Помогите со схемой
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем napolonn, 08.09.16.
  1. Раиль_Шарипов
    Раиль_Шарипов
    Раиль_Шарипов
    Стерлитамак
    2 этаж критерии те же, но т. к. ТП нет то решил большой и НЕ ГОРЯЧИЙ ☝️
  2. Раиль_Шарипов
    Раиль_Шарипов
    Раиль_Шарипов
    Стерлитамак
    Про конденсат и температурный режим котла со стальным теплообменником так ни кто и не посветил свой ответ
  3. napolonn
    napolonn
    napolonn
    Старый Оскол
    Мне кажется теплопотери любого здания имеют довольно приблизительный расчёт, слишком много нюансов.
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Для конденсата не имеет значения материал теплообменника. При грамотно изготовленной СО и вытяжке можно держать на входе в котёл 45*С. Обычно, если котёл изготовлен не под забором, в паспорте котла указывается температурный режим.
  5. Раиль_Шарипов
    Раиль_Шарипов
    Раиль_Шарипов
    Стерлитамак
    А для теплообменника конденсат? :)
    Про температуру там только
    Нормальная температура использования 75/60 Hi/Hs >94/85
    И
    Температура отходящих газов 100/160
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Скопируйте с паспорта или укажите полное "имя" котла.
  7. Раиль_Шарипов
    Раиль_Шарипов
    Раиль_Шарипов
    Стерлитамак
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Ваш котёл может работать с температурой на входе 40*С. Но там есть сноска с указанием температуры входа более 40*С, т. е. не желательно опускаться до 40*С (имхо 42*С - 45*С будет нормально). Теплообменник и горелка не одно и тоже. Теплообменник медный.
  9. Раиль_Шарипов
    Раиль_Шарипов
    Раиль_Шарипов
    Стерлитамак
    А можно ссылку? Можно в личку
    Про температуру у меня только подача 40-80 (90) есть
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Ссылку на что?
  11. Раиль_Шарипов
    Раиль_Шарипов
    Раиль_Шарипов
    Стерлитамак
    Просто у Вас видимо более подробно описано (где то) про мой котел ☝️ Интересно будет ознакомиться :)
    А про горелку и теплообменник это к чему? Я прекрасно понимаю что это, но вопрос был про теплообменник МЕДНЫЙ и как он "терпит" кислотный конденсат
    Ремонт дорого может встать, вот и перестраховаться хочу, режим то будет на уровне "точки росы"! Мне кажется
  12. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Это имхо, относится в качестве уточнения\поправки.
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Не получается вставить ссылку.
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  15. Раиль_Шарипов
    Раиль_Шарипов
    Раиль_Шарипов
    Стерлитамак
    Это я такой дотошный или вопрос был не корректный? :)
    Что будет с КОТЛОМ, если температура обратки на ВХОДЕ в теплообменник будет ниже 58*С (данные по "точке росы")? Стальной, медный, чугунный :)
