Цокольный этаж, предварительные расчеты. 9.5 на 10.5
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем sdi1759, 08.09.16.
  1. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    Интересно. С длинной пролётов.
    Интересно и по армированю в стенках цоколя. Надземной части и подземной.
    Я думаю плиту на перекрытие залить. Сантиметров 18. Длинный пролёт 4*5,25м. Он получался 5,25*8 но я разделил снизу стенкой фундамента на проекте. Совсем тоненькой. 10см. Думаю вот как её армировать. Может быть сделать с окнами? Не сплошную заливать? Сплошную тонкую залить на 2 метра высотой будет непросто. Вообще по максимуму хочется залить своими силами с прерыванием. Есть у меня мешалка и есть трактор с погрузчиком IMG_20180307_165442.jpg
    В цоколе, там где нет боковой нагрузки грунта, планирую сантиметров 20 сделать толщину. Наверное можно и тоньше, но стены несущие и перекрытия будут монолитные. Вес приличный. Боковые стены цоколя хочу 30см. Тут кроме бокового давления грунта - будет и защемление плиты перекрытия. Чтобы она работала как консоль.
  2. ДМИТРИЙизТВЕРИ
    ДМИТРИЙизТВЕРИ
    ДМИТРИЙизТВЕРИ
    Тверь
    Понятно). А я то, думаю, что, да, как). Самое главное, что все хорошо
