1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Утепление деревянного пола - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем id57026527, 09.08.16.
  1. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Обратная засыпка, 150 эппс и стяжка в уровень с фундаментом в голову не приходила?
  2. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    150
  3. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Вот только счас пришла но уже всё куплено и чуть- чуть смонтировано.
    Буду делать как начал, классический деревянный пирог.
  4. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Надо было думать об этом два года назад, когда начал фундамент копать - не вывозить землю, а внутрь дома закидывать.
    Хотя у меня знакомый купил такой дом ИЖС - полы по грунту - регулярно середина проседает - по краям дома внутри ламинат приподнимается
    ...Так что не так всё легко - полы по грунту.
  5. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Ну так там строили на продажу наверно, кто там что трамбовал, какой утеплитель и бетон-покрыто мраком (ламинатом). :aga: В скрытых работах вся маржа таких домов.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    У меня знакомый делал полы по грунту у себя в доме. Стоило ему отлучиться, как сразу начинала расти толщина слоя... :)]
  7. olmlspb
    olmlspb
    olmlspb
    Здравствуйте!
    Подскажите, планирую утеплить пол в дачном летнем доме в Лен области. Пол сейчас - доска по лагам.
    Выбираю между минватой и ЭППС. При варианте с сайта Пеноплэкса (сплошное утепление) не будет выхода влаги изнутри помещения снаружи, или достаточно будет выхода через стены? Так-то ЭППС дешевле и класть его проще. Или лучше минвата? Потолки высокие, высота подъема пола некритична.
    П. С. и для чего п. 3 пароизоляция на сайте Пеноплэкса (утепление по лагам), от чего она защищает?
  8. olmlspb
    olmlspb
    olmlspb
    П. С. 2 И схема утепления для жилой комнаты (с дровяной печью) и ванной (с электрическим теплым полом) будет отличаться?
  9. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Добрый день.
    Прошу совета по утеплению пола.
    Есть дом в основном летнего проживания с редкими наездами в холодное время года.
    Вчера выяснил, что скорее всего утепления в полу нет. Т. е. идут лаги и сверху нашита шпунтованная доска.
    По полом - пространство около 70 см до грунта, подпол холодный, вентилируемый.
    Разобрать пол уже никак, поэтому только утепление снизу. Соответственно ПИ закрепить не получится. Остаётся только вариант минвата/ППС между лаг и молиться?
    А ещё, поскольку мой разум отказывается верить в то, что там сделано как я думаю, то ещё вопрос. Как проверить неразрушающими методами что там в реальности? Просверлить насквозь отверстие и посмотреть? Ну вот не укладывается у меня в голове полное отсутствие утепления.
  10. fordmond
    fordmond
    fordmond
    @_Хрум, Привет. На стр. 70 мой аналогичный вопрос, даже с фото.
    У тебя \туда доступ есть? Голая доска это полдела. Важно примыкание их к срубу и/или фунжементу.
    Я начитался и решил (ну если меня не остановят) вплотную к полу ЭППС 50мм, а швы запенит полинором.
    Я его испытал на выходных - годно, но в три раза дороже чем ЭППС.
    На фото утеплял стену кухни из сеней (хероватый сруб без конопатки).
  11. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @fordmond, Добрый день. Ну как доступ. Пока не влез, надо расчистить лаз. Но в принце да. есть.
    Примыкания не смотрел ещё как устроены.
    Вопрос пока в осознаниии глубины попадалова. Ну и в создании программы действий
    ЭППС меня смущает своей паро-водо-непроницаемостью.
  12. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @fordmond, А вообще спасибо за пост, как-то я его прочитал и не осознал. Вроде @Grachev68, разъяснил.
    т. е. 100 мм ППС (ЭППС) на пену и нормально?
  13. fordmond
    fordmond
    fordmond
    Полагаю, что да. Я буду делать ДВА по 30мм + напыляемый Полинор. Наверное прижму ещё саморезом через рондоль (на Озоне 500 руб за 300 шт).
  14. fordmond
    fordmond
    fordmond
    А что смущает? Это же деревянный проветриваемый дом, а не баня. Внутри "нормальная влажность". а не повышенная как в бане. Я полагаю. наоборот влажность от грунта НЕ будет проникать к доскам пола.
  15. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @fordmond, во всех этих пенополлистеролах смущает в том числе и то, что его надо будет как-то резать в размер. И ещё пенить потом.
    С Минеральной ватой проще в этом отношении.
