1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Утепление деревянного пола - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем id57026527, 09.08.16.
  1. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Расстояние от пола до земли какое?
  2. СергиоКо
    СергиоКо
    СергиоКо
    Расстояние около метра
  3. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Нормально, в норматив попадает.
    Значит делать по такой схеме.
    Тут читайте выше. А то что выделено касается не вашего случая а полов по грунту.
    В общем, гидроизолироваиь нужно подвал. Материалов, кроме руберойд, нынче предостаточно.
  4. СергиоКо
    СергиоКо
    СергиоКо
    Фундамент не утеплён. До грунтовых вод далековато
  5. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Здесь обозначения цифр на схеме.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    @СергиоКо, спокойно. Ничего гидроизолировать не надо. А вот продухи открыть надо + скажите размеры продух и кол-во на м/п фундамента. Гуляй ветер в таком подполе лучший вариант. У вас теплый влажный воздух поступает из помещения. все не утеплено и получите грибок.
  7. СергиоКо
    СергиоКо
    СергиоКо
    Что закрыть это я понял. А именно чем то обработать доску чтобы грибок не пошёл, а так же просушить пушкой. Что то из перечисленного нужно сделать?
    Так продухи открывать или нет.
    Извиняюсь на свою назойливость заранее.
  8. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Пол утеплён?
  9. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Как это не надо? Вы посмотрите на схему которую я привёл из советской книги. Там руберойд в качестве гидроизоляции, под номером 11.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    там руби на отмостке, отмотку можно, но не обязательно. ГИ наносится на участки бетона фундамента, подлежащие обратной зазыпке.
  11. СергиоКо
    СергиоКо
    СергиоКо
    Продухов получается с каждой стены по одному. Точный размер не мерил, но не меньше 15 см
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    @СергиоКо, вы же читаете, что вам пишут ? Где план фундамента с размерами и указание продух ? !5 см это сто ? высота ? ширина ? мне площадь нужна.
  13. СергиоКо
    СергиоКо
    СергиоКо
    15см в диаметре.
  14. wejay
    wejay
    wejay
    Архангельская область
    Большинство так и думает, а потом пол сгнил. Открыть сейчас, если холодно надо пол утеплять, но продухи не закрываются. Грибок тоже не будет распространяться, в минус он не растет, ему тоже тепло надо.
  15. СергиоКо
    СергиоКо
    СергиоКо
    Пол не утеплён...местами положили плиту осб 12мм
