1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Утепление деревянного пола - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем id57026527, 09.08.16.
  1. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Доброго дня. Друзья, совсем запутался в этих мембранах, пленках и т. д.
    Задал вопрос на другой ветке представителям фирм производителя. Мне вообще сообщили они что вниз под утеплитель цоколя и первого этажа на обрешетку черного пола, вообще лучше нечего не класть для лучшего выхода конденсата если он будет образовываться, а для моего спокойствия если я упираюсь что нужно какую то пленку класть ответили, что лучше положить ГЕОТЕКСТИЛЬ, которая пропускает хорошо влагу. Но у меня и вопрос, впускает она ее тоже хорошо... Как быть если с земли пойдет влажность, будет набираться в утеплителе, получается, что утеплитель снизу не защищен от таких воздействий.
    Цоколь я утепляю, отмостку тоже в процессе... На землю в доме нечего не укладывал, что бы отрезать момент влажности с земли, Продухи открыты, земля внутри дома сухая.
    Как быть рассудите пожалуйста.
  2. IgorZhkv
    IgorZhkv
    IgorZhkv
    Спасибо так и начал делать обрешётку. А какую ветрозащиту класть? Изоспан B?
  3. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Кто вам такое советует? Ни в коем случае. Это же пароизоляция.
    Только А
  4. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Кстати, если у вас сваи низко, то неплохо бы прибить на доски какую-нить металлическую сетку от мышей.
  5. IgorZhkv
    IgorZhkv
    IgorZhkv
    Принято. То есть получается обрешётка, решетка от мышей, изоспан А, минвата, изоспан Б
  6. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Лучше сетку поставить снаружи. Крепится легко степлером. Оцинкованную ставьте.
    Минвата в полу намного меньше впитывает влаги, чем минвата на потолке, поэтому можно и сэкономить на изоспане В и положить какую-нить попроще. Многие просто пергамин стелют.
  7. Olegich469
    Olegich469
    Olegich469
    Минск
    Если делать совсем качественное утепление пола, то надо бы лаги закрыть поперечным слоем утеплителя. Хотя бы 5 см.
    Если есть запас по высоте на 1-м этаже, то можно утеплить не внутри лаг, а поверх лаг ЭППС-ом. Будет теплее и долговечнее. И экономия на плёнках. Но допрасход на слой фанеры/ОСБ.
  8. Olegich469
    Olegich469
    Olegich469
    Минск
    Главное - в принципе пароизоляцию не забыть!
    Если высоты хватает, то можно положить фанеру или ОСБ по лагам, потом ЭППС. Никаких проблем с паром и щелями, мышами.
  9. IgorZhkv
    IgorZhkv
    IgorZhkv
    У меня поверх лаг будет обрешётка 5 см. Вы предлагаете в обрешётку положить эппс?
  10. Olegich469
    Olegich469
    Olegich469
    Минск
    Вместо обрешётки кладёте фанеру или ОСБ. А на верх ЭППС.
  11. IgorZhkv
    IgorZhkv
    IgorZhkv
    А на ЭППС опять фанеру, на которую уже кладется чистовой пол?
    То есть получается, если идти снизу вверх:
    Оцинкованная решетка от крыс, обрешетка, изоспан А, минвата, изоспан Б, потом ОСБ, ЭППС, фанера, чистовой пол?
    ЧТо-то какой-то супер бутерброд получается)
  12. Olegich469
    Olegich469
    Olegich469
    Минск
    Снизу вверх:
    Лаги, ОСБ, ЭППС, фанера, чистовой пол.
    ЭППС - паронепроницаемый утеплитель! И у него почти нет водопоглощения. Поэтому мембраны можно не использовать. Минвата тоже не нужна - ЭППС же утеплитель.
    У меня в соломенном доме снизу вместо ОСБ находится фанера, потом в лагах солома. Мышей/крыс нет.
  13. IgorZhkv
    IgorZhkv
    IgorZhkv
    Спасибо за совет! Но я уже начал делать обрешетку снизу неделю назад... так что полюбому буду класть минвату)
  14. Olegich469
    Olegich469
    Olegich469
    Минск
    @IgorZhkv, прикиньте сначала смету расходов по этим вариантам. Может выгоднее бросить обрешётку...
    В картинках ниже мембраны не показаны, только принцип утепления.
    Если тёплый пол не планируете, то стяжку можно заменить на фанеру.
    А с другой стороны, стяжка в летний период является хорошим аккумулятором холода. Особенно если заложить грунтовый водяной теплообменник. Тогда в стяжку укладываете трубы для тёплого пола. Зимой (весной, осенью), если захотите, то сможете отапливаться тёплым полом. А летом по этим трубам пускаете жидкость из грунтового теплообменника для охлаждения стяжки. Только нужно поставить контроллер и регулировать температуру - чтобы не переохладить и не получить конденсат.
  15. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Одно уточнение: ЭППС не положить, как минвату, вплотную между лагами, значит, будут мостики холода.
