Удаленное управление электрическими теплыми полами
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем goombus, 08.09.16.
  1. lanser_zareka
    lanser_zareka
    lanser_zareka
    Ижевск
    Господа, подскажите по управлению. Я тему начал изучать еще только только. Поэтому мне непонятен один момент. У теплого контура должен быть свой терморегулятор, который вешается на стене в комнате с этим контуром. А что, если этих контуров 5 и есть желание управлять каждым отдельно, а еще лучше, чтобы и удаленно. Значит ли это, что нужно устанавливать на каждый контур отдельный регулятор (не датчик, ибо понятно, что датчик то точно должен быть в каждой комнате), или существует какая то башка, которая, к примеру, выдает управляющее напряжение на исполнительные реле, которые уже и непосредственно включает\выключает контур?
  2. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
  3. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @lanser_zareka, DEVIreg smart
    в каждую зону обогрева по устройству, центральная башка - смартфон/планшет
    есть приложение в гуглплей и апсторе, в приложении демо-режим, скачайте, поиграйтесь.
    такой режим может быть только в том случае, если полы применяются как комфортный подогрев и есть возможность протянуть проводные датчики пола до центрального контроллера. Если полы как основное отопление, то в каждой зоне нужен еще и датчик температуры воздуха.
  4. lanser_zareka
    lanser_zareka
    lanser_zareka
    Ижевск
    Спасибо, но это слишком дорого
  5. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @lanser_zareka, закажите с али за 2500 руб штука китайские
  6. kapitanovd
    kapitanovd
    kapitanovd
    @lanser_zareka, посмотрите регуляторы terneo, они дешевле. Себе такие взял, но пока еще не установлены и не опробованы. Я их выбрал потому, что они оказались единственными, у которых есть API для управления из локальной сети.
