1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Утепление деревянного пола - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем id57026527, 09.08.16.
  1. IgorZhkv
    IgorZhkv
    IgorZhkv
    Доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста. У меня лаги пола 1-го этажа 150 мм. Есть идея утеплить их в три слоя по 50мм. 1-ый слой положить пенопилистерол в 50мм, а потом базальт 2 раза по 50мм. Поверх лаг положить обрешетку в 50мм и потом уже фанеру. Фундамент - сваи.
    Собственно вопрос к знатокам) будет ли из-за пенополистерола образовываться конденсат из-за того, что он не пропускает воздух?
  2. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Вопрос поставлен некорректно - с какой стороны ЭППС? Если снизу, то однозначно, будет конденсат.
  3. IgorZhkv
    IgorZhkv
    IgorZhkv
    Планировал снизу
  4. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Нет, так нельзя. Ни ЭППС, ни пенопласт. Они напрочь отрезают вентилирование минваты. Или всё пенопластом/ЭППСом, или всё минватой. Но ППС уже проблематично ставить - останутся зазоры, строго вплотную вы не уложите, будут уже не мостики, а мосты холода.
    Судя по сваям, у вас не ПМЖ, а дача. Кладите 150 минваты, снизу, на нижний черновой пол, ветро-влагозащиту, но не пароизоляцию.
  5. IgorZhkv
    IgorZhkv
    IgorZhkv
    Спасибо
    Да, планируется дача, но т. к. планируется газ, то в планах отопление будет работать всегда и температура в доме будет поддерживаться (в наше отсутствие минимальная)
  6. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Размеры и качество утепления снизу, в вашем случае, влияют лишь на затраты на отопление.
  7. IgorZhkv
    IgorZhkv
    IgorZhkv
    Спасибо! Получается, что утеплять можно только минватой? А есть какие-нибудь более надежные и долговечные варианты? Просто боюсь, что лет через 10-15 минватой сгниет от влажности и придётся снимать полы и заново все перекладывать.
  8. Albert_Matsnev
    Albert_Matsnev
    Albert_Matsnev
    Старый деревянный дом (лет 50) в черте города. Собираюсь весной переехать на ПМЖ. Стены, потолок обшил гипсокартоном. А теперь вдруг решил утеплить пол. (Вытираем слёзы смеха).
    Изначально хотел просто положить вспененный полиэтилен в сантиметр и закрыть ДСП. Но понимаю, что фигня полная будет.
    Пол: лаги (200*100) на подпорках от земли. Расстояние между лагами 80-90 см. Сверху доска и оргалит.
    Хочу разобрать полы и утеплить. Пирог снизу вверх:
    1 ОСБ (уже есть)
    2 мембрана паропроницаемая
    3 утеплитель (сантиметров 15)
    4 пароизоляция
    5 доска половая шпунтованная, как чистовой пол
    УГВ очень низкий. Подпол почти 3м никогда не было воды. Склон.
    Вопросы:
    1. Самый главный конечно гипсокартон стен :) отрезать пол по периметру стен бензопилой. Дальше экспромт. ;-)
    2. ОСБ снизу утеплителя наверное не очень хорошая идея. Он же плохо пропускает пар.
    3. В связи с пунктом 2 нужна ли мембрана снизу?
    4. На расстояние между лагами в 80см доска 40 нормально?
    И самый главный вопрос: оно того стоит? ;-)
  9. Nkuznetzova
    Nkuznetzova
    Nkuznetzova
    @Albert_Matsnev, можно рассмотреть в качестве утеплителя технониколевский пир. Это жесткие плиты, покрыты фольгой. Также укладываете на осб, стыки проклеиваете фольгированным скотчем, покрытие получается полностью паронепроницаемым, дополнительная пароизоляция уже не требуется.
  10. Pereiro
    Pereiro
    Pereiro
    Господа, что скажите по такому "пирогу" http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20160930233348AoernwF первого этажа. Сверху вниз: доска шпунтованная- вент. зазор-пароизоляция-эковата 200мм-ветрозацита -?(чернового пола возможноли избежать? может армированная пленка какая?)
  11. danceforlife
    danceforlife
    danceforlife
    Кто подскажет на правильном ли пути мыслей я:)
    Помещение баня с теплой верандой и мансардным этажом
    временными наездами по выходным ранней весной и поздней осенью, может и буду ездить еще зимой.
    Пирог пола- балки из бруса 100х150 хочу положить плошмя, черновой пол из доски 25х100 с шагом между ними 25-30см, потом между балками на черновой пол уложить ветро-влаго защиту Tyvek надписью к земле чтобы одгородить каменную ватту от влаги от земли и чтобы влага которая если образуется в утеплителе выходила через него в подпол, балки не хочу обварачивать пленкой думаю что получиться мостик холода в зимний период. В качестве утеплителя каменную вату РОквул Лайт Батс скандик, поверх утеплителя пароизоляцию, контробрешетку вдоль балок поверх из 25 доски, поверх контр обрешотки ОСб плиты.
    Вопрос, правильный ли у меня пирог и можно ли например вместо пароизоляции тот же Tyvek сделать только надписью к помещению т. е. чтобы влага выходила из каменной ваты и выдувалась, а влага из помещения наоборот не попадала в утеплитель в виде разлитого например ведра на пол. .
  12. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Добрый вечер. Подскажите, перекрытие первого со вторым этажом, там же ведь только пароизоляция идет? Ее крепить как на потолок так и на пол 2 этажа? Или хватит только на пол?
    И как быть с перекрытием чердачного этажа, что там использовать? Чердак будет холодным...Утепляться будет потолок второго этажа, сама крыша без утепления.
    Спасибо
  13. IgorZhkv
    IgorZhkv
    IgorZhkv
    Маленький апдейт. У меня лаги 150мм, рабочие говорят, что для установки чернового пола они набьют бруски и расстояние уже будет не 150мм. Поэтому 150мм минваты туда уже не войдёт.
    Предлагают все таки установить пеноплекс 3 см, но не в плотную к лагам, а потом уже мигвату.
  14. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Зачем бруски? Пусть снизу поперек лаг доски прибьют, на них уложат ветрозащиту, на нее минвату.
    Не слушайте таких советчиков. Нельзя ставить паробарьер с внешней стороны.
  15. SlepojPju
    SlepojPju
    SlepojPju
    Задам и я свой вопрос. Мастерю пирог перекрытия пола первого этажа брусового дома. Получилось так, что из-за рукожопости строителей, пришлось укладывать базальтовую вату в толщину 250 мм. После наклейки пароизоляции, когда еще не успел положить контр обрешетку, начался ветер и я заметил, что пароизоляция надулась как парус. Не быстро, секунд за тридцать и поднялась сантиметров на тридцать над лагами. Парус сдувается только тогда, когда на пароизоляцию положить груз. Нормально ли это? Дом на сваях и с низу продуваем. Свесы крыши еще не зашиты, да и двери с окнами были открыты в тот момент. Как то так. Теперь вспоминаю, что в одном месте накосячил сам, и вся толщина пирога своими плитами изоляции, уложилась в стык к друг другу, без перехлеста. Но там все было плотно. Вот и думаю. Перекладывать пирог или при таких условиях это возможно и допустимо? Потом когда дом зашьется, все встанет на свои места. На других полах не посмотреть, уже лежит фанера. На раздумье у меня неделя. :)
