Попытка создания ТН вода-вода
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Teplyuk, 08.09.16.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Teplyuk, напомните как фреон? в смотровом пены не должно быть, потиху дозаправляйте...
  2. Teplyuk
    Teplyuk
    Teplyuk
    R22 1кг залил сходу. запралять газом по всасу? сколько еще может понадобится фреона? у меня испаритель 6л ресивер1.5л конденсатор 0,6л докипатель литра 2, может сходу жидкого с пол кило налить?
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Teplyuk, не надо сходу, по 100 грамм заправляйте, я вчера с баллоном напрыгался, то мало то много... заправить всегда легче чем слить...
    считайте...
    По всасу заправляйте, по чуть-чуть... спешить некуда.
  4. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    @Teplyuk, потребление компрессора от номинального как отличается в вашем режиме?
    Если сильно ниже номинального-мало фреона. Если сильно выше-то перелив, перегрузка электродвигателя.
    Первый режим не приводит к перегреву компрессора сразу или за малое время.
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    По 10% от предполагаемой полной массы;)
  6. Teplyuk
    Teplyuk
    Teplyuk
    Токовые клещи еще не прикупил, но понимаю что без них ХМ я нормально не настрою. Благодарю за подсказки!
  7. Bogovic
    Bogovic
    Bogovic
    Серпухов
    Испаритель должен быть заполнен на 2/3 объема, конденсатор на 1/3 объема, получается, что для Вашего ТН не глядя можно лить 4 литра фреона. (вес посчитайте сами исходя из плотности жидкого фреона при Вашей температуре кипения - 1кг, который уже заправлен)
    Остальные объемы Вы указали "маленькие", относительно испарителя - дольете ориентируясь по пузырям в стекле.
  8. Teplyuk
    Teplyuk
    Teplyuk
    Спасибо! я уже думал что мне в школу пора возвращатся, слишком большие цыфры получаются, точно не помню но более 5кг
  9. Teplyuk
    Teplyuk
    Teplyuk
    Есть ли у кого-то опыт использования твердотельного реле для комутации компрессора вместо магнитного пускателя (очень шумный)?
  10. birel23
    birel23
    birel23
    Днепр
    Магнитный пускатель шумноват, твердотельное реле я использую, пока работает. У Вас какой компрессор ?
  11. birel23
    birel23
    birel23
    Днепр
    Если у Вас такой компрессор как описано в начале темы 55A250JTAEM то используйте твердотельное реле 75-90А на хорошем радиаторе и оно переживет Ваши пусковые токи.
  12. Teplyuk
    Teplyuk
    Teplyuk
    Да компрессор именно этот, возьму наверное на 100ампер,разница в цене незначительная. А радиатор насколько большой нужен?
  13. birel23
    birel23
    birel23
    Днепр
  14. Teplyuk
    Teplyuk
    Teplyuk
    @Gaunt потекли таки соединения на испарителе, из под термоусадки...какие есть варианты герметизации постранства между 5/8медью и 25 полипропиленом, расстояние между ними примерно 1,5-2мм на сторону?
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Сразу все?
    Четыре испарителя собирал, ни разу проблем не было.
    Достаточно повторно разогреть, и схватится вновь. По крайней мере в "сухом" от фреона конце.
