Попытка создания ТН вода-вода
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Teplyuk, 08.09.16.
  1. Teplyuk
    Teplyuk
    Teplyuk
    С отделителем жидкости определился, с той стороны где трубка длинная есть маленькое отверстрвие, и слава богу.
    Есть следующий вопрос, Имею ресивер для жидкого фреона обьемом всего 1,5 литра, есть ли смысл ставить его в мой ТН? Наверное все количество фреона в него не влезет, но проще будет с заправкой (не так страшно перебавить) .
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    ну вот. там где отверстие явно выход...
    Надобность и объём ресивера принято считать... важен объем испарителя и конденсатора а также планируемая степень его залитости и режим работы теплового насоса.
    Все количество фреона в него и не должно влазить!
  3. Teplyuk
    Teplyuk
    Teplyuk
    Обьем ипарителя (труба в трубе медь 5/8,4 паралельных отрезка по 10м) 6,16литра,а конденсатороа СВ26-24Н 0,6литра (если правильно посчитал)
  4. Teplyuk
    Teplyuk
    Teplyuk
    По поводу затоплености я пока слабо себе представляю...
  5. Teplyuk
    Teplyuk
    Teplyuk
    Ставить все таки ресивер или нет?
  6. delarriver
    delarriver
    delarriver
    Практика подсказывает что за 2-3 года что-то да случится. как минимум каждое лето ТО нужно делать. и проверить масло бы не мешало. хотя бы цвет и запах..особенно в ротационных КМ
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Ставить.
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    конденстаор в 10 раз меньше испарителя... надо ставить.
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    У меня вот конденсатор наоборот в два раза больше по объему чем испаритель... думаю можно не ставить...
  10. Teplyuk
    Teplyuk
    Teplyuk
    1,5литра хватит?
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Что есть, то и ставь.
    У тебя и отделитель жидкости не маленький.
    Как бы, при практически постоянной производительности, ресивер лишнее.
    Будет полезен лишь при переходных процессах.
    Только не думаю, что самодельный ТН кончится...
    Только дс компрессор способен умерить аппетиты.
    А это - переменная производительность, разная степень залива испарителя и т. д.
  12. Teplyuk
    Teplyuk
    Teplyuk
    Ну до этого еще дожить нужно! нужно ли предусмотреть установку вентилей в ТН по фреону? если да то в каких местах?
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Teplyuk, смотря какую цель преследуете.
    В соседней теме идет разговор о замене компрессора, для этого возможно нужны краны но мненяи разошлись... проще фреон высосать, сделать работы, отвакуумировать и фреон обратно заправить.
    Можно поставить вентили до и после ресивера, тогда можно будет в нем собрать максимально большое коилчество фреона при ремонтных работах, если нет станции откачки фреона будет полезно хотя многие умудряются в простой баллон слить...
    В общем тут хозяин барин, не многие ставят... это же не промхолод...
    Ну а заправочные вентили конечно должны быть, само собой.
  14. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Ресивер ставьте! Не будут терзать сомнения после, что конденсатор залит жидким, снижая его теплоотдачу.
  15. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @aparat2, правильно понимаю что должно быть так: конденсатор => ресивер => фильтр-осушитель => ЭРВ => испаритель ?
    куда тут лучше заправочный порт воткнуть в этой цепочке?
