли.
    2. Если слой пароизоляции от земли не нужен - на что укладывать эковату?
    3. Возможно необходимо использовать полностью паропропускаемую мембрану?
    4. Чистовым полом будет полаченная/покрашенная шпунтованная доска. Она будет являться "запирающим" слоем для "дышания" пирога? Нужно ли это учитывать при проектировании пирога пола?
    5. Как видно из фото - пароизоляция прикреплена к нижней части балок. Также края заведены за балки, на стены. Получается, что деревянная балка обернута снизу, сверху и с торцов (балки лежат на кирпиче, свободно перемещаются) пароизоляцией. Критично?
    Логика здесь такая - если не завернуть пароизоляцию на торцах балки - утеплитель будет непосредственно соприкасаться с бревнами, а они, как известно, тянут влагу с улицы. Чтобы его (утеплитель) защитить - оборачиваем пароизоляцией и с этой стороны.
    Буду крайне признателен за ответы и помощь!
  10. Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Читал сводную тему, ничего не понял, одни и те же вопросы, ответов ноль. Хотелось бы получить прям пошаговое руководство, делай раз, делай два, делай три. Бюджет минимален.
    Итак. Дому полвека. Половицы чернового пола он же чистовой пол, сверху покрашен и постелены ковры - не просто так. Есть подпол, с нормальным доступом, сухой, продуваемый (сейчас продухи закрыты). Полы холодные, что логично. Лежат они на лагах с произвольным шагом - понятно, что тогда, когда дом строился, никто не заморачивался с шагом под плиту минваты:) Лаги - старые брёвна и рядом подбиты более свежие брусья, но им тоже лет 20. Между лагами метра по полтора-два. Как и чем это можно снизу правильно подшить и утеплить?
    И второй вопрос, чтобы два раза не вставать. Примерно такой же конструкции пол в пристройке, только лаги почаще, где-то с шагом в метр, проблема там та же - утеплить, но там будет санузел, т. е. доски чернового пола будут гидроизолироваться сверху. Как и чем утеплять снизу, чтоб дышало?
    ЗЫ. В общем, вопрос молниеносно скинули в общую тему-помойку, где он гарантированно провалится в небытие. Жаль, конечно. Вот если бы отвечали с такой скоростью...
  11. egion9111
    egion9111
    egion9111
    Волгодонск
    Добрый день. Я бы сначала пристрелил степлером перпендикулярно лагам ветрозащитную паропроницаемую мембрану (чтобы утеплитель не выдувало) сантиметров на 60, потом прибил доски. Дальше уже запихивать утеплитель или плитный с перехлёстом стыков или рулонный нужной длинны. А дальше пристрелил ещё 60см и т. д.
  12. Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Именно влаговетрозащиту? Какой стороной куда? 60 см - это что за размер, рулон же гораздо шире. А что за доски, для чего? Типа обрешетки, утеплитель впихивать? Два слоя по 5 см хватит? Вторые доски поперек первых или я все неправильно понял?
  13. egion9111
    egion9111
    egion9111
    Волгодонск
    Должно получится примерно так (там где желтые плиты расстояние между лаг 2м.):
    Я себе брал утеплитель плитами шириной 60х100см, поэтому под него размеры и написал. Если зашить досками больше то потом сложнее его впихнуть будет. А доски чтобы утеплитель на них держался, его по другому хрен нормально закрепишь, он со временем провиснет. Лучше 15 см. И следить чтобы он плотнее к лагам прилегал. И обязательно очки с респиратором возьмите, чтобы пылью от утеплителя не дышать.
  14. egion9111
    egion9111
    egion9111
    Волгодонск
    Есть ещё вариант с перекрёстным утеплением 10см ваты между лаг, крепить шнурком (ниже на фото есть) потом прибить поперек лаг бруски х50мм между брусками ещё утеплитель чтобы перекрыть лаги, ну а дальше ветрозащита и доски. Я примерно так потолок утеплял, только там между лагами 58 см. шаг, и вместо бруска П-профиль на кронштейнах через утеплитель. Получится ли так при 2х метровом шаге, я не знаю.
  15. Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Я думаю что не будет двухметрового шага. Я набью обрешетку и один ряд будет в размер, а второй пилить плиты как получится...
