Попытка создания ТН вода-вода
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Teplyuk, 08.09.16.
  1. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @dobrinia, Через плотность :)
  2. Teplyuk
    Teplyuk
    Teplyuk
    Еще и привязка к температуре...испаритель у меня 6,16л конденсатор 0,6л,ресивер 1,5л,и еще плюс докипатель примерно 2литра.боюсь из за разности обьемов конденсатора и испарителя около десяти раз сложно будет расщитать.
  3. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @Teplyuk, Ничего себе. Думаю литра три можно сразу залить.
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @SergCh,у него коаксиальный испаритель.
  5. Teplyuk
    Teplyuk
    Teplyuk
    Да он такой ;) 4 ветки по 10 м трубы 5/8 в ПНД 25
  6. Teplyuk
    Teplyuk
    Teplyuk
    Сколько все таки лить для начала?
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Teplyuk, я так понимаю тебе нужно зная объем испарителя и конденсатора вычислить вес фреона который их заполнит.
    Для этого нужно найти плотность фреона при планируемом кипении и конденсации.
  8. Bogovic
    Bogovic
    Bogovic
    Серпухов
    Как писал Декабрино, объем фреона расчитывается так:
    две трети объема испарителя + одна треть объема конденсатора.
    Себе заливал именно так, пришлось долить 200 г. Заливал жидкарь по стороне высокого давления в вакуумированную машинку.
    PS Вес рассчитывается, как уже написал @dobrinia, только при температуре заправки.
  9. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Парни, из практики получается так - вакуумирование всей машины (по всасу и нагнетанию) до уровня -0,8-.-0,9 (обычный вакуумник). Далее жидкарем на высокую сторону (в ресивер или конденсатор) до прекращения поступления фреона в машину. Получается при этом заправка около 80 процентов. Запускаем машину и добавляем еще чуток до вхождения в режим.
  10. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Прикольно у вас тут с заправкой, было бы так просто, посчитал залил и все ок, по данным некоторых производителей измерительного оборудования 80 процентов повреждений в холодилке от неправильной заправки.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Долить фреона никогда не поздно...
    Я тут в магазин ходил, ведро 22 за 5600 прикупил...
    В зеркало теперь смотреть не могу...
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, расстроился что ль ? v8 зато будет радовать работой я так понимаю.
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Оно так и есть: недозаправил- высокое нагнетание снесет голову температурой. Перезаправил - повышенное потребление ушатает двигло. Это если очень кратко, а так там километр нюансов из каждого момента вытекает по цепи если че:nono:
  14. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Ибо советовал мне Деда ещё сто лет назад обязательно впаивать смотровое стёклышко!
  15. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Самый простой вариант иметь ресивер на весь объем системы, как пишет Патрик, но он же и пишет что это дорого:aga:
