Помогите со схемой
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем napolonn, 08.09.16.
  1. Раиль_Шарипов
    Раиль_Шарипов
    Раиль_Шарипов
    Стерлитамак
    Нормальная температура использования 75/60 Hi/Hs >94/85
    Это о чем говорит?
  2. Раиль_Шарипов
    Раиль_Шарипов
    Раиль_Шарипов
    Стерлитамак
    Хотя с 58*С может погорячился :) просто где то вычитал, есть статьи и с температурой 30*С
    В моем случае видимо 40 ☝️
  3. Раиль_Шарипов
    Раиль_Шарипов
    Раиль_Шарипов
    Стерлитамак
    И ещё вопрос, этот параметр "минимальная Т котла" задаваемый, что будет делать котёл, если Т фактическая будет меньше, больше греть теплоноситель? Или выдаст ошибку?
  4. Раиль_Шарипов
    Раиль_Шарипов
    Раиль_Шарипов
    Стерлитамак
    И кстати, как котёл видит ЭТУ Т? Датчика на обратке вроде нет! Только стрелочный
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    О максимальной эффективности.
    Работать без остановки заливая всё конденсатом.
    Всё необходимое находится в конструкции котла.
  6. Раиль_Шарипов
    Раиль_Шарипов
    Раиль_Шарипов
    Стерлитамак
    Предпочтительный режим 75/60?
    Но этот параметр задается регулировкой с ВМ модуля в пределах 20-60! Это как то должно влиять на работу котла, верно?
    В схеме котла нарисован только ДТ на выходе, я ошибаюсь?
  7. Раиль_Шарипов
    Раиль_Шарипов
    Раиль_Шарипов
    Стерлитамак
    Нашел
    Устройство регулирования котла оснащено электронным регулятором температуры котла, для которого можно установить минимальную температуру включения. Как только эта температура (при запросе на тепло) опускается ниже установленного значения, включается горелка с учетом установленной временной задержки. Если запрос на тепло отсутствует, температура котла может опускаться ниже установленной минимальной.
  8. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Если не сложно, схему в студию. Имхо, то что Вы обозвали ДТ (датчик Т*) аварийный датчик Т* по перегреву. Обычно в настенных два NTC датчика (подача\обратка) по разности сопротивления (изменяется от Т*) и величины уставки Т* "мозги" управляют работой горелки.
  9. napolonn
    napolonn
    napolonn
    Старый Оскол
    Интересный вы вопрос подняли, я вчера тоже весь мануал перечитал по протерму нигде ни слова про это, только температура в подающей линии 45-85 гр. Я так понял стальной теплообменник может потеть и потом ржаветь, а чугунный от перепада температур может лопнуть. Вроде говорят разница на входе и выходе с котла не должна быть более 20 гр. Если рассуждать про мою систему то на мой взгляд это возможно только в режиме первичного прогрева БКН и ТП, буду контролировать
  10. Раиль_Шарипов
    Раиль_Шарипов
    Раиль_Шарипов
    Стерлитамак
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    WOLF-1.jpg Имхо, у Вайланта с каким приходилось разбираться, NTC датчики на подаче и обратке, аварийный само собой.
  12. Раиль_Шарипов
    Раиль_Шарипов
    Раиль_Шарипов
    Стерлитамак
    Интересно для чего два датчика (не считая аварийного) на подаче
  13. Раиль_Шарипов
    Раиль_Шарипов
    Раиль_Шарипов
    Стерлитамак
    У Вас написано, понял :)
  14. Раиль_Шарипов
    Раиль_Шарипов
    Раиль_Шарипов
    Стерлитамак
    Думается мне это режим когда макс Т подачи достигнута, но есть запрос на тепло и типа дельта Т подачи (гистерезис)?
    Выходит можно задать подачу 75, а обратку 60, и получим максимальный КПД!
    Выбег насоса сделать побольше (у меня до 30мин)
    Запрос на тепло в моём случае это включённый насос ТП
    Теперь осталось только на тактование посмотреть, но прежде смонтировать систему :)
  15. Раиль_Шарипов
    Раиль_Шарипов
    Раиль_Шарипов
    Стерлитамак
    Разница между температурами вкл. и выкл. горелки
    От 5 до 20К
    С помощью данной функции регулируется температура котла в установленном диапазоне путем включения и выключения горелки. Чем выше установленное значение разницы между температурой включения и выключения, тем больше колебания температуры котла относительно номинального значения при одновременно более длительном времени горения горелки, и наоборот
