1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Утепление деревянного пола - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем id57026527, 09.08.16.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вроде, подробно описАл же.
  2. Merzluk
    Merzluk
    Merzluk
    Ребятки все Салам Малейкум! дом 6 на 5, полы доска 5ка,подпол гдето метр и голая земля, думаю залезть в подпол и с низу на пену посадить пеноплекс 50мм,как думаете бедет тепло? круглый год) или бесмысленно? подскажите как экономно слелать теплые полы
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Заменить минеральной плитой.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Дом ПМЖ?
  5. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    возможно образование конденсата на пеноплексе со стороны пола. поэтому тогда нужна хорошая пароизоляция досок изнутри. но все равно они останутся зажатыми между паронепроницаемыми слоями. поэтому насчет ваты, на мой взгляд, правильно посоветовали. вату сверху обтянуть ветрозащитой если подпол с продухами ну и чтобы комфортнее лазить было.
  6. Peacedata
    Peacedata
    Peacedata
    Здравствуйте, делаю пол в бане на сваях, набил снизу доску 150 дюймовку не обрезную, что бы постелить ветро-влагозащиту, потом утеплитель, вот теперь думаю а хватит ли мне для вывода влаги из утеплителя тех щелей по 5-6 см, или придется через одну доску откручивать?
  7. wejay
    wejay
    wejay
    Архангельская область
    Я так сделал у себя половину пола, но у меня не пмж, дача. На пмж наверное не очень вариант.
    Хотя тот же пеноплекс выполняет роль пленки по идее, хотя снизу конечно все не сделать хорошо так же как сверху, но опять же просто.
    Ползать там с ватой пыльной к тому же то еще удовольствие. Сделал себе так сгниет так и хрен с ним потом буду делать как надо пирог.
  8. mikser2030
    mikser2030
    mikser2030
    Коллеги, доброго времени суток! Исходные данные, каркасник, снизу вверх - ветрозащита, мин. вата, пароизоляция, половая доска. В таком состоянии уже 3 года, половая высохла, ее уже и деформировало чуть. Вопрос такой, как можно доутеплить деревянный пол пеноплексом по половой доске? Начитался тут, что у людей гниет под линолеумом. Не знаю, чего и ждать. Убрать пароизоляцию? - геморрой, это поднимать доску, а она прибита гвоздями.
  9. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Чтобы не гнило, пол надо класть на доску по парозащите, то есть с вентиляционным зазором между парозащитой и доской порядка 50 мм. А у вас как?
    Если вы решили утеплять пол, то скорее всего за три года минвата отсырела и не выполняет своих функций. Сначала исследуйте ваш пирог пола. По результатам будет понятно каким путем идти.
  10. mikser2030
    mikser2030
    mikser2030
    Доутепляю, потому что 150 мм ваты, положено кривыми руками теремовской бригады. С годами стал умнее, а когда строили верил, что они знают, что делают. Половая доска 35ка по лагам и помоему без вентзазора, они так строят. Вент. зазор можно соорудить, увеличив щели между половой доской.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А нельзя, что ли, доутеплить снизу такой же минватой?
  12. mikser2030
    mikser2030
    mikser2030
    Можно, ну ползать под домом с ватой перед мордой-лица ой как не хочется. В противном случае, это разбирать пол изнутри, что тоже трудоёмко. Вот и решил, что 2-3 см пеноплекса должны помочь улучшить ситуацию. Пол, конечно не сквозит, есть проблемы по углам, вдоль стен.
  13. Stas5060
    Stas5060
    Stas5060
    Добрый день все, нужен грамотный совет !
    Решил тоже заняться утеплением пола в бревенчатом доме. Утеплил фундамент сейчас там зимой + 3 и влажность не более 62 % это хорошо. Полы с хорошей половой доской 90 годов в 2 слоя вроде без просыпки между ними. Тоесть черновой пол см 5 и чистовой 4-5 см поверх оргалит ковер). Ну рукой трогую холодный конечно, вот мыли были из под подпола утеплить 1 метр точно есть могу на коленках там передвигаться. Чем лучше и как, очень не хочется снимать сверху пол, убирать мебель и т. п. как и чем правильно утеплить с низу. Думал направляющие на них пеновлекс и закрыть вообще них ну тогда понимаю дышать не будет снизу доски и лаги. Какие советы дадите кто делал ?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Мембрана и вата 10 см - стандарт
  15. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Основная причина холодного пола это сквозняки. Ищите где у вас дует.
