Попытка создания ТН вода-вода
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Teplyuk, 08.09.16.
  1. Teplyuk
    Teplyuk
    Teplyuk
    Не все но многие, грел феном, хватает не надолго может термомуфты такие попались. Я думаю что их подорвало во время экспирементов с прокачивающим насосом (давление большое поднял),потом в этих местах подсасывает воздух и вода во время простоя убегает.
    Планирую в наружной трубке просверлить отверстие с одной из сторон, потом через его надавить в междутрубное пространство автомобильного герметика. Как думаете получится?
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Если от меди отвалилось, можно просто наложить бандаж - обычная капроновая нить в несколько слоев. Каждый следующий виток - увеличивает создаваемое давление.
    Именно поэтому использую две термоусадки...
  3. Teplyuk
    Teplyuk
    Teplyuk
    На меди держится, отваливается от полипропилена
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ну так - слей воду и фен в руки.
    Можно сырой резиной сделать колечко на месте окончания термоусадки и дать несколько слоев изоленты хорошего качества.
    Честно говоря, даже представить не могу, как может отвалится от ПП. Площадь контакта в разы больше, чем по меди. Держать механические нагрузки легче.
  5. Teplyuk
    Teplyuk
    Teplyuk
    Кажется клей там хреновый, ладненько буду играть в кулибина...Кстати сколько у вас фреона в системе?
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Мало, на грани фола.
  7. Teplyuk
    Teplyuk
    Teplyuk
    Я имел ввиду какое количество (для сравнения).хотя конденсатор у вас "немножко покрупнее"...
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не могу сказать. Честно говоря, понятия не имею, сколько должно быть оптимально - у меня инвертор...Не до настройки сейчас, ещё мебель всю не собрал...да и сопли до ушей - антибиотиками питаюсь...
  9. Teplyuk
    Teplyuk
    Teplyuk
    Болеть не вариант. В баньку нужно ходить:)
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    С банькой я "попал". Один редиска денег 50тыров на лиственницу сруб забрал ... и пропал.
    В былые времена можно было проще решить...Но счас демократия, сумма смешная.
  11. Teplyuk
    Teplyuk
    Teplyuk
    Согласен, ситуёвина не камельфо. Меня тоже нагрели на 5к уе несколько лет назад, так ничего и не смог сделать...добрый я, людям верил.
    Моя банька пока только в планах на следующий год...вот там как раз буду собирать наверное DX -Воздух или DX-прямая конденсация (для поддержания минимально допустимой температуры между процедурами)
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Самый то.
    Можно и люминь - в стяжку и кислую почву.
    В следующем году свояку закатаю - обычный мелкий ротор 22, залью 410 фреоном. Дешево и сердито.
    Пока проблема с блдс не решена - пусть молотит.
  13. Teplyuk
    Teplyuk
    Teplyuk
    А сколько 22 ротор проживет на 410м газу? может наоборот?
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Дело в недогрузе однофазного привода на 22.
  15. Teplyuk
    Teplyuk
    Teplyuk
    Удалось запустить систему, экспериментировал с количеством фреона, залил сначала 4кг,добавил еще 0,7.Наверное залил конденсатор, давление конденсации росло до 18 плавно а дальше лавинообразно без повышения темературы воды из конденсатра до 23 отключение по аварии, давление всаывания 4,4 до лавинообразного скачка, во время скачка поднимается до 4,6-4,7.Сливал фреон понемногу ситуация улучшилась, сейчас фреона 3,6кг,лавинообразного скачка нет нагрел теплоноситель до 53С (у меня радиаторы) давление при этом 23, испарение при этом колеблется от 4,1 до 4,4 .В стекле при запуске пена с пузыри проходят через 1,5-2минуты,потом пузырей нет. Теплоноситель греется до 45С активно, выше очень медленно, думаю что после 19 бар опять собирается много жидкаря в конденсаторе, может еще слить фреона? проток воды через испаритель 1,2м3
