1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Утепление деревянного пола - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем id57026527, 09.08.16.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. Подложку низкой плотности можно применить для снижения ударного шума напольного перекрытия: под ламинат, паркетную доску уложенную плавающим способом, для звукоизоляционных сборных стяжек.
    2. Подобрать правильную плотность и толщину хвойной подложки, чтобы замковая система ламината не ломалась и не хрустела.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    мне н е надо подсказывать, куад ее применять - я этого не спрашивал
    вопрос был наводящий и не Вам - не надо мне рассказывать, что мне делать, и я не буду Вам говорить, что делать Вам)
  3. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Понятно, очередной "учитель" на форуме. Удачи.
  4. vovik8
    vovik8
    vovik8
    Всем здравствуйте!
    Хочу утеплить пол. Придется делать из подполья. Дом введен в эксплуатацию в 1960 году.
    Фундамент ленточный, глубину не знаю, так же столбы под полом. На столбах лежат шпалы. Пол пятидесятая доска на шпалах, прокрашена не знаю чем, но гниль и плесень не берёт ни шпалы и не доски. Из помещения пол был прокрашен множество раз половой краской, сейчас постелена фанера десятка, подложка и ламинат.
    Подполье летом проветривается, на зиму продухи закрываются. Зимой пол холодный.
    Есть желание утеплить экструдированным пенополистиролом, так вроде меньше работы, стыки запенить по необходимости.
    Что скажет уважаемое сообщество?
  5. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Если у вас под ламинатом, подложкой и фанерой доски и шпалы сухие и не гниют, и при этом полы ровные и жесткие, я бы положил PIR листы и на них в два слоя фанеру, на которую потом подложку и ламинат. Это дорого, но быстрее и главное проще чем в подполье полулежа карячится
  6. SerDiman
    SerDiman
    SerDiman
    Здравствуйте! Уважаемые ремонтники и эксперты! У меня возник вопрос: какой оптимальный вариант утепления пола. Мы осуществляем ремонт в частном доме, меняем пол (черновые доски, предназначенные для удержания утеплителя, сгнили, половину лаг сгнила, снизу и сверху пергамин, стекловата вроде сухая была). Подпол сырой, есть притоки воздуха. В этом году мы увеличили притоки воздуха и установили принудительную вытяжку. Фундамент выполнен в виде ленточного. Общая площадь составляет 57 м2, высота от земли до пола примерно 2 м для площади 12 м2, остальная часть имеет высоту 0,7 м. Мы планируем утеплить пол и затем произвести цементно-песчаную стяжку. Пожалуйста, оцените предлагаемый мной вариант утепления. (см. картинку) Будет ли он эффективным и предотвратит ли появление влаги внутри? Буду признателен за ваши советы и замечания!
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Не специалист, но хочу посоветовать рассмотреть/изучить вариант утепления подполья изнутри, а пол вообще не утеплять. Загляните в ветку "А нужен ли цоколь с продухами?".
  8. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Начните с того что застелите всю площадь подпола полиэтиленовой пленкой и присыпьте её небольшим слоем земли. Так вы уменьшите влажность в подполе и надолго сохраните деревянные конструкции.
  9. SerDiman
    SerDiman
    SerDiman
    Забыл добавить, тёплый водяной пол будет
  10. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Поддерживаю.
    И - Главное! - материалы D со стороны подполья НЕЛЬЗЯ! Это пароизоляция, а со стороны холода (в подполье же будет холоднее, чем в помещении, да?) нужна пароПРОНИЦАЕМАЯ мембрана. У нас есть специально разработанный материал для этой цели - Изоспан А цоколь. Он и пар из конструкции выпустит, и (в случае протечки) беспрепятственно выпустит воду.
  11. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @SerDiman,
    1. зачем воздушный зазор между утеплителем и "доски 50 мм"?
    2. зачем доски 50 мм?
  12. SerDiman
    SerDiman
    SerDiman
    а пар из земли и фундамента эта мембрана впустит в конструкцию (утеплитель и лаги)?
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я давно делаю подсобные полы (плита с тёплым полом по деревянными балкам). В качестве утеплителя для перекрытия мы применяем ЭППС. Плита армированная, заливается по балкам, между которыми установлены пластины ЭППС, которые, в свою очередь, лежат на дощатом наборе из дюймовки, уложенном по черепным брускам.
  14. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Мембрана (любая) пропускает пар из области высокого парциального давления - в область низкого.
    Если в подполье хорошая вентиляция - проблем не бывает.
    Если подполье не проветривается - проблемы будут.
  15. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Для начала перекройте доступ влаги в обьем подпола. Для этого сделайте гидроизоляцию по грунту и засыпьте песком сантиметров хотя бы десять. Ваша схема плоха, водяному пару деваться некуда из пола, пар движется из тепла в холод, поэтому зимой на нижней пароизоляции будет лёд, а летом на верхней конденсат.
