Выход горячего пара, помогите
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Злобная, 08.09.16.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Так о этом и "спички", что её там нет. Осталось выяснить, почему?
    Круг вопросов и где "копать" https://www.forumhouse.ru/posts/16736951/
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Если допустить, что "подзаборщина" коллектор, то возможен конфликт насосов. И схема должна иметь такой вид
  3. Злобная
    Злобная
    Злобная
    Солнечногорск
    А как срабатывает реле? Щелчки?
    ну может не 2 минуты, а чуть больше, я в котельной была недолго, он был до этого выключен, т. к. выключены автоматы...хотя до этого момента он работал до мая нон-стоп
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Злобная, На манометр давления никто конечно не посмотрел перед включением...
    У Вас перекрыт второй этаж, а с него всю зиму стекал (потихохоньку) теплоноситель в дырявый контур первого. И котел всегда был заполнен. Ищите лужи незамерзайки на первом, подпитывайте систему и все будет как было. Или було. Только на втором этаже воздух из батарей не забудьте выгнать.(Камень кажет... 369305716.gif )
  5. Злобная
    Злобная
    Злобная
    Солнечногорск
    Т. е. надо сначала выгнать воздух, закрыть утечку, долить теплоносителя и все заработает?
  6. Злобная
    Злобная
    Злобная
    Солнечногорск
    А какое давление должно быть перед включением?
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Не суть важно, от 0,5 атм.(5 метров водяного столба), на холодную, чтобы гарантировано заполнить радиаторы второго этажа и до 1,1 атм. (11 метров водяного столба) при Т* на котле =85* для предотвращения кавитации в насосе.
  8. Злобная
    Злобная
    Злобная
    Солнечногорск
    А зачем запонять радиаторы второго этажа, если он вообще перекрыт и не отапливается?
    температура на котле обычно 45-55 градусов.
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Это по поводу второго этажа.
    Вы спросили
    исходя из высоты 2-го этажа и было приведено давление - 0,5 атм. Вы что когда захотите включить отопление на втором этаже, будете подпитывать систему? :faq:
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Злобная, По давлению теплоносителя вам уже сказали, как и про возможную блокировку насоса (за летний период простоя), надо открутить пробочку блестящую на насосе и отверткой провернуть вал насоса.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Система единый организм. Если Вы пишете правой, то левая, не бездействует. Она поддерживает листок. Пардон... Закрыть оба крана на второй этаж, не правильный поступок. Достаточно одного, остановить движение.
    Рассуждать можно до бесконечности, нужно видеть обвязку батарей первого и второго. Нужно знать, что творится в батареях второго и где течет на первом.
    Незамерзайка, остывшая в лето всегда преподносит сюрпризы.
    Порядок малость сменим...
    Ну ведь работало!
    пыц. Ну а насос проверить после долгого перерыва, это как руки перед едой... 1111225639.gif
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Горизонтально установив разделитель (ГР), он надеялся, что тот станет простым коллектором. Благо насосы заботились о своих контурах и котлу доставалось. Перекрыт второй, протек первый...Теперь все живут своей жизнью, и работать друг без друга не могут.
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Скорее всего это именно коллектор а не гидроразделитель. Например как у МЕЙБИСов, и других производителей. Кстати на самом коллекторе нарисована его схема, из-за плохого качества фото мы ее не видим.
