Попытка создания ТН вода-вода
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Teplyuk, 08.09.16.
  1. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    На климатфоруме харьковсие ребята вакуумировали колбу с водой, кипение довольно быстро прекратилось, так как не было поступлений тепла, это нужно учитывать при больших контурах, ДХ например, с двумя мелкими теплообменниками, если в них воды не налили, можно вакуумировать не больше часу, и фильтр конечно нужен, я контур из 1 ПТО на 1м и 100 метров трубы в земле вакумировал около часу, двухступкой производительностью 180 литров, стекло позеленело только после того как фильтр сменил на побольше, при вакумировании стекло было зеленым
  2. delarriver
    delarriver
    delarriver
    Вы правильно заправляете. от азота лучше не отказываться... нужно именно высокое давление дать. порядка 20-25 бар. А вакуумом вы вообще ничего не проверите. между вакуумом и атмосферным воздухом разница в 1 бар при малом просачивании воздуха в контур ТН вы ничего не заметите...к тому же мильной водой не помылишь. всосёт... а под избыточным и помылить можно. особенно всё ваши вальцовки... они от вибраций теряют герметичность со временем.
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @delarriver, у меня испаритель до 16 атмосфер будет скорее всего, не смогу больше для проверки вкачать...
    Кстати на сколько критично иметь ПТО испарителя на давление равное давлению конденсации?
    У меня планируетя конденсация около 30 бар, испарение не выше 12 бар. Вот на испаритель присматриваю хороший вариант ПТО но он на 16 бар.
  4. delarriver
    delarriver
    delarriver
    ЭТО абсолютно не тот случай! там же не колба воды! а 1-5 грамма на всю систему, а следовательно и теплоты необходимо не много.
  5. Teplyuk
    Teplyuk
    Teplyuk
    @Gaunt у меня не простая ткрмоусадка, это термомуфта толстостенная с клеем внутри, села очень хорошо. после того как все погнули и спаяли я прошелся по всем темомуфтам снова феном. У меня еще дополнительно между трубой 5/8 и полипропиленом залито герметиком, думаю не потечет тьфу-тьфу-тьфу.
    А фильтр осушитель у меня установлен, он перед глазком.
  6. aparat2
    aparat2
    aparat2
    У того же ГЕА есть испарители с меньшим чем конденсаторы давлением. Бонусом, от меньшей толщины металла используемых пластин, бОльшие ячейки внутри, а стало быть вода, случись что, чуть позже замёрзнет. Да и зарастет шламом медленнее.
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
  8. delarriver
    delarriver
    delarriver
    за то их высоким давлением кипения распирает. и уменьшает проток по воде...приходится теплоносителем давить больше, что б немного уровнять... вот тебе и бонус.
  9. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Можно, тем более там проверочное давление 32 бара должно быть. Хотя они утверждали около года назад, что от выпуска 16 баровых отказались и торгуют 31 баровыми по цене первых. Так что есть шанс.
    Может быть, кстати, тоже нюанс интересный.
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @aparat2, там пто 2014 года, так что будет с тонкими пластинами.
    но насколько критичен момент прогиба пластин? 90 пластин в ПТО с пластинами 52х12см...
    Если не брать такой пто а брать обычный новый размером теюе 52х12 только на 30 пластин до 31 бар то мне кажется всеравно проток на 30 пластиновом пто будет в разы хуже...
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Т. е. для самоделок (если не DX) можно использовать самый дешёвый вакуумный насос?
    Интересно, от турбовой авдотьи подойдёт?
  12. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    @Альтермолог, это совсем из другой оперы.
    Нужен вот такой. Это самый дешевый из двухступенчатых.
    Но, прежде чем вакуумировать, подумайте, чем вакуум измерять :)
    Стрелочный вакууметр СОВСЕМ не годится. Нужен электронный, который сможет измерить не более 100 микрон. А вот здесь, как раз, проблема. Ценник от 20 тысяч рублей
  13. Teplyuk
    Teplyuk
    Teplyuk
    Обнаружилась утечка ...и как раз в хреновом месте...
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Зачем так пугать?
    Да, давление 0 - не ориентир.
    Я ориентируюсь на изменение потрескивания масла в насосе.
    Закрыл вентиль, послушал, открыл...
    По частоте - сразу ясно.
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Просто такой стоит на машине, грех не попробовать. На крайняк пару раз фреона плеснуть.
