Попытка создания ТН вода-вода
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Teplyuk, 08.09.16.
  1. Teplyuk
    Teplyuk
    Teplyuk
    А процедуру отбора части (или всего, при ремонте) фреона обратно в баллон не подскажете?
  2. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    @Teplyuk, Самое простое-перекрыть всас и включить компрессор, на выходе из компрессора шланг в баллон, бОльшую часть фреона перекачаете.
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @RubberBigPepper, наверное лучше не с выхода компрессора брать..., а после конденсатора (обеспечив максимальное охлаждение в этот момент) и просто закрыв ЭРВ/ТРВ/Соленид. Тогда сконденсированный жидкий фреон будет закачан в баллон.
    На пальцах так станции эвакуации фреона устроены.
  4. Teplyuk
    Teplyuk
    Teplyuk
    Блин, я порт впаял перед ресивером, а нужно было за ним для того чтобы максимально собрать ввесь фреон...
  5. Teplyuk
    Teplyuk
    Teplyuk
    Шредер я таки впаял за ресивером, это хорошо.
    Отвакуумировал 3часа,подорвал вакуум фреоном, отвакуумировал 2часа,залил 1 кг фреона стекло стало темно синим это тоже хорошо.
    Но обнаружил проблему с запуском компрессора при просадке линии ниже 202 вольта, обычно у меня 230-240 но сегодня и 180 было (кратковременно).Компрессор 25000бту конденсатор 45 МКФ. И во время старта кратковременно просаживается линия до погасания лампочек накаливания, електронные устройства спасибо за такое не скажут.
    Вопрос, как обеспечить надежный запуск компрессора и безопасность роботы остальным електропотребителям в доме? Фаза у меня одна сечение провода от счетчика до ТН 6 мм2.ввод со столба до счетчика 16мм2 .
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Teplyuk, 1) плавный старт
    2) частотник ...
    3) стабилизатор, как у @СлесарьС
  7. Teplyuk
    Teplyuk
    Teplyuk
    Плавный старт, я так понимаю это обрезаный частотник и ценой не особо отличвется от частотника. Какой частотник побюджетнее может подойти для моего компрессора? Где можно читнуть про стабилизатор СлесряС?
  8. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Похоже у вас старт-стопник. Тогда только путём добавление стартового конденсатора и реле его включения-выключения.
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Да частотник умеет плавно пускать и еще имеет кучу полезностей на борту и позволяет в том числе оптимизировать потребление компрессора.
    @СлесарьС переделал заводской стабилизатор на релюхах. https://www.forumhouse.ru/threads/365512/
  10. Teplyuk
    Teplyuk
    Teplyuk
    Нарыл устройство плавного пуска, вот характеристики
    Напряжение питающей сети - 220В;
    Напряжение нагрузки - 220В;
    Номинальная мощность нагрузки - до 5 кВт;
    Симистор 40А! Пиковый ток до 250А!
    Регулирование симисторное. Присутствует реле для подключения нагрузки после разгона. Выключение также через симистор.
    Применяют для софтстарта синхронных и асинхронных электродвигателей.
    Увеличивает эксплуатационный срок службы электродвигателей, механизмов, подавляет гидравлический удар при пуске гидрофоров.
    Смягчает пусковые токи при работе от резервных источников питания, таких как бензиновый (дизельный, газовый) электрогенератор и источник бесперебойного питания (ИБП, UPS).
    Может применяться для пуска ламп (галогенных, накаливания).
    Размеры новой платы 50мм х 50мм
    производитель говорит что возможно спасет мою ситуацию, если нет, обещает вернуть деньги. Стоит связыватся или нет?
  11. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    @Teplyuk, однофазное? че почем? и где заказать можно?
    Симисторное-просто ограничивают синусоиду, тут нет частотного регулирования. Возможно получится пустить компрессор им в разгруженном режиме.
  12. Teplyuk
    Teplyuk
    Teplyuk
    У нас на OLX нашел 750грн,примерно 30уе Буду пробовать
  13. Teplyuk
    Teplyuk
    Teplyuk
    Закрадывается у меня сомнение по поводу правильности выбора рабочего конденсатора емкостью в 45 МКФ. может во время пуска к нему нужно еще и пусковой подстегивать? или рабочий взять побольше?
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Teplyuk, Вам об этом @aparat2 и писал.
    Часто система запуска нагруженных двигателей имеет дополнительный стартовый конденсатор, который подключается параллельно рабочему на момент старта.
    так например устроена система пуска компрессоров... которые используют покрасчики... у занкомого при просадке до 180 вольт почти полный компрессор не запускается без добавочного стартового кондера.
  15. Teplyuk
    Teplyuk
    Teplyuk
    Проглядел. а при подключении стартового конденсатора сеть просядет еще больше?
