1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Утепление деревянного пола - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем id57026527, 09.08.16.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если есть печь, то устроить забор воздуха в печь из подпола.
    А грунт в подполе утеплить ЭППС-ом.
  2. gfinch
    gfinch
    gfinch
    Идея засыпать подпол и спилить лаги кажется не очень удачной. Да и в остальной части дома полы переделывать не вариант.
    То есть из тех вариантов, что написал выше, можно выкинуть без каких-либо потерь? Понял, спасибо.
  3. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Да.
  4. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Я про конструкции автора.
  5. gfinch
    gfinch
    gfinch
    Если каменную вату прикрепить к черновому полу со стороны подпола, между лагами - заметный эффект даст или нет смысла заморачиваться?
  6. Wuttt
    Wuttt
    Wuttt
    Подскажите, чем (или каким образом) утеплить пол комнате отдыха бани, если ширина между лаг под утеплитель составляет 900. Спасибо
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    ЭППС-ом.
  8. gfinch
    gfinch
    gfinch
    @Урфин Джюс, а вы не могли бы подсказать, такой вариант какой-то смысл имеет?
  9. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    @gfinch, Может лучше утеплить подпол?
    Потому как температура повысится не только зимой но и летом
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если вы будете зимой замораживать дом, то этот пирог с минватой сыграет злую шутку. Под пароизоляцией скопится конденсат от влаги, идущей из подпола.
  11. gfinch
    gfinch
    gfinch
    Нереализуемо, по крайней мере без значительных затрат времени и ресурсов. Подпол (погреб) неглубокий, но под всем домом, а в качестве фундамента - большие камни по углам.
    Да, для постоянного проживания дом уже не используется. Тогда, получается, в таком утеплении сейчас смысла нет. Спасибо.
    P. S. Задумался ещё. Подпол по весне затапливает, т. е. в определенные периоды повышенная сырость. А сейчас планируется пол - черновая доска 40 мм, фанера 6-9 мм, линолеум. Получается, есть риск, что фанеру покоробит и пол местами вздуется? Это было бы не очень приятно.
  12. V_Maksim
    V_Maksim
    V_Maksim
    Доброго дня.
    Такой вопрос по утеплению полов.
    Есть старый деревянный дом (Ленинградская область), который хочется утеплить. Дом стоит на блоках где то 70 см. над землей и продувается всеми ветрами.
    В доме полы - доска прямо на лаги, больше никакого утеплителя.
    Хочу сделать дом для кратковременного проживания зимой, будет поддерживаться температура около +5 с повышением до 22-23 при приезде.
    Соответственно необходимо утеплить полы. Снимать старые полы - не вариант, поднимать тоже не получится. Вариант утеплять снизу.
    Хочу сделать так.
    1. Постелить пароизоляцию
    2. Утеплитель минвата, где то 100 см, возможно 150
    3. Ветрозащита
    Что боюсь:
    1. Не будят ли гнить полы, если где то что то случайно прольется?
    2. Не будет ли промокать утеплитель, например при изменении температуры?
  13. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Оставить вентзазор между досками и пароизоляцией и не будет ничего гнить
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это будет квест ещё тот... ;)
    Надо будет проклеивать все напуски пароизоляции в межбалочных отсеках.
    100 см - 1 м? Наверное, всё же, 100-150 мм имели в виду? ;)
    Думаю, надо не менее 250 мм. Так как ветер гуляет под полом (поэтому можно минвату в полы).
    Уходить слоями вниз.
    Обязательна. Тоже с проклейкой стыков мембраны.
    Старайтесь не проливать. ;)
    Если бы делали пирог сверху, то можно было устроить полость перед пароизоляцией, установив контрлаги и решётки в полах по углам помещений.
    Будет небольшое увлажнение в толще минваты. Но критического влагонакопления не будет - ваш ветер под полом будет этому способствовать.
  15. V_Maksim
    V_Maksim
    V_Maksim
    @546А1, @Урфин Джюс, Спасибо. На мысль натолкнули.
    Сделать вентзазор в 5-10 см. думаю смогу - есть место и там типа черного пола (просто доски положены). А уже ниже, под черным полом делать утеплитель. Только лаг надо будет набить, но это не проблема.
    Насчет утеплитель 250 - боюсь дороговато будет :(
