Попытка создания ТН вода-вода
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Teplyuk, 08.09.16.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Я не уверен, что это отделитель жидкости.
    Это может быть ресивер, может ещё чего накрутили.
    Пофоткайте со всех сторон, совместными усилиями поставим диагноз - чего и как.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Честно говоря, я слегка удивлен отсутствием комментариев.
    Да, фреона несколько не хватает, и есть потеря производительности.
    Но, если верить компутеру, КОП системы должен однозначно вылететь из 8.
    Даже с учетом насосов.
    Как мне не хватает теплосчетчика...
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, лёх а что комментировать? РАзводить очередной холивар про отсутствие теплосчетчик и мнимый коп?
    Все отлично, мы это знаем... А неверующие потирают лапки я думаю еще... готовят атаку)
  4. Teplyuk
    Teplyuk
    Teplyuk
    Я не настолько опытен чтобы критиковать...но вопросы все же есть. Есть возможность вместо моего асинхронного ротационника применить RC1X26btnt из инверторного DAIKIN FTX25,я понимаю что он 9000бту в номинале но таких компрессоров есть 2шт.Есть ли смысл делать спарку из двух таких компрессоров? чем их кормить (какой бюджетный частотник, или их нужно 2?)?и как интегрировать их в ТН?
    Или все же собрать ТН на моем ротационнике 25000бту и параллельно ему включить этот маленький инвертор, используя его в межсезонье а большой старт стопник для морозов? Можно ли в таких случаях обойтись без ЭТРВ?
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Teplyuk, с питанием помпрессоров еще пока не все ясно. через недельку-другую опробуем omron mx2 и станет ясно...
    Хотя счас Лёха крутить обычным частотником bldc Но это немного не то пальто... Каждый девайс должен делать своё дело.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Компрессор поменять не долго.
    Если поставить обычный однофазник в режим - это КПД 70-90% привода.
    Мне попадалась информация по компрессорам Тошиба - типа вставляют в ротор постоянные магниты. При этом КПД привода 85%.Т.е. чего там в конкретном компрессоре ...
    Если идет разговор об блдс - это 95% КПД двигателя и 3-5% потерь на преобразование энергии.
    Согласитесь 85 или 90%, уже не столь принципиально.
    Другое дело, если режим работы компрессора отличен от номинального...тут ДС вне конкуренции.
    Единственный способ номинально нагрузить однофазник - использовать 410 для компрессора, расчитанного на 22. Но при этом есть опасность убить компрессор...
    Температура конденсации выше 40С противопоказана.
    Но, как уже где-то писАли - есть специальные автоматы для моторов.
    На теплых полах должно сработать.
    Сами теплые полы - 1м2 ПТО на 5-8квт холодильной мощности и полкилометра ПНД25.
  7. Teplyuk
    Teplyuk
    Teplyuk
    Ясненько, пока не буду усложнять себе жизнь, соберу на однофазном ротационнике который уже есть. отогреюсь зиму (уже +12 на улице днем),а там за отопительный сезон и понимание всего происходящего появится. Потом уже будем экспериментировать.
    Есть еще вопрос, имею терморегулятор, к которому можно подключить до 16 датчиков DS18B20 и регулировать температуру по четырем каналам. Так вот скажите куда лучше эти датчики прилепить и по каким каналам регулить? Может переколхозить его в полноценный простенький контроллер для ТН? разработчик согласился подкорректировать прошивку за финансовое вознаграждение, только нужно правильно поставить ТЗ ...
  8. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Была тема про самоделку с двумя компрессорами здесь
    В природе тоже такой зверь есть
    http://www.lg-vrf.ru/product53.html
    И там и там с маслом заморочка особая была насколько помню. А так задумка очень даже
  9. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Подвал стал похож на тоннель в метро :)
    Я вот чего не понял. Этот испаритель из пнд работает только на тёплый пол? А тёплые стены кто греет? И как же старый митсу?
    Ещё показалось, компрессор звонко как-то работает.
  10. Teplyuk
    Teplyuk
    Teplyuk
    Жаль что у меня нет подвала...дом старый. с теплым полом тоже вариантов не много, но приямок для ТН я все же соображу (чтобы меньше шумел и мешал).корпус у меня получился не маленький д/ш/в 1300/700/900мм
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Так и есть. ТП - тоже не хилый. Проток больше двух кубов- точно.
    За V8 душу не тяни...Там степень сжатия 1/2.7, если отталкиваться от допустимых давлений.
    Даже если перевести на 134 газ, в моих условиях будет 1/2.4 или менее.
    Т. е. потеря КОПа - единичка. Оно конечно, вечный (в смысле надежности) двигатель получится...
    Посмотрим, придет Омрон, там видно будет.
    Стены - отдельная песня и компрессор. Мне нужна эффективная и недорогая СО на базе ТН.
    Как то нет надежды спокойно доработать за оклад...У непосредственной конденсации есть свои подводные камни.
    Звонко...это мягко сказано. На 22 ещё громче. Момент никакой.
    Вторая причина - слишком перегретый газ на входе в компрессор. Из-за этого температура работы компрессора выше.
    По уму, регулировку перегрева следует делать по степени залитости РТО. Т. е. баллон ТРВ крепить после РТО. Тогда всё будет тип-топ.
    Честно говоря, склоняюсь убрать РТО, склоняюсь сделать условную старт-стоп систему. Иначе - без ресивера на 2-3 литра, нормально эксплуатировать систему невозможно.
    Объем испарителя примерно 8 литров. Разная производительность - разная степень заливки испарителя.
    Посмотрим...у меня ещё двух-ходовой ПТО есть, на 3+ м2. Так и просится выкинуть все лишние запчасти, смонтировать всё из дюймовой трубы, и поставить скрол на 134.
    Пока однозначное место нашел лишь баян конденсатора - смотрю и испытываю только положительные эмоции. :)] Уж больно фланцы нравятся...Я их в двух разных магазинах, с витрины забрал..которые ответка из ПП.
    По теплому полу и испарителю с конденсатором - для меня вопрос проектирования закрыт. Ничего лучше=эффективнее не придумать. Разве что 20ПНД поменять на 25 размер.
  12. delarriver
    delarriver
    delarriver
    Для тех, кто експерементирует с испарителями.
    Ставьте запорную арматуру типа такой
    https://sholod.com.ua/ventili/ventili-s-ruchnym-privodom
    что бы не приходилось травить фреон и заправлять. у вентиля, вход выход...запустили машину, перекрыли подачу... откачали фреон, закрыли вентиль. готово.
    только вам нужна будет нормальная вальцовка и не забыть впаять шредер (заправочный штуцер) перед входом в теплообменник.
    В основном совет для тех у кого труба в трубе.
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @delarriver, в соседней теме мне уже написали, что они травят примерно 7гр в год...
    А так да вещь хорошая, не спорю.
  14. delarriver
    delarriver
    delarriver
    потому и сказал, что нужна хорошая вальцовка, ровнее и более гладкий конус а следовательно и утечка гораздо меньше... да и утечка пустяковая...всё равно через 3-4 года в систему лезть придётся)
  15. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    А чего туда лазить, если все работает?
    У моей бабушки работает холодильник которому уже около 25 лет. Никто него не лазил.
