1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Утепление деревянного пола - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем id57026527, 09.08.16.
  1. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Ну да, проще. :aga: Сначала натянуть пароизоляцию, обходя лаги, проклеить стыки, между лаг у вас там 59 см не будет, это резать значит. Да в 2 слоя если? Потом пленку ВВЗ тянуть. Все это на спине, с сыплящейся в глаза и вдыхаемой пылью от ваты.
  2. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
  3. fordmond
    fordmond
    fordmond
    Соглашусь с Грачёвым. В наших с тобой подвалах, лёжа на спине, работа с минватой то ещё удовольствие. А какие сложности с запениванием?
  4. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    В основном жаба. Да и сложности не с запениванием, а с резкой пенопласта. Надо что-то городить а мне пока лень.
    К тому же надо куда-то запихать 6 или 7 пачек минваты. Чем не повод?)
  5. fordmond
    fordmond
    fordmond
    Закупил ЭППС 50мм. Вот думаю КАК крепить к потолку (т.е. к полу. но снизу из подвала)?
    Саморезами через рондоли или надо на клей (какой?) или пену? Надо ли проклеивать стыки листов или достаточно потом напыляемым полиуретаном пройти и стыки плит и примыкания к лагам?
    Процесс не очень быстрый - вымерить, порезать. Клеить каждую плиту, а клей-пена будет засыхать в пистолете (
    Нарезать сразу на один прогон между лагами и потом клеить этот прогон (примерно 1,2м * 5,5м) и его же прихватить саморезами и тут же пропенить стыки и примыкания.
    Разумеется, фенофол снимаю.
    Резать ЭППС ножовкой (есть шведская мелкозубка) или ножом и ломать?
  6. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Крепить на рандоли саморезами, пенить только щели, где наперекосяк пойдет.
    Резать канцножом большим, лезвия на 22 мм вроде. Движение отработаете -ломать без усилия сможете.
  7. citadella
    citadella
    citadella
    Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, советом. Купили дом с очень холодным деревянным полом. Фундамент (кирпич) не утеплен, сам пол на деревянных перекрытиях - шпалах - находится над голой землёй. От пола до земли 80 см. То есть если снизу что-то крепить, то придётся в прямом смысле слова ползать. Подскажите что-нибудь дельное, как утеплить такой пол!
  8. fordmond
    fordmond
    fordmond
    Чуть выше моя история. Я ползаю, посадил на саморез с рандольками уже 35 листов ЭППС. Да, тяжело, идёт работа, но не быстро. На след выхи думаю закончить с ЭППС, перейду к запениваю. Выложу фотки.
    Есть (наверняка) вариант утепления со стороны комнаты. Два из "тормозов" в моём случае - небольшая высота потолка и полная отделка стен. в т. ч. наличие труб и радиаторов отопления.
  9. citadella
    citadella
    citadella
    Спасибо. Значит, тоже пойдём этой дорогой.
  10. citadella
    citadella
    citadella
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, сколько примерно стоит руб/метр описанная выше работа (утепление пола со стороны подвала)? Мне называют 1000 р/метр. Материала придётся купить на 100 тыр, итого весь пол обойдётся 200 тыр. Это нормальный расклад?
  11. fordmond
    fordmond
    fordmond
    Хм... Что значит "нормально"... "кому и кобыла невеста" (с) 12 стульев
    Мне - дорого! Да и не уверен в качестве работы там, где я не смогу проследить.
    Я делаю сам.
    Но вдруг у вас НЕТ возможности делать самостоятельно.
    Материал на 100 тыр ? Прикину по себе. У меня 50 квм, и не всё ровное.
    Получается примерно ЭППС 50мм 9 упаковок по 2000 = 18000 руб + 24 банки Полинора=12000 + саморезы, рандоли и мелочь = 2000. Итого у меня материала на 32000 руб.
    По работе торговался "за всё" - за 20000 не взялись (2 человека, за 3-4 дня по их словам) а больше я не готов отдать.
    Могу только предположить, что в вашем случае работа 2чел*5дней*5000руб= 50000 руб.
    Накинем 50% за сложность = 75000.
    Решать вам.
    PS 5000 руб в день - из расчёта 100000 в месяц при 20 рабочих днях.
  12. Феликсс
    Феликсс
    Феликсс
    Уважаемый Урфин, подскажите, пожалуйста. В прилагаемом варианте несколько вопросов.
    1) Черновой пол доска толщиной 22 мм, с каким шагом класть, чтобы 1. обеспечивать проветриваемость слоя 2. исключить потерю жесткости (думаю 100мм должно быть оптимально). Сколько посоветуете шаг?
    2) Все слои над пароизоляцией в сторону теплого помещения (дом ПМЖ) не доходят до стен 10 мм. Вопрос примитивный: не устанавливать плинтус вообще? Он закроет вентканалы, если не закрывать, то будет скапливаться мусор. Стены уже стоят, поэтому соединить вент. канал пола с вертикальными возд. зазорами обшивки не получится.
    3) Достаточно ли 18мм фанеры для жесткости?
    4) Можно ли просто сверху положить линолеум на фанеру и не клеить. При указанном пироге преть вроде бы не должно ничего!
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Отвечу вопросом на вопрос :)]
    а почему доска 22 мм? Какой при этом шаг лаг? А проветриваемость слоя улучшится, если по лагам пойдет ещё контрлага из досок, уложенных плашмя по лагам. А если вы просто проредите доски чернового пола, то поперёк этих досок движения воздуха не будет же. Только вдоль. Хотя, тоже вариант, конечно.
    Понял. Без плинтусов же как-то не айс будет. Решали следующим образом - изготавливали самодельные плинтуса, в которых фрезеровали отверстия в зонах отсеков между лаг. Как там с пылью - не в курсе.
    Достаточно. Теперь понял, почему можно доску 22 мм. :)]
    Если будет воздухообмен между посещениями и пространством под линолеумом, то преть не должно.
    Клеить или не клеить линолеум - решайте сами. Но я бы приклеил. И брал бы хотя бы полукоммерческий.
  14. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    откуда "пространство", если линолеум на фанере?
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Линолеум-то на фанере, а под фанерой воздушные полости между обрешёткой. А под ней - пароизоляция.
