1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Утепление деревянного пола - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем id57026527, 09.08.16.
  1. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Пусть не 300, пусть 400 (как положено по нормам для Московского региона). Суть вопроса не меняется.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Добавьте снизу 100 мм утеплителя.
  3. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Где эти нормы сегодняшнего дня посмотреть? Если память не изменяет, то было 200 мм.
    У вас сейчас какой пирог пола? Что использовано в качестве утеплителя? Я это к чему, может у вас проблемы с конденсатом в полу.
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Татьяна-Репино, я не строитель.
    Я бы, наверное, убрал пароизоляцию с имеющегося пола. Поперек уже уложенных лаг постелил новые лаги нужной высоты, между ними утеплитель, сверху пароизоляция, и т д...
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Татьяна-Репино, но и правда интересно, какую проблему решаете или какую выгоду преследуете?
  6. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Дом в стадии проектирования. Стоит вопрос, как сделать дом более или менее энергоэффективным. Т. к. отопление планируется электричеством. Газа в ближайшие годы не будет. По стенам и перекрытию холодного чердака все более или менее понятно. Стены - 150+50 или 150+50+50, возможно + изоплат. Как укладывать и крепить все понятно. Перекрытие чердака - 300 и 400 - тоже понятно, как уложить. Вопрос с полами.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Смотря что под ними. Закрытый отапливаемый цоколь, продуваемый цоколь или грунт. Второе - как кровля.
  8. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Свайный фундамент с открытым цоколем.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Второе, кровля.
  10. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Как в кровле не получится. Утеплитель упадет под силой притяжения земли) А если выше лаг, то поперечные лаги нужно ставить?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно ниже лаг, контробрешетка. Так делают на 150 мм стропилах, когда нужно 200 мм положить.
  12. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Тогда предварительно нужно будет сваи бить на +20 см по высоте. Правильно?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если дом на стадии проектирования - полметра оставляйте от низа пола до земли, а там городить можно как угодно.
    В зависимости от конструктива пола мб у вас лаги будут 300 мм высотой, кстати почему они 200 - пролет 3 метра ?
  14. molotandr97
    molotandr97
    molotandr97
    действительно, если еще проектируете, можно же чуть больше сразу заложить
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А смысл? Сваи утеплять собираетесь, что ли? Весь пирог утепления у вас пойдёт выше обвязки свай или включая её.
