Каркасный дачный домик 6х8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Narfi, 08.09.16.
  1. Narfi
    Narfi
    Narfi
    Ярославль
    2200 мм остается
    Не очень понятно на голом каркасе, но там 2 метра терраса и балкон над ней, по этому большой вылет и не делаю - только лишнюю тень даст. Да и габарит кровли под листы ОСБ подравнял.
  2. Narfi
    Narfi
    Narfi
    Ярославль
    Возникла внезапная проблема - домик наклонился!
    Наклон 10 мм на высоту первого этажа (2,5 метра).
    Видать разболтал пока по лесенке на 2 этаж прыгал, и так как укосины врезал стоя, в таком положении и зафиксировал. Есть ли какие способы это исправить?
    Демонтировать укосины думаю что нет возможности - запиливал впритирку и аж ломиком забивал. При попытке их вынуть думаю что стоики по длине разлетятся.
  3. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Подозреваю, что вот таккая штука, тонн на 5-8 запросто справится
    Мой сосед такой стяжкой 150-ый брус выправлял. как дюймовку.
  4. Narfi
    Narfi
    Narfi
    Ярославль
    @barbar1, спасибо. Вытянуть то думаю что смогу, и даже может подручными средствами, благо что вытягивать не много, только что дальше делать? Как только отпущу оно же назад встанет.
    И интересно вообще каковы допуски на подобные вещи. Может знает кто?
  5. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Предлагаю руководствоваться простым правилом "делай хорошо, а плохо-само получится":aga:.А дальше всё зависит от степени личной эйхайты:aga:.Мне лично поначалу казались огромными отклонения в 5мм на 2500, а потом, ничего, отпустило. :)]:)]:)]
    Периодически скачу по каркасу с лазером-отклонений более 10мм не выявлено:|:.
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    В ветке "деревянные дома" это называется ЗиБ.
  7. Narfi
    Narfi
    Narfi
    Ярославль
    Сегодня со знающим человеком поеду смотреть что там происходит и как лечить.
  8. Narfi
    Narfi
    Narfi
    Ярославль
    Посмотрели, промеряли еще разок повнимательней. Оказалось не так всё плохо как казалось. Поехала только одна стенка, которая без укосин. Завтра поправлю - зафиксирую, вопрос только как.
    В стене два окна и перегородка, как в такие стены укосины ставят?
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Я фанеру изнутри набил
  10. Narfi
    Narfi
    Narfi
    Ярославль
    ОСП изнутри будет, но позже. Скорее всего даже весной.
    Кровлю делать надо, не на кривой же каркас. Пока укосины нужны, но в проемы 600х2500 от угла до угла вроде не ставят, в стойку если под 45 градусов упирать - тоже ругали помнится тут.
    Сижу, думаю, пока склоняюсь кинуть от угла до угла не смотря на наклон.
  11. qwertynach
    qwertynach
    qwertynach
    Рязань
    Можно врезать укосину в середине стены (между окнами). Или, раз будет плитная обшивка изнутри потом, сделать временные укосины для фиксации геометрии дома.
  12. Narfi
    Narfi
    Narfi
    Ярославль
    Выбил укосину на перегородке - стоит насмерть, не шелохнется. Снял временные укосины и даже размонтировал леса - ни в какую не сдвинуть. Позавидовал людям в соседних темах, у кого всё шатается, правь - не хочу. В итоге спустя полдня хитрой системой рычагов в оба верхних угла кривенькой стены вытянул геометрию, зафиксировал временными укосинами и заново поставил укосину в перегородку.
    Далее поставил стойки и ветровые доски. Пока без фото - рано темнеет.
    Жутко медленно конечно дело идёт, тут и работа и погода не радует.
  13. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
  14. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Я вот так делал, мне понравилось. Усиливал свес бруском 50х50 по всей длине и к нему прибивал лобовую доску.
  15. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Ну судя по всему по верх бруса били ещё дюймовку ?
