1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Утепление деревянного пола - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем id57026527, 09.08.16.
  1. Variantik
    Variantik
    Variantik
    Посмотрел я этот метод, но в моих условиях нереализуемо. Это все в условиях новостроя поймите, а не в жилом помещении, когда не развернуться. тут даже подумать как доску например заводить в пространство между лагами? Как крутить ее там в подпольном пространстве?
    Я вот предлагаю схему какую, а вы покритикуйте или укажите на ошибки, одновременно и простая, и реализуемая в условиях жилого дома. Нет никакой возни со всеми этими паро, ветро проницаемыми тряпками и вобще в подпол в грязь лезть не нужно.
    Значит снизу вверх.
    1. Лаги
    2. Разреженная обрешетка 25*150 с шагом 50 мм
    3. Фанера 18-21 мм
    4. Пеноплекс 20-30 мм
    5. Фанера 10-12 мм.
    6. Линолеум, ламинат.
    Это практически копирует решение пеноплекс пол по лагам, только я убрал пароизоляционную тряпку и вместо гвл/цсп написал фанеру. Только не знаю какую сначала лучше фанеру 10-12 сверху, а 18-21 снизу или наоборот?
  2. Player797
    Player797
    Player797
    К сожалению - здесь я не могу посоветовать. Это странная схема, что даст 2-3см пеноплекса? вы же для утепления делаете. Утепление от 15 см и больше- это минимум.
  3. Variantik
    Variantik
    Variantik
    В другой комнате (там ровные полы) у меня на пол кинуто 5 мм пенофола и сверху 12 мм осб. Стало как небо и земля. Так что по сути даже 5 мм пенофола хватает, а уж 20 мм пеноплекса должно хватить и подавно.
    У соседа прошлой зимой сделали также, только у него снизу пристреляно 5 мм. До этого у него было зимой, если на пол плюнуть - замерзнет, в ботинках ходил, сейчас в носочках по полу вышивает :))
    Получается сейчас от голой улицы отделяет только 32 мм половая доска, а будет 20 мм пеноплекса и 20 мм фанеры. Все равно же будет лучше чем было, как считаете?
  4. Player797
    Player797
    Player797
    Точно будет лучше, безусловно.
    но, запирая фанеру между пеноплексом и линолеумом- будет гниль через год -другой. Я бы сделал так- без обрешетки положил фанеру 22 мм на лаги на клей+ саморезы. Далее пеноплекс, потом например кнауф супер пол и линолеум.
  5. Variantik
    Variantik
    Variantik
    так обрешетка у меня только для того, чтоб стыковка под 1525 мм была, потому что лаги там и через 53, 56, 61 см, по разному в общем. Обрези будет много.
    Суперпол - это дороговато, сами понимаете смысл в старьё вкладываться как в новострой. Либо чтоб фанеру в слоях не запирать тогда пирог - лаги, обрешетка, пеноплекс, фанера, линолеум.
  6. Player797
    Player797
    Player797
    что изменилось?) фанера опять между пеноплексом и линолемом). Пеноплекс- паронепроницаем, линолеум тоже. и как на разряженную обрешетку укладывать пеноплекс? не вижу все таки проблем вернутся к классической схеме- между лаг утеплитель/ПИ/обрешетка/доска пола. (чистовое покрытие- только не линолеум) .Проблема подшиться снизу- не проблема на самом деле.
  7. PetrBuslov
    PetrBuslov
    PetrBuslov
    Средний Урал
    Есть определенная категория людей на форуме, которым не важно, как правильно. Им важно, что бы кто то одобрил их вариант, либо предложил удобное и недорогое решение. А так, особенно в случаях, когда нужно переделывать уже построенное бывает, ой как нечасто.
  8. Nov63
    Nov63
    Nov63
    В комментариях уже писали что 2-3 сантиметра утеплителя ничего не дадут, тем более по лагам. Лучше конечно же сделать расчет, доступный в любом строительном онлайн калькуляторе или написать специалистам компании.
  9. Александр Ф
    Александр Ф
    Александр Ф
    Ржев
    Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, планирую утеплить пол первого этажа бревенчатого дома.
    Балки 100х200.
    1. Черновой пол доска дюймовка.
    2. Ветровлагозащита
    3. Утеплитель Роклайт 150 мм.
    4. Пароизоляция.
    5. Доска дюймовка сплошняком.
    6. ОСБ 12 мм.
    Вопрос: Нужен вент зазор между пароизоляцией и доской дюймовка на которую будет класться ОСБ? Или можно сразу поверх плёнки класть доску дюймовка и на неё ОСБ?
  10. Player797
    Player797
    Player797
    делают оба варианта. Себе выбрал с вентзазором- для избежания намокания доски (+ у меня не пмж) Капли на пленке- высохнут/а если прижать доской - влага пойдет в доску.
  11. Александр Ф
    Александр Ф
    Александр Ф
    Ржев
    Спасибо за ответ. Ещё вопрос: у меня лаги на 200, а утеплитель 150 мм, пароизоляцию по утеплителю пускать с примыканием или можно чтобы был зазор (у меня он будет примерно 25 мм)?
  12. Player797
    Player797
    Player797
    Вообще ПИ делают вплотную на утеплитель. Почему не сделать 2 слоя по 100 утеплителя? Лишним не будет точно.
  13. Александр Ф
    Александр Ф
    Александр Ф
    Ржев
    Так то да, но уже материал куплен и нужно приступать к работе. Рассматриваю все варианты)
    Если ПИ на утеплитель вплотную положить то у меня доска дюймовка ляжет на лаги и будет вент зазор между ПИ и дюймовка примерно 25мм.В этом случае доп вент зазор не требуется. Получается так, я правильно понимаю?
  14. Александр Ф
    Александр Ф
    Александр Ф
    Ржев
    И какой должен быть вент зазор?
  15. Player797
    Player797
    Player797
    То есть у вас будет ПИ волнами- через лаги. В теории- будет работать. На практике- не видел). Вент зазор 2,5 см - будет достаточно в этом варианте.
    как вариант- докупить утеплитель 50 мм, сделать с перекрытием швов+ брусок для вент зазора. Не так много денег но будет правильнее) и теплее по итогу
