Цокольный этаж, предварительные расчеты. 9.5 на 10.5
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем sdi1759, 08.09.16.
  1. Kraimiya
    Kraimiya
    Kraimiya
    Откуда столько воды? Верховодка? Дожди? С такой влажностью целесообразно поднимать дом как можно выше от 0. Цоколь жилой наврятле получиться. А ещё лучше сменить участок для строительства. Иногда нас держат обстоятельства в краине не выгодном положении и лучше от них избавиться и поменять на пусть меньше но лучше.
  2. id394416462
    id394416462
    id394416462
  3. id394416462
    id394416462
    id394416462
    у меня такая же фигня. подъезд с одной стороны! В нашем мухосранске бетононасоса нет... вообщем когда заливал ленту под фбс. пришлось мострячить лоток 15метров и народа нагнал тоже 15человек что бы растянуть несчастных 26куб. бетона. Потом когда пришло время ложил фбс. пришлось выжидать что бы небыло дождей больше недели подряд... иначе 40т кран КАТО не заехал бы. проваливался он канешн капитально... причём камаз до него гружённый фбс непроваливался, а когда заехал като, колея 40см глубиной осталась)
  4. id394416462
    id394416462
    id394416462
    Планирую скальником в будующем отсыпать
  5. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Костромская губерния
    Хорошая тема! У меня тоже котлован заливает (ло) зима) посмотрю что весной бу), я дренаж прокопал! и ещё до кучи плывун в оном месте был (гдето видео выкладывал, кому интересно поищу), за лето поосушил не много и уже по тому месту спокойно ходить можно было.
    Тоже в плпнах было цоколь сделать и кркас из бетона а потом выложить стены газосиликатный блок, хочется залить цоколь монолит с перекрытием по профлисту, вообщем сижу курю подходящие темы.
    Дренаж до конца не успел доделать, но вот конавы отвода воды сделал. и Вам советую подумать над этим сейчас, а то на форуме много встречал когда дом построен -начинают делать дренаж. Я так думаю это надо до фундамента решать эту проблему отведения воды.(на истинну не претендую)
  6. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Это про плывун на моём участке в котловане
  7. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Ну можно и так, хотя при/перед закладкой фундамента сделать дренаж - гораздо проще и дешевле. Обычно делают дренаж после возведения дома из-за нехватки денег. Всеж цоколь - дорогое и сложное сооружение (хотя всё относительно естественно).
  8. id394416462
    id394416462
    id394416462
    у меня тож такой плывун прям посередине цокаля. где то 1×1м в диаметре. потом я обнаружил доски вокруг плявуна (вероятно бывший колодец) и подкову старую нашёл прям на дне котлована. Вообщем я пустил ленту в обход плывуна. цоколь стоит уже второй год, трещин нет. Подкова помогает)
  9. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    Ну что я могу сказать.
    с нового года начались морозы.
    успел внутренние стены поднять частично.
    наружку даже арматуру не вязал.
    сейчас смотрю, с одной стороны фундамента вода замерзла напрочь.
    с другой стороны все еще поливает.
    думаю заглушить бентонитовой глиной трубу, бывшего дренажа, откуда прибывает.
    но что то нет желания морозится...
    получил 31 декабря тех условия на электричество.
    ща готовлю претензию на ОМ.
    щит питания готов.
    вот что получилось.
    а вот что успел выложить из стен.
    так как параллельно забор бетонировал то стенами занимался мало.
    в левом дальнем углу - все замерзло на уровне подошвы.
    в правом ближнем углу (дальнем) все еще итекет вода.
    уже выше подошвы на 20-30 см.
    вот думаю. вытащить блоки с котлована или забить.
    то что на растворе, внутрянка пустота залита бетоном и раствором.
    не порвет морозом с влагой.
    а вот блоки на палетах ...
    может и порвать :(
  10. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    насчет воды вообще.
    сложно что то объяснить на форуме, без визуального восприятия.
    не вообще а в моем случае.
    я тут пришел и за ночь увидел кубов 25+ воды прибыли.
    благо соседи разъяснили.
    целая улица самотеком идет в начало моего участка.
    основной поток воды мимо меня в поле, часть ко мне.
    благо послушал умного человека и сделал отсыпку глиной.
    она и сдержала основной поток.
    как раз с той стороны и идет немецкий дренаж, не успокаиваясь с течкой воды.
    понимаю что все это просто самотек, когда встанет фундамент, будет сделана отсупка - воды не будет, но не приятно.
    основные подтопления выкачиваю просто мотопомпой куб воды в минуту.
    чтоб далеко не качать заказали с товарищами соседями экскаватор, прокапали дренажную канаву.
    соединили наше горе с городской канавой, с которой вода идет в немецкую систему дренажа канавного, с водозборником, и дальнейшим ручьем в дейму.
    хоть осушился наш квартал частично от воды.
    но пришла зима, а с ней завяла стройка.
  11. Мииихаил
    Мииихаил
    Мииихаил
    Иваново
    мне кажется надо добавить 20%, так как бетон который вам превезут в миксерах, может буть чуть другой чем вы заказывали. собственно это основная причина для перестраховки
  12. Мииихаил
    Мииихаил
    Мииихаил
    Иваново
    если вы присмотритесь к фото то увидите там монолитные стены лифтовых шахт они как раз необходимы что бы удерживать боковую (ветровую) нагрузку.
    да вы правы длы вертикальной нагрузки хватит даже стены фундамента в 50 мм (у меня гараж сборномонолитный как раз из таких плит, а сверху этаж надстроен)
    но в фундаментах надо расчитывать не тока вертикальную нагрузку но и горизонтальную, от давления грунта от сил морозного пучения. особенно это важно на длинных стенах от 4м и длиннее,
  13. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    @Мииихаил,
    есть нормативы на минимальную толщину стен для подвальных этажей,
    при этом учитывается как длинна свободного участка стены
    так и высота засыпки грунта.
    что касается лифтовых шахт.
    на площади 800 м2 1 лифтовая шахта ничего держать не будет.
    всю нагрузку держат каркасы в каркасном монолитном строительстве.
    это даже в вики написано скорее всего.
    я читал в каком то справочнике, ща уже не вспомню.
    поймите простую вещь.
    для малоэтажного строительства у нас слишком перестраховываются как строители, так и сами застройщики.
    теперь о печальном.
    сегодня, пока оттепель, решил заглушить трубу дренажную немецкую.
    опять с нее потоком идет вода.
    пока были морозы, натекло выше подошвы на 50-60 см.
    сегодня раскопал, добыл 2 куска трубы с стыков между которых текло, прочистил трубу на глубину 2 метра от глины и мусора.
    тут видно кусочки трубы из керамики.
    а тут кусок трубы который торчит из земли.
    в общем вместо чепа использовал завернутую в марлю бентонитовую глину.
    протолкнул арматурой на глубину 2 метра.
    поступать вода перестала сразу.
    но для верности еще пару чёпиков с глиной загнал туда же.
    сверху утеплил, и присыпал снегом, завтра посмотрю, поможет или нет.
  14. Мииихаил
    Мииихаил
    Мииихаил
    Иваново
    Ну вика она такая может сказать что хочет, я бы не стал ей доверять а все таки на гост.
    и я бы с вашим грунтом вообще бы не решился делать цоколь у вас есть ОООЧЕНЬ большая вероятность и подтопления и морозного пучения.
    воде даже и не надо через бетон идти она просто под фундаментной подушкой ход найдет и будет у вас свой минипруд. замучаетесь дренажные насосы ремонтировать. если уж и делать цоколь то пол должен быть выше уровня воды в вашем котловане. чуть поднимите пол а потом вокруг дома отсыпьте землей.
    у меня грунт на 1.4м песок водоносный слой 11м я и то думал. котлован по осени выкопал и смотрел что весной будет. весной вода ни стояла ни дня как снег стаял песок сразу высох.
    так я даже с таким грунтом стены 20 делаю.
  15. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    @Мииихаил,
    я не подхожу к данному вопросу по принципу решусь или нет, не устраиваю гадание,
    я просто знаю что и как нада делать.
    еще раз напомню, у меня десятки метров сплошной глины в глубину.
    а что касается верховодки и сил морозного пучения, так это вообще мелочь
    которая решается очень просто.
