Попытка создания ТН вода-вода
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Teplyuk, 08.09.16.
  1. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Ресивер сразу после компрессора.
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @ВиталикД, это еще зачем? обычно после конденсатора ставят! толку он него после компрессора то?
  3. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Правильно. Лучше ещё после фильтра смотровое окошко. И до фильтра окошко можно, но не обязательно.
    Заправочный порт лучше воткнуть сразу за испарителем. На высокой стороне заправить будет сложно. И дополнительным можно на нагнетании сразу за компрессором - для вакуумации одновременной или датчик аварийного давления нацепить.
  4. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Sorry, тупанул.
  5. Teplyuk
    Teplyuk
    Teplyuk
    Как узнать емкость конденсатора (электрического)?он подключается постоянно к компрессору или только во время старта?
  6. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @Teplyuk, Прочитать маркировку на корпусе или измерить rlc метром. В однофазных асинхронных двигателях он включен постоянно.
  7. Teplyuk
    Teplyuk
    Teplyuk
    Конденсатора мне не досталось вместе с компрессором, его нужно покупать, а какой?
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Мощность привода компрессора гляньте - в тырнете найдете таблички подбора пусковых кондеров, хотя часто номинал емкости указывается на компрессоре.
  9. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Конденсатор по мощности не правильно, сильно большой разброс, например у 12-к как правило 35 мкф, у самсунга на ротороах 410 50, конденсатор можно и подобрать, если есть какой-нибудь дешевый счетчик показывающий паур фактор, подбираете под свой горшек максимальный, но это если есть из чего подбирать, проще как Санта говорит в тырнете нарыть :)]
  10. Teplyuk
    Teplyuk
    Teplyuk
    Понял, спасибо! будем искать. Скажите, какими минимально достаточными функциями должен обладать контроллер для ТН? инфы на форуме много но все стараются собрать в один бокс максимальный функционал, а это для меня (пока) лишнее, может есть готовое решение для самостоятельной сборки (достаточно бюджетное),ткните носом, может есть где-то нечто подобное для самостоятельной сборки
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Teplyuk, смотри соседнюю ветку про Народный контроллер для ТН
  12. delarriver
    delarriver
    delarriver
    Или сразу в ресивер или перед ним...а вообще. ротолока нет на ресивере?
  13. Teplyuk
    Teplyuk
    Teplyuk
    Нет, он под пайку
  14. Teplyuk
    Teplyuk
    Teplyuk
    Всем привет! Ну что я уже спаял контур, вернее я помогал опытному холодильщику, Сейчас стоит под давлением 11 атмосфер (газ закончился).Подскажите как правильно вакуумировать с подрывом вакуума?
  15. Teplyuk
    Teplyuk
    Teplyuk
    На сегодня закончил. Критикуйте! IMG_20161002_153221_493.jpg IMG_20161002_153541_944.jpg IMG_20161002_153324_369.jpg
