Цокольный этаж, предварительные расчеты. 9.5 на 10.5
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем sdi1759, 08.09.16.
  1. advem
    advem
    advem
    Почему решили отказаться от монолита в пользу блоков?
    Что это за блоки?
  2. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    как минимум потому что это проще и быстрее.
    как максимум замесить миксер раствора и положить стенку я могу и в 1 каску.
    что касается монолита вообще, он никуда не делся.
    все наружные стены - монолит.
    внутренние стены блоки 30 см шириной. во всех узлах монолитные столбы, которые основную нагрузку и будут нести.
    блоки керамзит пустотелые.
    единственное я 4 ряда залил внутренние пустоты, куски бетона, раствор, керамзит с раствором, везде по разному, но монолит.
    для того чтоб, пока зима не раздавило водой.
  3. ДМИТРИЙизТВЕРИ
    ДМИТРИЙизТВЕРИ
    ДМИТРИЙизТВЕРИ
    Тверь
    Тоже собираюсь строить цоколь, на ленте 800х300 мм, но хочу вместе с лентой сразу залить полы 100мм, толщина стены 250мм (с уширением к верху до 400мм), высота без учета ленты 190 мм, плюс четыре ряда кирпича.
  4. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    Добавлю новые фотки для поддержания интриги с водой.
    IMG_20170302_125132.jpg IMG_20170302_125147.jpg IMG_20170302_125211.jpg IMG_20170302_125229.jpg
    что могу сказать, когда нет дождей воды практически ен прибывает, хотя на первых снимках видно как она стоит просто в ямах, низинах и тд.
    благо обвал краев глины засыпал выходы дренажа, и вода прибывает только с краев котлована.
    в общем концепция полностью правильная.
    но стоит копнуть лопатой ...
    штык земля влажная,
    а дальше следующая земля, уже полусухая, и потом сухая глина.
    я уверен что даже просто отсыпав глиной без гидроизоляции воды не будет.
    но не будем отходить от технологий, дальше праймера и гудрона.
  5. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    Продолжим неспеша.
    так уж получилось что навалились проблемы
    начал мешалку собирать принудиловку, и тут то машина сломалась, купил каблучка и он сломался...
    полоса че уж ...
    но поллоса кончилась, залетел на огонек и поработал с детишками ...
    результат:
    и главный помощник в работе:
    не высушиваю ямы откачки, - вода на растворы нужна :)
    пока ложу внутренние стены,
    вяжется арматура вертикальная...
    посадил сад пока условия сопуствуют :)
  6. Freezstyle
    Freezstyle
    Freezstyle
    Ужас...
    Я пробежал бы всю прилегающую местность перед покупкой ЗУ в паре с геодезистом и гидрологом на расчёт заранее таких вот подводных ям с параллельным допросом местного населения и старожилов на предмет затоплений и всяких экологических косяков по захоронению ядохимикатов...
    1) Монтировать кольцевой ДРК на 6 метров в глубину закапывать с перпендикулярными отводами по всему ЗУ в сторону понижения в конкретно вырытый АРР с круглосуточно работающим на откачку АВК
    2) Продавать поскорее этот ЗУ в случае неудачи действия № 1, а если не купит никто, то забрасывать или подарить кому...
  7. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    У меня нет проблем с водой на участке, точнее пока есть, пока не сделана отсыпка.
    но это обычная мелочь.
    Не заглушен немецкий приток со старой системы.
    Вообще проблем нет :)и бегать никуда не нада, геология на 99% известна.
    Подвалы в окружении имеются-воды ни у кого нет.
  8. ДМИТРИЙизТВЕРИ
    ДМИТРИЙизТВЕРИ
    ДМИТРИЙизТВЕРИ
    Тверь
    Как дела? Что то затих.
  9. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    А почему бы не отвести немецкий дренаж? Зачем его заглушать? Где-нибудь прорвёт. И всеравно будет подтапливать. Кроме того - там откуда он воду нес - проблема появилась - вода не уходит.
    Тоже изучаю вопросы по цоколю.
  10. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    Пора наконец то маленький отчет сделать.
    Так получилось что в прошлом году у нас был не просто дождливый год а просто проливные дожди ...
    заливало все.
    речка с весны была немного за естественным уровнем...
    а с лета уровень превышал обычный на 70 см+
    с сентября 2 метра+
    залито было все.
    естественно у меня не исключение, вода стояла ...прибывала и тд.
    какое то время борьба с водой не была проблемой, пока временно летом периодически было лепестричество от соседа.
    в конце года оно кончилось и естественно, не спеша залило все. ...
    но тоже не спеша, до первых морозов, помпой иногда качал
    в зиму вошел в декабре месяце с отсутствующей водой почти.
    на зиму входил с неполными 2 стенками наружки и частично внутрянок.
    как видно н афото стенок можно сказать и нет ... но о всем по порядку.
    так как весь прошлый год занимался очень много семьей (беременность жены, да и сложности в некотором роде из за этого) стройкой занимался очень мало.
    также были поняты некоторые вопросы с опалубкой ... - как-же я заблуждался.
    ОПАЛУБКА:
    1)
    перво наперво было опалубка щитовая с доски 25х150 (25х100)
    доска нормальная но сборка установка занимала столько времени что пипец
    делал то в основном сам, дети помогали только в режиме принеси подай, лучше не мешай ...
    2)
    решил попробывать осб (раньше то работало, какой наивный был я)
    купил 4 листа, поставил ... как видно на фото до сих пор висит, не снимаю из за пока отсутствующей необходимости, хватило на 2 раза :)
    3)
    осенью встретил товарища с которым в молодость удалось поработать ...
    рассказал о проблеме...
    он подкинул телефончик.
    результат:
    куплено 2 куба ламинированной бу фанеры.
    длинна 2.5 метра, ширина 35 см (сшиты по 2 полосы с проставками на саморезы)
    в общем цена вопроса 6 рублей куб 18-22 мм фанера (разная попадалась)
    с ней и работаю до сих пор.
    сама заливка.
    прошлый год делал замесы принудительной на четверть куба (собственного изготовления)
    подавал по трубам 76 мм пневмонагнетателем на 100 литров (тоже самопал)
    весной дети благополучно сломали лопатки на мешалке...
    дальше лил обычной на 160 литров
    замес примерно выходил 50-60 литров.
  11. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    5 февраля у меня родилась дочь ...
    6 февраля у сына среднего* прооперировали кисту.
    идти к этим достижениям пришлось с матами в мед учреждениях и с постоянными обращениями к министру здравоохранения области ...
    но радость от дочери не знала границ в налитые стаканы :)
    но омрачила ее затопление соседей с низу от взорвавшегося бойлера
    квартира у меня на 3 этаже ...
    долбаный новый* клапан перепускной не сработал ...
    но нет печали, есть только радость что все хорошо закончилось.
    и наконец пришла весна...
    все горит :)
    доставили пожары полевые несколько неприятных минут.
    на зиму уходил в прошлом году с сделанными полностью стенками 2 помещений
    лестничным маршем на 90 см стенкой
    еще одной комнатой на 90 см.
    и большой комнатой на 90 см.
    и одной комнатой полностью без стен.
    лирическое отступление:
    про дренаж немецкий
    немецкая система дренажа покрывала* КО сетью труб.
    минимальный диаметр 60-70 мм керамика.
    сетка малого дренажа входила в трубы диаметром от 150 мм
    и далее в отвод воды в реки и тд.
    в моем случае наличие остатков данной системы не говорит о том что там откудато кудато текет вода.
    она просто есть но я знаю где и как она разорвана и почему.
    я же не в поле строюсь в целом то, моя труба разорвана была в разных частях от меня ...
    точнее с одной стороны она была разорвана фундаментом (в 50 метрах от меня)
    с другой стороны в нее текла канализация с соседнего* участка...
    когда я ее заглушил человек начал ускоренно строить септики...
    до этого она как инфильтрационное поле работала.
    собственно зная что оно мертвое совсем, принято решение было глушить, с обоих сторон было заглушено путем копания ям с разрывом трубы полностью.
  12. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    Теперь настоящее:
    залиты стенки полностью периметр, за исключением большой комнаты 4 метров.
    подготовлено под перекрытие опалубка лестницы 1 этаж,
    комната половина, угловая.
    частично обсыпаны стены, после прохождения праймером и мастикой гидроизоляционной и обклеенные экструдированным пенополистиролом 2 см.
    вход в подвал с улицы частично залиты стены (70 см)
    IMG_20180726_172421.jpg IMG_20180708_213037.jpg IMG_20180708_213052.jpg IMG_20180721_201659.jpg IMG_20180726_172421.jpg IMG_20181006_173647.jpg
    за лето все сделано ...
    так как в основном работаю один (на заливку помогал только сын 17 лет) то скорость работы маленькая, еще и работать приходится на семью всеже :)
    также между делом занялся водообеспечением...
    начал с скважины на 150 мм под обсадку и ... камни на 4 метрах загубили дело...
    плюнул начал обессинку бурить но сын помог на 9 метрах камни обсыпать...
    камней ща там немного раздолбал но пока не продолжал бурить.
    про скважину напишу наверно отдельно, много нюансов.
    про воду в котловане...
    лето текущего года было просто супер!
    дожди хоть и были но не критично.
    уровень грунтовых вод был в норме.
    что у меня, до мая месяца дренажник работал раз в 3 дня ...
    сдох киловатный генератор.
    взял у ребят на бывшей работе 2.2 киловата гену...
    не долго музыка играла, сдох, полетели сначала регулятор, потом еще раз, потом еще раз... потом я отремонтировал первый...но и он сдох.
    потмо щетки ... потом отремонтировал и отдал.
    начал пользоваться своим на 5 квт ...
    но расход от 2.5 литра в час ...
    в общем напрягся, посидел неделю вечеров за компом, и получил электричество.
    с электричеством тема неприятная...
    спс форуму:
    тема про ТП.
    многое там почерпнул.
    в 2 словах, неспешной песней в прошлом году Янтарьэнерго получили в ноябре месяце предписание - выхлоп столбы и провода.
    в этом году мои жалобы с апреля месяца начали терятся...
    в июне я огорчился совсем от расходов на генераторы ...
    и начал борьбу за электричество.
    сейчас электричество уже есть, хотя борьба не остановлена, есть нюансы.
    ну и вернемся к грунтовым водам.
    на текущий момент глина дает о себе знать :)
    воды нет.
    точнее она есть, но так как отсыпал глиной частично стены, плюс затворил потоки извне.
    воды можно сказать нет.
    ливни последние несколько недель даже невключал насос, так как вода не поднялась в дренажных ямах.
    когда будет полная отсыпка стен - воды не будет совсем.
    я это знаю.
    ну и собственно
  13. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    Кстати за бюджет я все же не выйду запланированный значительно.
    даже с учетом курсов валют и других передрях
  14. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    По поводу перекрытия.
    решение с перекрытием принято давно, частореберное.
    местами пойдет частично кессонное.
    (большая комната)
    ребра 150 мм ширина.
    частота 50 см (на ширину пенопласта)
    высота ребра с плитой* 220 мм
    сетка 5 мм 200х200 мм
    если интересно кому скину примерно армирование.
  15. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    Чтобы не заглушать - можно было трубу ПНД водопроводную подходящего диаметра воткнуть. Она недорогая.
    С пополнением в семье поздравляю!
