Попытка создания ТН вода-вода
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Teplyuk, 08.09.16.
  1. Teplyuk
    Teplyuk
    Teplyuk
    Нужен совет по поводу испарителя, как все же его органиловать 2 ветки по 15м трубы 5/8 в 32пнд,или 3 ветки по 10 м? Помогите с расчетом пожалуйста! иже нужно собирать а меня ступор.
  2. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Лучше не делать длину менее 15 м. Не менее 2 м2 для 10 кВт хладопроизводительности.
  3. Teplyuk
    Teplyuk
    Teplyuk
    Есть опасение что цыркуль не осилит такое гидравлическое сопротивление.
  4. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Сомневаетесь, делайте еще больше диаметр кожуха. Лично у меня на отопительном контуре с маломощным циркуляционником внутри металлопласт кожуха D32 пять труб 1/4 и 1 труба 3/8 уместились на длину 15 метров. Зазор при этом сами понимаете - минимальный, протянуть трубы в кожух на такую длину было очень не просто, но в итоге проливается кожух достаточно хорошим напором, отопительная вода плотно сочится между медных труб и происходит достаточно хороший теплосъем. С одной медной трубой кожух не делал бы не в жизнь...
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @Teplyuk,
    Ваш компрессор, на 22 фреоне, при 0 кипения, даст чуть больше 5 квт.
    Из испарителя потребуется примерно 4.5квт.
  6. Teplyuk
    Teplyuk
    Teplyuk
    Делаю из трубы 5/8 потому что она есть в достаточном количестве. ладно будем делать 2 ветки по 15м.
    Следующий вопрос. Как быть с переохладителем? Как его расщитать? Ведь я не знаю что останется после конденсатора, какой температуры жидкарь и сколько от него можно отбирать тепла без ущерба для работы всей системы при этом в переохладителе подогревать входящую скважинную воду для повышения СОР? Поскольку ТН строится не только для отопления, мне еще хочется разобратся до достаточного уровня в его устройстве и процессах чтобы можно было самостоятельно ремонтировать и обслуживать, кроме того родственники тоже посматривают на мое творчество и глаза у них загораются, говорят сделай и нам, то я допускаю возможные переделки в процессе эксплуатации. Вобщем переохладитель планирую сделать из 1/2трубы внутри 32пнд отрезком 8м,лишнего он не снимет а маленький прирост я думаю даст хотя бы на 1-2 градуса. Правильно ли я решил?
  7. Teplyuk
    Teplyuk
    Teplyuk
    Как вы считаете (возможно есть практический опыт) мой испаритель, 2 ветки по 15м 5/8трубы в 32пнд выдаст достаточное количество тепла при входящей воде 10с (без учета догрева воды переохладителем).при условии того что я еще хочу применить докипатель и РТО после испарителя, этим вынести перегрев из испарителя максимально его затопив?
  8. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Привычней считать темлообменники в площадях теплообмена, а не в диаметрах труб.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    У меня сейчас 4*5/8, по 10м.
    Каждая труба обмотана медной проволокой - по спирали. Шаг 7-15см, как получится.
    Сделано для более-менее ориентации трубы внутри кожуха.
    Кожух ПНД25.
    Одна ветка примерно на проток 0.5 куба.
    Согнуть в кольцо - разве от метра, без риска заломить.
    После обмотки медной проволокой - становится жестче.
    Эффективность ТО зависит не только от площади, но и от протока. Это деньги. Воду придется поднять, прокачать и слить.
    С РТО - свои заморочки. Интересно, если есть много воды и частичный отбор мощности.
    Интересно, когда есть ПТО нужного размера - иначе потери на прокачку превысят приход.
    Если сегодня делать заново и бюджетно, то только 410 газ и частотник с ДС ротором.
    Конденсатора много не бывает. Чем вкладываться в РТО - лучше добавить конденсатора.
    Конечно, если позволяет СО.
  10. Teplyuk
    Teplyuk
    Teplyuk
    А какой мощности у вас ТН для такого испарителя? конденсатора я и так считаю не мало ПТО на 20кВт,а машинку планирую на 8
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    6м2.
    Прочитал внимательней...У вас батареи.
    По большому счету - смотрите доступный проток. И шум, создаваемый протоком.
    Самая нехорошая сторона ТН - это шум.
  12. Teplyuk
    Teplyuk
    Teplyuk
    Я имел ввиду сколько киловат выдает ваш ТН?
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Пока в процессе.
    У меня РТО 1.2м2. Запчасть спорная. Но приход еть. Кипение выше.
    С другой стороны, на переливной схеме, всё равно, дешевле ниже кипеть..чем много качать...Ибо насос тоже кушает.
    В теории, можно забрать всё прокачиваемое тепло, ибо коаксиал заморозки не боится.
    Эффективно забрать 2-3квт с одной нитки=сечения. Длина - это набор площади и увеличение потерь на прокачку. 10м-15м нормальная длина.
    Судя по потреблению насоса - сопротивление ТО в разумных пределах.
    В эту минуту, на 22 газе, выдает около 5квт тепла.
    На 410 - выдавал почти 8квт. Цифры расчетные, но близко к истине.
    К сожалению, раскрутить как следует нечем.
  14. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Не раз приводил такое пояснение: - Из программы расчета к компрессорам Копеланд Скролл, при равных условиях температуры кипения +1.2 и температуры конденсации +50.3, холодильный коэффициент R22 - 3.42, R410A - 3.32. Получается R410A обладает такой же теплопередачей и даже хуже.
  15. Teplyuk
    Teplyuk
    Teplyuk
    Под РТО вы имеете ввиду переохладитель? Какой его конструктив? на сколько повысилось кипение, поднялась температура воды при протоке через него, и на сколько он охлаждает фреон? буду благодарен за ответ!
