Как я начала строить дом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем likeadg, 08.09.16.
  1. asm33
    asm33
    asm33
    Владимир-Геленджик
    Ну и пускай рабочие вручную аккуратно эти столбы подправят, делов то 2 см☺. Я так понял что, по вертикали.
  2. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    @likeadg, не о том пока думаете. Оценить нужно можно ли на этом фундаменте дом ставить. Если можно, то цоколь потом утеплять придётся, так что можно его и мастикой покрыть, потом утеплитель, а по нему штукатурка, плитка и что душе угодно.
    Решайте сперва стратегические вопросы.
  3. PPalagin
    PPalagin
    PPalagin
    МО Кузнецово
    Дом из чего планируется?
  4. id84420345
    id84420345
    id84420345
    @likeadg,
    1. бетон от воды защищать не надо, от воды бетон только прочность набирает...
    2. ваш фундамент, конечно не по учебнику, но по подмосковью, как и у нас в калуге, у каждого второго частного дома такой фундамент... как здесь выше высказались, народный МЗЛФ) или Мелкая Ленточка с ножками:). Если оторваться от снипов то у данного фундамента, естьи определенный плюсы, ... а время данный фундамент проверило так что не нервничайте, дома стоят, и падать с них не собираются...
    3. обратитесь к профессиональному проектировщику... а не к агентам по продажам (на этом сайте их море)
  5. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @likeadg,
    -штукатурить очень рано.
    -если руки чешутся...займитесь коммуникациями, из чего б стены не поставили они нужны будут
    -если есть возможность, уберите грунт по всей площади+1метр вокруг чтоб лента на 5-10см была над поверхностью, только не нужно копать ровно под ней траншею чтоб вся вода пошла к сваям.
    -стена какой толщины планируется? КБблок достаточно тяжелый материал и имеет шероховатую поверхность, те при последующей штукатурке уходит достаточно много по весу ЦПС +раствор кладка+сетки+армопояс...набежит прилично.
    -считайте фундамент свой.
  6. 170192
    170192
    маленькая хозяйка больших строек
    170192
    Бронницы
    глубокое заблуждение.
    Как только цемент в бетонной смеси удовлетворит свою водопотребность, вода изделию максимально противопоказана.
    Поэтому, в идеале - уменьшать влажность (защищать) максимально сразу после окончания созревания!
  7. id84420345
    id84420345
    id84420345
    тык по факту и получился висячий ростверк) :aga:, песок при таком конструктиве трамбовать сложно, по этому он не трамбованный, по этому нагрузку держать не будет, пока не уплотнится, а уплотнится ему не дадут ноги:aga:... песок убирать не надо, он сам осядет:)
    т. е. при расчете несущей спосбоности фундамента надо брать площадь ног:)
  8. id84420345
    id84420345
    id84420345
    1. ни разу не видел что бы бетонные сваи под многоэтажки гидроизолировали:aga::aga::aga:
    2. бетон набирает прочность еще несколько лет.
    3. вода бетону может навредить только при замораживаннии бетона лет так через 100 читай морозостойкость бетонов. в остальных случаях бетону на воду по барабану...
  9. likeadg
    likeadg
    likeadg
    стена 40 см
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @likeadg, фундамент подобного типа проверен не только домами, но и заборами.
    Песок убирать не надо. Он служит демпфером при морозном движении грунта.
    Обмазывать мастикой тоже не надо. У Вас нет подвала, вода не затопит. А лишнюю влагу потом будет отсекать облицовка цоколя.
    Штукатурить сейчас не надо. Потом оштукатурите, непосредственно перед облицовкой.
    Выравнивать или не выравнивать столбы - вопрос риторический.
    Если столбы будут обкладываться кирпичом, то можно кладкой вывести по вертикали.
    Если забор будет зашиваться глухо металлопрофилем, то можно вывести вертикаль поперечными лагами.
    Для забора гораздо важнее глубина установки столбов. Особенно для глухого. Парусность большая.
  11. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @likeadg,
    вот и пробуйте посчитать ваш фундамент исходя из массы материала стен, самого фундамента, перекрытия, кровля, снег ...
    песок многое прощает, но глиняная прослойка несет опасность...обратитесь в раздел по фундаментам.
    если что то пойдет не так...смотрите в сторону дерева.
    НЕ берите блок на стены пока не просчитаете
  12. id84420345
    id84420345
    id84420345
    вот смотрите...
    у вас столбы 19 шт с диаметром 35 см
    площадь пятки столба 1/4п*(35 в квадрате) составляте 962 квадратных сантиметров
    несущая способность грунта в среднем для глины/суглинков 2 кг на квадратный сантиметр
    итого один столб можен нести 962 на 2=1900 кг их у вас 19 шт итого 19 на 1900кг=36100 кг...
    площадью ленты я бы пренебрег, попытаюсь пояснить почему...
    МЗЛФ очень технологичная штука, важны следующие составляющие,
    1. это правильное и достаточное армирование (я для подобного как у вас дома вообше лью полную ленту без армирования) а для МЗЛФ это критично...
    2. правильная перевязка арматур между столбом и лентой.
    3. правильная подготовка песчано гравийной подушки, а это послойная трамбовка виброплитой с послойной проливкой. песок должен быть только крупнозернистым, а лучше гравий 2/20 обернутый в геотекстиль...
    не выполнение п2 приведет трещинам между столбами и лентой.
    не выполнение п3. приведет к тому что лента своей площадью не будет давить на грунт, песок под собственным весом уплотниться и между лентой и песком образуется щель...
  13. asm33
    asm33
    asm33
    Владимир-Геленджик
    Как справедливо написал Step40
    песок засыпан в траншею без дренажа и не разу не является демпфером, насыщенный водой песок при замораживании может пучить не хуже глины. Но похоже у ТС УГВ низкий и грунт водопропускающий, что спасает подобный конструктив фундамента от нехороших последствий.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это может быть справедливо для большого массива песчаной прослойки. Здесь же слой песка не настолько большой, чтобы сравниваться с морозным пучением грунта.
    Даже полностью насыщенный водой слой песка при замораживании распирает не только вверх. Морозное пучение действует во всех направлениях.
    Эффект морозного пучения песчаной прослойки хорошо видно на отмостках. Но отмостки - это другой конструктив. У отмостки слишком малый вес, чтобы противостоять морозному пучению. Дом - это другое дело. Здесь и вес значительно превосходит силу морозного пучения, и шаг столбов хороший. Обратите внимание на заборы с МЗЛФ. Там тоже делают песчаную отсыпку. И шаг столбов больше. И промерзание грунта вокруг сильнее.
  15. likeadg
    likeadg
    likeadg
    Спасибо всем ответившим! что я поняла из ответов что нужно пока защитить от морозного пучения, песок выбрать не смогу-уже нет никаких сил, да и приболела. Сделаю глиняный замок и закрою пленкой на зиму, посмотрю как перезимует и будет видно что дальше делать. А как определить подняло пучение фундамент или нет? сейчас ему месяц трещин пока нет даже маленьких.
